Nous sommes le 29 Nov 2026 22:31
MessagePosté: 05 Oct 2015 16:21
Ma E24: 635CSi Phase 1
j'ai remarqué que sur ma 6, la derniere vidange a été faite avec de l'huile de pont mais pas spécifique autobloquant. le VIN ne donnant aucune info sur les options ou même caractéristiques de ma voiture , je me suis donc posé la question de savoir si j'en étais équipé.
du coup : j'ai fait le test suivant: voiture roues arrières levées:
je tourne une roue, l'autre tourne dans le même sens
si je bloque une roue, l'autre tourne quand meme mais avec de la resistance
çà sent l'autobloquant de ce que j'ai lu sur le net, non? je n'ai pu relever aucune ref sur le pont lui meme, et pas d'etiquettes.
MessagePosté: 05 Oct 2015 17:37
si tu détiens ton info de ce site http://www.e12.free.fr/index_tech_pont_autobloquant.htm c'est une excellente référence :mrgreen:
Et oui l'huile n'est pas la même pour un autobloquant.
MessagePosté: 05 Oct 2015 18:03
c'est çà :D
bon bin vidange quoi... çà tombe bien, j'en avais acheté pour la 560 SEC qui est pas la bonne et qui est pour ... BMW justement avec le bon grade. j'ai du faire 2000 kms comme çà j'espere que j'ai rien abimé...
le pire: la vidange de boite a été faite à l'ATF , et donc le pont à l'huile bv normale.
tout çà chez BMW... j'hallucine! on est jamais mieux servi que par soi même...
MessagePosté: 05 Oct 2015 18:07
Huile normale ? Mais quel sont ces spécificités ? C'est noté sur la facture ? :wink:
MessagePosté: 05 Oct 2015 18:10
75w80 castrol, j'ai le bidon, avec un fond d'huile dedans. aucune indication pour un usage pont autobloquant dessus, çà correspond à la facture ou rien n'est précisé non plus.
MessagePosté: 05 Oct 2015 19:02
Chez CAstrol l'huile pour autobloquant c'est la Hypoy 90 LS ou la Castrol Axle Z Limited Slip 90
MessagePosté: 05 Oct 2015 20:31
Tu connais la différence entre hypoy 90ls et Axle Z limited slip 90 ?
Car le prix est aparemment tres différent :saoul1:
MessagePosté: 05 Oct 2015 21:04
Castrol Syntrax 75W140
MessagePosté: 05 Oct 2015 23:37
75W140... toute marque mais pas d'autres viscosités. Les gros ponts de nos 635 en contiennent environ 1.9l si je me rappelle bien.
J'utilise de la Liquimoly et j'en suis très content : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
