Nous sommes le 14 Oct 2026 11:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 900 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Suivante
MessagePosté: 26 Aoû 2015 22:59
Alexsix a écrit:
Pour les stickers ils viennent de chezhttp://www.wallothnesch.com/karosserieanbauteile/bmw-628-csi-m635-csi-e24.html ,ils sont plus fin et moin bien découpé que l'origine mais ça ou rien c'est toujours mieux
Mon vendeur colombien assure que les siens sont identiques à ceux d'origine, je verrai bien...
MessagePosté: 27 Aoû 2015 21:24
Surprise, attention ne lèche pas la colle on ne sait jamais :mrgreen: :mrgreen:
Aujourd'hui nettoyage, montage et réglage des vitrages, la vache c'est super long à régler !!!
J'ai aussi fait la purge des freins et de l'embrayage :pouce:
Mais cette euphorie c'est très vite arrêter lorsque j'ai voulu la remettre en route et je ne suis jamais arriver: elle démarre et crève aussitôt, alors que hier elle a démarrer direct et a tourné super propre :twisted: :twisted: :twisted: je ne comprends plus rien, quelqu'un a une idée ???
Pareil j'ai changer le transistor près du moteur de ventilation mais j'ai toujours tout ou rien, y a t il un autre quelques part ???
Merci pour votre aide
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 27 Aoû 2015 21:36
T'as raison ! :lol: Je n'y avais pas pensé !
MessagePosté: 28 Aoû 2015 07:12
J'ai le même soucis sur la mienne, je pense a changer l'électro-vanne de chauffage. Je ne peux pas régler le chauffage, le ventilo fonctionne mais c'est froid ou très chaud
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 28 Aoû 2015 08:52
Tu peux la démonter et la nettoyer, souvent ça suffit.
Changez aussi le transistor derrière le potar froid/chaud qui tourne.
Moi le transistor a coté des moteurs, c'était le problème de ON ou OFF. Pas chaud ou froid. (même si j'ai peut être encore un problème sur ça lol)
MessagePosté: 28 Aoû 2015 08:58
Joli avancement Alex,
Pour ton problème ta zyeuté le chapitre dépannage du manuel d'utilisation ?
Ya peut être un truc tout bête, comme des bougies défaillantes ou la pompe d'alimentation qui refoule pas bien, à part ça je peux pas t'aider...
En espérant que tu résolves ce problème.
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 28 Aoû 2015 09:01
Même sur 4 cylindres y peut tourner ce groupe électrogène de péniche. Il cale direct après avoir démarrer?
MessagePosté: 29 Aoû 2015 09:13
Merci à tous je regarderai le transistor derrière le variateur
Oui elle cale direct, et la veille elle tournait nickel, pompe à essence neuve ainsi que toute les pièces d'usure (bougies filtres....)
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 29 Aoû 2015 09:29
vérifie le connecteur de ton débimêtre ,
si par exemple le débimetre ne fonctionne pas , c'est ce qui se passe , elle démarre et cale direct ....
MessagePosté: 30 Aoû 2015 06:18
J'ai eu le même symptôme avec un relais de pompe à essence qui fonctionnait mal.
M635 - 1052661
MessagePosté: 30 Aoû 2015 09:38
si elle cale au bout de 3 seconde c est quelle marche avec l injecteur de depart a froid
verifie le relais double sur le passage de roue gauche au dessus du maitre cylindre
MessagePosté: 30 Aoû 2015 11:39
Un test simple est de débrancher ce capteur
M635 - 1052661
MessagePosté: 30 Aoû 2015 21:23
Merci les amis, je contrôle le relais demain...
Je vous dis quoi !!!
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 30 Aoû 2015 21:48
Coucou les amis, connaissez-vous le point commun entre ceci et notre belle ???
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 31 Aoû 2015 07:20
La beauté de la ligne, le nez de requin est l'arrière coupé 8)
Ahahah je pense que c'est plus subtile. Par rapport au matériau où à l'historique ?
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 31 Aoû 2015 10:21
Alpina et Hartge... :mrgreen:
MessagePosté: 31 Aoû 2015 13:59
Les deux sont en inox?
Les deux sont des "contrefaçons"?
Les deux sont aveyronnais?
Les deux sont le cul en l'air?
Les deux sont coupants?
Les deux sont des armes?
:lol: :jesors:
MessagePosté: 31 Aoû 2015 21:05
T'es pas loin !!!
T'es pas loin non plus !!!
:lol: :jesors:
Bien trouvé mais non :mrgreen:
En fait ils ont tout simplement le même désigner :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 31 Aoû 2015 21:21
Aujourd'hui mise en place de l'antenne, branchement des anti brouillards av ( c.-à-d. Changement de l'interrupteur + mise en place du voyant), fixation des enrouleurs de ceintures ar
Et remise en place des garnitures de coffre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 31 Aoû 2015 21:37
Joli, :pouce:
C'est donc le fameux Paul Bracq qui l'a aussi dessinée :D
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 01 Sep 2015 09:50
Le laguiole inox c'est Starck... nan?
Merci pour l'info de Paul Bracq, je connaissait pas. :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2015 21:40
Ouahhhh la vache t'as raison :shock: le Laguiole c'est Starck !!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: , je ne sais plus où me mettre , j'ai fait l'amalgame en faisant des recherches sur le net...
Désolé pour cette erreur :0:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 01 Sep 2015 21:50
Suite montage de la malle ar
Montage de toute la partie ar
Fixation supérieur des ceintures ar
Désolé mais je n'ai pas eu le temps de prendre une photo de la fixation inférieur...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 02 Sep 2015 09:24
On dirait qu'il y a une chouette R80 dans le fond!
MessagePosté: 02 Sep 2015 10:50
En évoquant Alpina et Hartge, je parlais simplement des différentes couleurs du support sur lequel était posé le Laguiole... :jesors:
MessagePosté: 02 Sep 2015 19:14
Alors là tu déconnes Alex ! :twisted: :lol: :jesors:
MessagePosté: 02 Sep 2015 22:22
C'est une R75 bien vu :-o
OK j'étais pas sur la même longueur d'onde :shock: 😜
Désolé mais la je ne redémonte plus :mrgreen: , si juste chez le garnisseur pour qu'il me découpe la console centrale pour faire passer les fixations des ceintures...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 03 Sep 2015 22:28
Voilà l'intérieur est remonté sauf sous la colonne car j'ai localisé le problème de démarreur :D , c'est le contacteur derrière le neiman qui est hs, il est commandé...
Bon malheureusement j'ai pas réussi à localiser le problème de démarrage, pour rappel elle démarre et cale aussitôt et cela est venu du jour au lendemain :twisted:
Donc j'ai remplacé le relais double de la pompe (ben c'est pas ça !), contrôlé le relais de départ a froid ( ça non plus), capteur de temp eau (ok), débitmètre (ras), régulateur de pression ( nickel), allumage (parfait), régulateur de ralenti (super), alors la je sèche :quoi: :quoi: :quoi: , la seul chose que j'ai constaté est quel a l'air de tourner tant que je suis en phase de démarrage mais je sais pas trop quoi penser...
Je vais encore vérifier les résistances et l'alimentation du boîtier d'injection, pas que le courant soit la tant que je démarre et disparaît lorsque j'arrête....
Et si je trouve pas je lui claque 3 Weber et tampis :twisted: :twisted: :twisted: car la elle me gave !!!
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Sep 2015 10:39
Ce serait pas simplement ce relais de démarrage que tu as commandé? :roll:
MessagePosté: 04 Sep 2015 20:54
tu n'a pas vérifié le débimêtre bordel , mais t'écoute rien :mrgreen:
ça parait tout con , mais ça m'est arrivé :pouce:
