Nous sommes le 29 Nov 2026 22:25
 Sujet du message: Amortisseurs
MessagePosté: 15 Aoû 2015 17:48
Je possède un 635 csi de 1984
Je désire changer mes amortisseurs rincés par des b6 sport + ressort h&r
Voici mon probleme , j'ai dévissé les 3 vis sous la plage arrière sans soucis ainsi que la grosse vis en bas de l'amortisseur mais impossible de le déboîter d'en bas
Je compte sur vous pour une astuce
 Sujet du message: Re: Amortisseurs
MessagePosté: 15 Aoû 2015 17:56
Si tu dois changer l'amortisseur c'est qu'il est mort, alors n'hésite pas à taper sur sa base avec un chevron ça va s'enlever...
Ensuite tout va tomber d'un coup alors je te conseille de laisser juste boulon sur le sommet de l'amorto pour éviter que tout tombe d'un coup.
MessagePosté: 15 Aoû 2015 18:06
J'ai beau taper dessus il bouge pas
La partie couleur alu a la base de l'amortisseur représenté sur la photo ne bouge pas d'un poil
MessagePosté: 15 Aoû 2015 19:08
dégrippant à fond sur la base, tu laisses pénétrer et coup de marteau pour décoller la pièce
MessagePosté: 15 Aoû 2015 21:19
Y a que ça à faire... avec un marteau bien gros, type massette, tu tapes sur le bas du corps d'amortisseur.
Pour éviter que le bras de suspension ne tombe d'un coup, tu peux préparer une cale sous le moyeu par exemple.
MessagePosté: 15 Aoû 2015 21:58
Mais tu n'as pas à toucher la partie couleur alu. Faut juste cogner à la base de l'amortisseur de l'extérieur vers l'intérieur de l'auto. Pour le dégrippant j'y crois pas trop, ça marcherait si on laissait baigner pendant des jours et des jours...
Le téton à faire sortir n'est pas énorme, mais si c'est grippé faut y aller fort... Souvent je laisse la roue posée et je fais levier avec une grosse barre costaud.
MessagePosté: 15 Aoû 2015 22:32
Je confirme, c'est très dur à débloquer, mais pas le choix, faut taper, le dégrippant ne sert à rien dans ce cas, blocage mécanique genre conique, faut taper, voire en faisant levier, mais sans rien casser autour! :wink:
MessagePosté: 16 Aoû 2015 10:42
Le dégrippant sert quand même ... c'est toujours mieux d'essayer d'en mettre même si les chances de pénétration sont faibles.
Aussi, avant de taper pour le sortir , tape dans l'autre sens... un peu comme pour un boulon, un coup dans un sens pour décoller les filets, puis desserrage.
ça va venir c'est sur ;)
MessagePosté: 16 Aoû 2015 20:09
Bon a force de taper dessus comme un bourin c'est bon par contre je suis bon pour remplacer les coupelles arrières, autant repartir sur du neuf
D'après mes recherches sur le forum j'ai vu que c'était que chez Bmw donc j'irai faire un saut demain matin
MessagePosté: 20 Aoû 2015 18:42
J'ai un petit soucis
J'ai reçu mes b6 avec ressorts h&r
Les arrières sont nickel parfait
Par contre pour les Avants, les amortisseurs que j'ai reçu sont en fait juste un tube or sur la voiture il y a la rotule de barre stab qui est prise sur l'amortisseur d'origine
Soit je suis con ou alors ils se sont trompé de référence?
image.jpg [ 94.96 Kio | Vu 9016 fois ]
image.jpg [ 77.1 Kio | Vu 9016 fois ]
MessagePosté: 20 Aoû 2015 20:09
C'est bon je suis bête !!!!lool
MessagePosté: 20 Aoû 2015 22:17
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :saoul:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 21 Aoû 2015 12:59
:lol: :lol: :lol:
Des fois que ça serve pour ceux qui se poseraient des colles comme toi :wink:
C'est par là que ça se passe, les amortisseurs avants sont insérés dans les jambes de force. Il tiennent en place grâce à cette bague chromée (ici des Bilstein).
MessagePosté: 21 Aoû 2015 22:00
Normalement il faut mettre un peu d'huile dans la jambe de force pour permettre l'échange thermique avec l'amortisseur .
MessagePosté: 24 Aoû 2015 14:10
Exacte, aussi faut pas hésiter à regarder tes tutos sur internet. c'est quazi le même système sur toutes les vieilles bmw.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
