Nous sommes le 01 Déc 2026 00:08
 Sujet du message: Le gong - Dong ...
MessagePosté: 13 Aoû 2015 11:28
Mon hP du dong-gong était HS (un 120 Ohm introuvable)
Sur Ebay il y en avait un (dong complet), hop j'ai commandé. c'est pas tout a fait le meme (au niveau electronique) donc j'ai juste repris le HP (80ohm) que j'ai intégré au mien.
Sauf que quand je le branche, ça sonne ... Je soupconne que quelque chose envoi un signal au gong, ce qui à grillé le précedent HP.
ça sonne tout le temps, contact ou sans contact ...
Une idée ?
J'ai également l'ODB qui marche qu'a moitié, pas de conso, ni de vitesse, le volume d'essence restant dans le reservoir a du mal à ce mettre à jour et pourtant tout fonctionne sur le compteur. :quoi: :quoi:
Dong + pb ordinateur de bord + probleme de chauffage qui reste chaud (je pense à l'electrovanne, meme si elle est pilotée (je l'entends) le joint doit etre HS) sont les 3 problemes sur la voiture. Faut que je trouve :saoul:
 Sujet du message: Re: Le gong - Dong ...
MessagePosté: 14 Oct 2015 17:07
Après démontage, et quelques essais, la carte électronique semble HS, elle ne coupe pas le signal envoyé au haut parleur ...
Aprés adaptation d'un dong venant des US, et un refroidissement de la sonde de temp ext, elle a bien sonné !
