Nous sommes le 14 Oct 2026 23:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 900 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Suivante
MessagePosté: 22 Juil 2015 22:22
Suite avec la face ar
Et plus précisément le contour du feux droit
Au tour du coin de la jupe ar
Restauration du feux ar d
Avant
Un petit microbillage
Puis peinture Chrome
Les cosses ont aussi été remplacées et les nouvelles ampoules en place
Nettoyage du chrome (a la paille de fer, c'est très efficace) et microbillage du joint
Après avoir remis les goujons en place et nettoyer correctement le verre voilà le résultat
Voilà c'est tout pour aujourd'hui :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 23 Juil 2015 21:20
Toujours aussi passionnante cette restauration 8)
MessagePosté: 23 Juil 2015 21:22
Absolument du même avis :pouce:
MessagePosté: 23 Juil 2015 21:46
Fin de la partie inférieur d de la jupe ar
Puis l'intérieur des passages de roues ar
Droite
Gauche
Démontage du feux ar g
Ah cette vue que je l'aime, cette ligne :love: :love: :love:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 23 Juil 2015 21:49
Merci les gars :pouce: :-o
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 24 Juil 2015 09:06
Encore bravo Alexis
Quel boulot sur Sharky!!!!
C'est impressionnant toutes cette rouille, du coup je n'ose même pas regarder la mienne dans le détail.
J'ai peur de découvrir la même chose que sur Sharky.
J'ai hâte de découvrir la suite.
MessagePosté: 24 Juil 2015 22:22
steph77 a écrit:
Encore bravo Alexis
Merci à toi, il est vrai qu'elle est sacrément pourrie mais aussi très mal réparé, mais bon c'est une superbe voiture elle le mérite :pouce: , après une n'est pas l'autre c'est pas dit que la tienne soit aussi attaqué...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 24 Juil 2015 22:43
Suite avec la dernière pièce mécanique, l'arbre de transmission
Sablage de celui-ci
Démontage du palier centrale
Extraction de la douille de centrage
Microbillage des croisillons
Remplacement du joint et de la douille fileté de la coulisse
Préparation du support de levier de vitesse
Mise en antirouille et apprêt des jantes
A suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 24 Juil 2015 23:39
- Outch :shock: :shock: :!:
- Comme d'habitude, un travail titanesque :-o
MessagePosté: 27 Juil 2015 22:44
Merci :-o :-o :-o
Nettoyage des soudures du passage de roue int g
Réfection du coin de feux
Gabarit du coins g
Peinture + remontage de l'arbre de transmission
Peinture et remontage du levier de vitesse
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 28 Juil 2015 09:28
Travail :10:
Pourquoi tu as changé l'écrou de l'arbre avec le joint.... ca prend du jeux ca? ou il était rouillé?
MessagePosté: 28 Juil 2015 23:40
Be_Fa a écrit:
Travail :10:
Merci :-o :-o :-o
En fait l'écrou je l'ai changé car il était dur à sortir et j'avais peur de le broyer, par contre le joint était tellement pourri qu'il n'existait plus...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 29 Juil 2015 23:15
Suite de la face ar
Support de PC ard
Réfection du coins g
Microbillage du joint de feux ar
Avant
Après
Voilà les feux ar sont finis
Réfection des phares av
Et voilà le résultat
À suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 29 Juil 2015 23:22
- Oh la vache :shock: quel résultat :shock: :shock: :!:
MessagePosté: 30 Juil 2015 11:25
:shock:
Je vais t'envoyer mes anciens phares avant !
MessagePosté: 30 Juil 2015 12:21
T'es feux sont venus magnifiques :pouce:
Les verres de phares t'as rénové ou t'as changé ?
Beau travail Alex.
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 30 Juil 2015 22:23
Merci les gars, oui les verres sont neufs mais le reste est d'origine.
Suite et fin de la face ar
Réparation des lèves vitres ar
À suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 31 Juil 2015 22:09
Donc maintenant fin de la face ar, il restait encore un petit coin :mrgreen:
Et fin du plancher de coffre
Coin ar g
Bac de roue de secours
Reste plus que l'aile ar g et la boucle est bouclée 👍👍
À suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 01 Aoû 2015 09:09
Trop bien, c'est passionnant à suivre la renaissance de Sharky :-o .
Ca me plait quand il n'y a aucun bidouillage :pouce:
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 01 Aoû 2015 23:06
Merci Lio :pouce:
Aujourd'hui décapage des 2 ailes ainsi que la face ar
Et là surprise :shock: , je pense le plus gros bricolage qui a été effectué sur cette voiture
La tôle réparation a été riveté sur l'aile pourrie puis enduit de fibre de verre, bref a des endroit il y avait plus que 1cm de fibre + mastic :twisted: :twisted:
Démontage des portes, des ailes et du capot
Dégarnissage complet des portes et du capot, ainsi que nettoyage de l'ancien insonorisant
Et début de l'aile arg
Mise en place de la tôle de Rep et découpage de l'ancienne aille ( enfin ce qu'il en reste)
Gabarit de la tôle de la contre aile
Découpage de l'ancienne pièce et soudure de la nouvelle
À suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 03 Aoû 2015 21:26
C'est vraiment passionnant effectivement.
Je suis la restauration de Sharky, ,depuisle début.
Encore bravo Alex.
MessagePosté: 03 Aoû 2015 21:49
:shock: :shock: :shock:
Pffff, quel boulot, t'es vraiment un dingo! :shock: . Mais je te vénère, tu fais les choses jusqu'au bout, un exemple à suivre, quel savoir faire, quel talent, bravo :-o
MessagePosté: 03 Aoû 2015 22:07
Encore bravo Alex.
Merci pour ton assiduité et tes encouragements :-o
Merci à toi ,je prends le terme dingo pour un compliment :D , j'ai comme principe si tu fais quelque chose, tu le fais bien et jusqu'au bout... :mrgreen:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 03 Aoû 2015 22:20
Suite de l'aile ar
Préparation des tôles d'accès au réservoir et le gros bouchon de roue de secours
Préparation de la serrure ar
Je touche au but avec la tôlerie :pouce: ça sent bon...
En parallèle les BBS sont prêtes a peindre et le PC av est poncé et prêt à être mis en apprêt
À suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Aoû 2015 07:40
+1
Merci surtout de partager ces photos, après ton travail.
Perso, je garde toutes tes photos dans dossier "restauration". :pouce:
MessagePosté: 04 Aoû 2015 19:40
je suis également le dossier avec grand intérêt , vous faites un super boulot , encore bravo
sharky va être sauvé c'est certain
MessagePosté: 04 Aoû 2015 20:35
Ouais là c'était quand même une grosse restau au niveau carrosserie. On a vu pire, mais on a vu aussi des caisses en meilleur état mal finir parce que tout n'a pas été traité à temps...
C'est une reconstruction presque là... bravo !
MessagePosté: 04 Aoû 2015 20:40
Alors là, je suis touché, voir ému les piliers du forum et le chef qui complimente mon post, qu'espérer de mieux :-o . En tout cas un grand merci... Ça donne la pêche tout ça... :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Aoû 2015 21:55
Voilà les photos du PC av et des jantes
Suite avec le bas de caisse ar g, dernier gros morceau de tôlerie
A suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Aoû 2015 22:15
Au risque de me répéter , mais je ne le dirai jamais assez , je suis sur le cul !!! :mrgreen: tu fais un travail magnifique sur cette Six que beaucoups auraient considérée comme perdue ! Bravo à toi,quel talent de soudeur ! tu maîtrise tellement que ça en a l'air trop facile et on sait que ça ne l'est pas ! :10:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
