Nous sommes le 29 Nov 2026 22:27
 Sujet du message: Rupture du support de pont
MessagePosté: 06 Juil 2015 16:18
J'ai ungros souci sur ma vieille fille (628 CSI de 1981) : Le support de pont vient de lacher....pas les boulons....carrément la tôle. La caisse n'a pourtant pas de point de rouille.
Quelqu'un a a il déjà vu çà? - Pensez vous que ça puisse se réparer? Si tel est le cas, il faut re souder un morceau de tunnel pour refixer ce satané pont à la caisse.
Merci de vos conseils et expériences
Alfa33160
Passionné voitures de sport.
628 CSI de 1981
 Sujet du message: Re: Rupture du support de pont
MessagePosté: 06 Juil 2015 20:54
C'est un classique : le couple met a mal ce point et le phénomène s'accentue si le SB est mort, ce qui est souvent le cas après 25 ans...
Les fortes accélérations, surtout en 1ère, ne sont pas non plus les plus appréciées !!!
Dans ce cas, pas beaucoup de solutions : faut ressouder et il me semble qu'il doit exister un kit de réparation mais je n'en suis pas sûr.
MessagePosté: 08 Juil 2015 01:05
Il existe ceci mais faut voir par rapport aux années
http://www.wallothnesch.com/quertraeger-fuer-hinterachsaufnahme-alle-modelle-ab-12-1983-41-00-00.html
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 08 Juil 2015 10:14
Merci de vos réponses, je suis un peu rassuré, je vais voir chez BM quel modèle de kit prendre : ma vieille fille est de 1979(dixit BMW) même si elle est immatriculée en 1981.
Amicalement
628 CSI de 1981
MessagePosté: 08 Juil 2015 20:00
Problème très connu sur les E36 et E46
Je ne sais pas si c'est pareil que sur ce lien, mais si sa peux te donné une idée...
http://bmw-old-school.forumpro.fr/t186- ... rachee-e46
MessagePosté: 24 Juil 2015 15:35
Re Bonjour,
Merci de tous vos commentaires et conseils. Je viens de passer chez BMW où un vieux technicien s'est occupé de moi : résultat, j'ai commandé la traverse arrière de support de pont (pièce détachée en stock en Allemagne) Coût (avec le reniflard qui se change en même temps ?) 78.25 € TTC.
Il semble se confirmer que c'est une faiblesse de la BMw (trop de puissance) Rien à couper....déposer l'ancienne pièce (peut être des points de soudure) reposer la nouvelle et refixer le pont.
Merci encore, je vous informe des difficultés lors du changement.
Amicalement
628 CSI de 1981
MessagePosté: 25 Juil 2015 22:33
La traverse est boulonnée :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=33_0187
Au passage, remplace les silentblocs repère 7, et même 2 puisqu'ils seront accessibles.
Une 635csi, c'est du lourd !
