Nous sommes le 25 Mai 2026 14:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 900 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Suivante
MessagePosté: 06 Juin 2015 09:07
Je reste sans voix... de l'artisanat dans toute sa splendeur... Bravo à toi. Que c'est beau...
MessagePosté: 06 Juin 2015 10:37
Alexsix a écrit:
J'ai pris une d'origine (Hirschmann) mais plus dispo en chromée donc ce sera une noir...
Il existe des modèles équivalents à embouts chromés de bonne qualité dispo chez Conrad par exemple. C'est quand même mieux que le noir sur une série 1.
MessagePosté: 07 Juin 2015 22:54
Merci à toi bobo635 :-o :-o :-o
Herv tu as tout à fait raison sur l'esthétique, l'embout chromé est plus joli, après je me suis dit que je prenais le noir et si un jour j'ai l'occasion de trouver juste la rosace et l'embout en Chrome je les remplacerai...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 08 Juin 2015 22:18
Fin de la préparation de la pompe à essence
Restauration du ventilo additionnel
Avant
Démontage, micro billage, peinture
En partie remonter
Suite avec le passage de roue
J'arrive au bout du passage de roue droite 👍👍👍
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 09 Juin 2015 22:34
Fin du remontage du ventilo
Encore une petite surprise sur le bas de caisse d
Une fois découper on constate que c'est pourri sur 2 épaisseurs
Fabrication du bout de bas de caisse qui en réalité est l'aile ar
Fin de la soudure de l'aile
Reste une autre petite surprise
J'ai aussi préparer la tôle de Rep. Pour la partie ar de l'aile
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 10 Juin 2015 08:30
Avec tous ces bobos ta six à dû faire la guerre :eek:
Elle est actuellement en bon soins :mrgreen:
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 10 Juin 2015 22:50
Non elle a juste rouler l'hiver :(
Ce matin un peu de mécanique, démontage de l'échappement, de la boîte et préparation pour séparer le moteur du berceau.
Résultat du démontage, embrayage et butée Hs, cylindre récepteur, durite et tuyaux de direction assistée aussi.
Puis suite avec le bas de caisse
Nettoyage des soudures de l'aile ar
Petit tutoriel sur le démontage du toit ouvrant
1 ouvrir de environ 10 cm
2 dégrafer le pavillon et le faire coulisser vers l'intérieur
3 refermer le toit et le mettre en position incliné ce qui laisse libre accès au vis de fixation
A suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 10 Juin 2015 23:33
Alexsix a écrit:
A l'attaque de l'aile ard
Bon comme le reste il y a déjà eu du bricolage :
Soudure d'une tôle de réparation sur un bord'aile 😜 plier et pourrit le tout bien enduit de goudron et de graisse 😨
Le bas de caisse arrière n'est pas en reste
Présentation de la tôle de réparation
Puis après avoir retiré le bricolage, on voit bien le bord tout plier
Et découpe plus large pour réparer la joue d'aile
Entre temps j'ai fini un projet annexe, ce qui me libère un peut de temps supplémentaire pour avancer sur sharky :pouce:
le kit réparation et de chez Wan WEZEL ?
--- bmw 633 CSi 1977 ---
MessagePosté: 11 Juin 2015 22:26
Salut le kit vient de chez Wallothnesch ...
Suite du tuto toit ouvrant
4 desserrer les 6 écrous (8mm) de la fixation ar
5 desserrer les 4 vis têtes fendu
6 pousser les pattes de fixation vers l'extérieur
Et voilà il est libre plus qu'à le sortir...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 11 Juin 2015 22:49
Suite et fin du bas de caisse droite
Une petite tôle de 42 cm de long :D
Découpe de l'ancien bord
Mise en place de la nouvelle pièce
Soudure et nettoyage
Séparation du moteur et du berceau
Démontage et préparation du volant en vu de le repeindre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 11 Juin 2015 23:44
- Comme d'habitude : ouaw... quel travail :shock: :shock:
- :-o
MessagePosté: 12 Juin 2015 21:24
Excuses-moi, mais tu veux repeindre quoi dans le volant ? :dubi:
MessagePosté: 12 Juin 2015 21:47
Benh le cuir :D démonstration en image
Et en place
Ainsi que le soufflet du pommeau
Bluffant n'est-ce pas ??? :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 12 Juin 2015 21:59
Démontage du berceau av, préparation de la tôle pare feu, du boîtier de direction ainsi que du renvoi
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 13 Juin 2015 10:08
:10: :10: :10: c'est impressionnant !!!! quel travail de ouf !!!! Elle va être superbe au final
MessagePosté: 13 Juin 2015 11:53
Ma E24: 635CSi Phase 1
Salut
Ce sujet devient le sujet de référence pour qui veux avoir une idée de ce qui l'attend si il veut remettre une 6 comme neuve!
Bravo pour ton travail et encore merci de prendre le temps de le partager sur le forum :-o
Ma 635 presque finie
MessagePosté: 13 Juin 2015 13:58
Bonjour Alexsiss,
Je viens de découvrir ton chantier de restauration et je suis assez impressionné.
J'ai une 633 de 1979 et j'ai connu les mêmes misères aux mêmes endroits que sur le tienne.
J'ai changé également les planchers avant avec les mêmes découpes que les tiennes.Il s'agit je pense d'une évidence.
Idem pour les passages de roues, dômes amortisseurs et autres misères .
Bonne continuation, tu vas avoir une auto toute neuve! :10:
MessagePosté: 13 Juin 2015 23:07
Benh le cuir :D
Tu veux dire que tu l'as reteinté ?
MessagePosté: 14 Juin 2015 00:35
Benh le cuir :D
C'est une peinture spécial pour le cuir, ce qui le rend naturellement neuf !!!
Pas mal n'est ce pas ??
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 14 Juin 2015 08:14
Pas mal cette "peinture cuir" ,tu peux nous en dire plus ? :D
MessagePosté: 14 Juin 2015 16:59
Oui Alexis, c'est quoi ta peinture sur le volant! !!
C'est bluffant
Et encore bravo pour ton travail
MessagePosté: 15 Juin 2015 22:27
Merci à tous,
Alors cette peinture est prévu pour reteinter les cuir usés ou décolorer ou carrément si on veut changer de couleur. Elle s'applique en 2 couches après avoir poncé (avec du scotch brite et un compound spécial) le support, c'est vraiment fantastique comme produit et a vraiment une bonne tenue dans le temps. De plus c'est une solution économique car il est possible de remplacer une partie de la housse de siège puis de le repeindre complètement pour uniformiser la teinte, mes sièges on été réparer puis repeint et franchement on n'a pas d'impression de plastique.
Par la suite l'entretien est identique à un cuir naturel...
J'ai vu que la même marque (SEM) fait aussi une peinture spécial pour moquette, je pense que je vais tester ça pour redonner meilleure mine a ma plage ar. Je commanderais par la même occasion la peinture pour plastiques, pour repeindre les caches latéraux de sièges ( qui ne sont plus dispo en Nylon braun) ainsi que les pare soleil et le grand cache qui les supportent...
Je vous dirais si ça marche bien...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 15 Juin 2015 22:53
Nettoyage haute pression décapage et peinture des éléments du train av
Nettoyage de la boîte
Remplacement de la douille de renvoi de direction
Suite des photos demain car le serveur de mise en ligne a planté :twisted: ...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 16 Juin 2015 21:55
Le serveur a l'air plus docile :D
Mise en place de la douille de direction
Nettoyage du moteur
Remontage du berceau
Le moteur de nouveau en place
Mise en place des nouvelles durites d'eau et de la barre stab
A suivre
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 17 Juin 2015 22:32
Réfection du boîtier de filtre a huile
Nettoyage du support de la pompe DA et alternateur
Un peut de carrosserie avec la partie de l'aile ar droite
Je suis content ça avance bien...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 17 Juin 2015 22:41
tu m'etonne que ça avance , tiens bon c'est :pouce:
MessagePosté: 18 Juin 2015 21:30
Cà avance plus que bien ! :pouce:
MessagePosté: 18 Juin 2015 22:14
Mise en place du nouvel embrayage
Finalisation de la partie ar de l'aile d
J'ai commandé la peinture pour les plastiques et la moquette, je verrais ça ce week-end
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 19 Juin 2015 19:18
Je suis ton travail depuis le début de ce post, et j'en reste toujours impressionné, alors je me joins à mes copains pour te féliciter sur le travail déjà accompli, je viens tous les jours voir les avancements de tes travaux, et je te remercie encore de prendre le temps de nous faire partager cette restauration à travers tes photos, ton expérience et tes explications.
Thierry
MessagePosté: 19 Juin 2015 22:51
Merci Thierry ça fais plaisir :pouce: , je prend le temps de faire toutes ces photos car je me dis qu'elles servirons a un de vous a un moment où un autre...
Fabrication du support d'aile av
Remontage de la boîte
Montage du nouveau flector
Montage de l'échappement
Montage de l'alternateur
Préparation des pièces à peindre
Tuto montage ceinture ar
Découpage des passages dans la plage ar
635 CSI Oct. 1978
