Nous sommes le 30 Nov 2026 23:16
MessagePosté: 12 Mar 2015 22:47
j'ai constaté que d'un coté entre le pneu et l'aile juste au dessus du parchoc : d'un côté 2 doigts et de l'autre 3 ... , la caisse pardon la siss a 400 000 bornes , il y a qq temps j'ai changé les amorto et constaté que l'un d'eux était tordu ( mais bien tordu dans son milieu ), je ne sais plus de quel côté , peut être un choc de trottoir , je ne sais pas .
aucune anomalie visible . est -il possible qu'un support de train avant ai bougé ? est ce qu'en desserrant et repositionnant le berceau de façon a ce que l'écart pneu - aile soit le même pourrait suffire ?
MessagePosté: 13 Mar 2015 03:49
Va faire un contrôle de géométrie...
Une 635csi, c'est du lourd !
MessagePosté: 13 Mar 2015 14:00
j'ai cru comprendre que la géométrie contrôle le pincement , mais pour ce genre de problème , es tu certain que la géométrie le contrôle ?
MessagePosté: 13 Mar 2015 14:34
Lors d'un contrôle de géométrie, tous les angles sont mesurés.
MessagePosté: 13 Mar 2015 16:13
Un amorto tordu ? Il amortit plus alors ! Tu dois parler d'autre chose...
L'explication c'est soit que tu aies deux ailes de deux modèles différents, soit que tu aies un ressort plus affaissé que l'autre, ça s'est déjà vu.
MessagePosté: 13 Mar 2015 20:06
lors du dernier CT de la voiture , la contre visite à été obligatoire car différence trop importante entre la droite et la gauche au niveau des suspensions . la différence d'espace entre pneu et aile se situe sur un axe horizontal juste au dessus du pare-choc , c'est pourquoi je me dit qu'un décalage du berceau serait possible , à suivre , je vais regarder cela en passant la siss au dessus de la fosse
MessagePosté: 13 Mar 2015 20:53
probleme de chasse non reglable
cause probable :bras inferieur ou berceau suite a un choc dans la roue
MessagePosté: 15 Mar 2015 17:10
Rien vu de flagrant , je vais essayé un autre berceau que j'ai pour voir
