Nous sommes le 29 Nov 2026 21:59
MessagePosté: 08 Mar 2015 02:00
Bonjour à tous, nouveau petit problème sur ma 6, la boite à gant ne s'ouvre plus, la poignée va dans le vide elle accroche un peu mais ne s'ouvre pas et biensur la carte grise est dedans. Avant de tout casser pour l'ouvrir de force au pied de biche je me demande si il y a pas un moyen de l'ouvrir sans trop de casse. Merci d'avance.
E24 635csia 1982
E31 850i 1990
Audi A8 4.2l 2006
MessagePosté: 08 Mar 2015 09:25
La solution est de démonter, tu as 3 vis sous la boîte à gants. puis ensuite il faut arriver à la dégager et dévisser les vis des compas pour pouvoir la retirer complètement.
Tu peux aussi essayer de faire levier avec un gros tournevis mais là il y des risques de tout arracher car la gâche. de serrure est fixée au tableau de bord
C 'est le pêne de la serrure qui est cassé, ce qui fait que les crochets ne peuvent rentrer pour permettre l'ouverture, cette pièce est en plastique. Ça se change sans difficulté et tu conserves ton barillet.
MessagePosté: 08 Mar 2015 21:29
Ok merci beaucoup Jacky je vais essayer de la dévisser alors.
E24 635csia 1982
E31 850i 1990
Audi A8 4.2l 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
