Nous sommes le 29 Nov 2026 22:02
 Sujet du message: Bruit suspect sur ma 6..
MessagePosté: 26 Déc 2014 13:11
Ma E24: 635CSi Phase 1
Bonjour a tous
Voila je vous esplique mon soucis. Un couinnement se fait entendre parfois (ressentis a l'arriere de la 6). Bruit de roulement qui apparait a un certain moment sur une duree plus ou moins longue. D'apres mon mecano, il ne pense pas que cela provient des roulements apres avoir effectuer un essai. :twisted:
Des reponses a me donner... :wink:
 Sujet du message: Re: Bruit suspect sur ma 6..
MessagePosté: 26 Déc 2014 18:21
A l'arrière , y'a pas 50 choses possibles : pont , cardans , amortisseurs , train ( compris les freins)
sur ma 635 de 85 , s'était bien les freins :-o
MessagePosté: 26 Déc 2014 20:23
Merci Cedric pour ton retour. Est que ca peut etre un etrier de freins qui grippe? :|
MessagePosté: 26 Déc 2014 21:49
Lève ton auto, regarde si t'es roues tournes librement (lève les deux côtés d'un coup, avec lautobloquant c'est dur à tourner mais ça tourne.)
Vérifie les jeux en passant.
C'est peut être le pont qui chante, donc vérifie le niveau voir.vidange (si ça a jamais été fait c'est pas un mal)
Pour voir si c'est pas un roulement tu peux tester quand l'auto est en appui en courbe si ça chante plus d'un coté ou d'un autre. (comme ça que j'avais diag un roulement arrière sur l'audi)
MessagePosté: 27 Déc 2014 11:05
Bonjour MaAx,
Nous avons levé la 6, rien ne se passe en tournant les 2 roues. Ensuite essai routier en effectuant des coups de volant gauche droit et des prises de rond point rien non plus :twisted:
En repartant du garage après environ 2 kms, elle a recommencé comme si c'était un bruit de roulement avec de temps en temps ce bruit de couinnement?
La vidange de pont date de mai 2013.
MessagePosté: 27 Déc 2014 11:34
Il y a tellement de causes qui peuvent engendrées un bruit sur une voiture qu'il est difficile de faire diagnostic ou de t'orienter vers un organe par correspondance.
Une vidéo pourrait aider mais si en plus le bruit se fait par intermittence c'est une épingle dans une meule de foin.
Il faudrait localiser plus précisément quand ce bruit apparait.
Lors d'un freinage appuyé ou non
Dans les virages serrés ou grandes courbes en appui à droite, à gauche
en passant les vitesses, à quel régime
en rétrogradant
en reculant
etc
bon courage
MessagePosté: 27 Déc 2014 11:50
Les pneus sont en bon état ? Tu n'as pas d'usure en facettes ?
Parfois une fois chaud les pneus reprennent une déformation et sont bruyant (ça ronfle mais ça couine pas par contre). Arrivé à une certaine usure certains pneus sont horriblement bruyant !
Ton bruit intervient en ligne droite ? En courbe ?
Ça vient pas de ta boîte sur un rapport particulier ? Mon e30 grognait sur tous les rapports sauf en 4 (prise direct)
Roulements fatigués
MessagePosté: 27 Déc 2014 14:47
Pneus en bon état, 3000 kms à l'arrière. Le bruit comme si c'était un roulement, c'est prononcé en roulant à vitesse constante 90/100 sur route nationale sans virage...
MessagePosté: 27 Déc 2014 16:34
Dans ce cas, va falloir aller contrôler tes roulements !
MessagePosté: 27 Déc 2014 19:05
Oui mais ils ont été controlés comme je l'ai mentionné dans mon post. A moins qu'il y a une autre façon de le faire :?:
MessagePosté: 27 Déc 2014 19:31
C'est louche !
Des qu'elle fait le bruit, essai de débrayer (isolement de la boîte)
Serres très sucsintement le frein à main (voir si c'est pas eux)
S
MessagePosté: 27 Déc 2014 21:54
Au moment de l'essai sur route, c'est qu'à fait le mécano en appuyant sur la pédale d'embrayage mais pas de bruit
MessagePosté: 27 Déc 2014 22:45
Et bien la je sèche un peu... Sans voir l'auto ça va être complexe !
MessagePosté: 28 Déc 2014 19:35
- +1 :-o
- Pour ma part, c'était pareil : freins ar. grippé :(
MessagePosté: 29 Déc 2014 20:51
Bonsoir M10B18,
Quel était le symptôme de ta 6?
MessagePosté: 30 Déc 2014 00:30
PAOLO53 a écrit:
Bonsoir M10B18,
demande pas a m10b18 , sa 6 est complètement pourris :jesors:
MessagePosté: 01 Fév 2015 17:35
Problème résolu à priori, sur les conseils de Marcel on a regardé si cela ne venait pas des étriers de freins ou des cardans. Après vérification, il s'est avéré que j'ai le disque de freins ARG qui est légèrement voilé :twisted: (quand on le fais tourné à un moment de sa course il y a une résistance donc plus libre) on a inversé les plaquettes qui sont pratiquement neuves pour le moment pas de bruit si cela reviens, je serais obligé de changer mes disques. :(
MessagePosté: 02 Fév 2015 11:46
Tu peux les faires ressurfacer si ils en valent le cout, ça coute pas très cher...
Tu as des disques ventilée ou plein? Car je crois que ça coute pas hyper cher les disques arr.... nan?
MessagePosté: 02 Fév 2015 21:34
Disques pleins...au vu du kilométrage effectué avec la belle, je vais attendre pour voir si ça recommence :( ensuite j'aviserais certainement pour les changer. :|
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:44
Et pour info, les disques ne se voilent pas. Ils surchauffe et des points durs apparaissent :shock: comme déjà expliqué sur le fofo je crois !!! (le résultat est identique, mais c'est juste pour la culture perso)
MessagePosté: 03 Fév 2015 20:25
pas de disque pleins sur phase 1
MessagePosté: 03 Fév 2015 20:49
Ah tu veux parler de la cémentite :!:
explication de l'apparition du voilage > viewtopic.php?f=3&t=4562&p=88964&hilit=c%C3%A9mentite#p88964
MessagePosté: 03 Fév 2015 22:12
Autant pour moi Marcel :roll:
MessagePosté: 04 Fév 2015 11:36
Exact ! :wink:
MessagePosté: 04 Fév 2015 17:29
Exact ! :wink:
C'est bien jolie votre sémantique, mais le comparateur lui, il le voit le voile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La preuve par l'image de mon gourou du moment Edd China (voir à 19mn50) :
https://www.youtube.com/watch?v=DtbcKD_yA-g
MessagePosté: 04 Fév 2015 23:29
Si point de chauffe il y a, rectif tu ne pourra pas faire...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 05 Fév 2015 00:04
C'est un vrai moulin à paroles ce mec ! :lol:
MessagePosté: 05 Fév 2015 12:15
D'après ce que j'ai compris, la "sémantique" :rolleyes: crée un point dur non usable à un endroit, l'endroit ou les disques paraissent voilés au comparateur. le disque n'est pas voilé, il est juste plus usé la ou il n'y a pas eu surchauffe.
MessagePosté: 05 Fév 2015 15:57
Il est donc voilé, et la boucle est bouclée :mrgreen: :mrgreen:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... oile/82376
MessagePosté: 05 Fév 2015 17:07
C'est toi la Boucle !!! :0: :lol:
