Nous sommes le 14 Oct 2026 06:24
MessagePosté: 14 Jan 2015 17:15
Est-ce qu'un expert de la maison pourrait me donner la référence ETK de la pièce qui se situe entre 51161884012 (grille) et 61341367690 (socket 12V) ?
Est-ce qu'il pourrait s'agir de celle-la : 61341366848 ?
Le fait que l'illustration soit une phase 1 alors que j'ai une phase 2 me met le doute ...
Merci !
MessagePosté: 14 Jan 2015 21:13
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Est-ce que tu peux envoyer le lien de la planche complète ETK à laquelle tu fais référence ? Rien qu'avec les réf, c'est pas évident du trouver.
MessagePosté: 14 Jan 2015 23:19
Et bien la grille ( ETK : 51161884012) c'est la grille de ventilation que l'on retrouve sous l'auto-radio et l'ODB
et le socket 12V (ETK : 61341367690) c'est la partie métallique "femelle" de l'allume cigare.
Et je ne trouve pas sur l'ETK quelle pièce va entre la grille et le socket, juste au niveau de la photo ci-dessous :
J'imagine que plusieurs d'entre-vous ont cette grille sur leurs auto et je me demande si il y a une pièce plastique quelconque ou si j'ai acheté le bon socket 12V ...
Qu'en penses-tu Hervé?
MessagePosté: 15 Jan 2015 00:00
A priori, je ne pense pas qu'il y ait une pièce quelconque entre la prise allume-cigares et le support :dubi:
MessagePosté: 15 Jan 2015 00:04
D'après l'ETK, il n'y a pas de pièce derrière le socket pour prendre la grille en sandwich.
Je pense que la fixation du socket se fait en pliant vers l'extérieur les 2 pattes présentes sur le pourtour du socket (on en voit une sur ta photo) comme pour fixer le fourreau fixe d'un auto-radio dans un tableau de bord.
MessagePosté: 15 Jan 2015 00:18
Tout à fait :-o
MessagePosté: 15 Jan 2015 01:40
Merci pour vos réponses.
Ces petites pattes sont celles qui retiennent l'allume-cigare lorsqu'il est engagé. J'ai trouvé cet article sur eBay et si l'on zoome sur la photo, on arrive à distinguer ce qui ressemble à un plastique orange entre le socket et la grille.
http://www.ebay.com.sg/itm/BMW-E24-GENU ... 1498057825
Impossible de le retrouver sur l'ETK et il n'est livré ni avec la grille, ni avec le socket. C'est à s'arracher les cheveux!
MessagePosté: 15 Jan 2015 23:33
Salut je regarde demain comment il est monté, j'ai la console qui est démonté actuellement...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 16 Jan 2015 01:22
J'ai trouvé plus tatillon que moi ! :D
MessagePosté: 16 Jan 2015 09:21
surtout ne pas tordre les deux pattes, ce ne sont pas elles qui fixent l'allume cigare
MessagePosté: 16 Jan 2015 10:17
Bonjour
Ce serait pas la pièce N°3 que tu recherches, elle n'est plus fabriquée
MessagePosté: 16 Jan 2015 13:33
jacky34 a écrit:
Bonjour
Hum je sais pas trop, il me semble que cette pièce n°3 correspond à un support dans lequel vient le cendrier (pièce n°1) ?
MessagePosté: 16 Jan 2015 16:01
Salut
Les 2 cendriers ne sont pas les mêmes selon que l'on a la grille ou non. Je suis allé démonter un ancien cendrier et j'ai pu récupérer la fameuse partie en plastique orange. Elle n'est pas tout à fait compatible avec la grille :-x
MessagePosté: 16 Jan 2015 23:51
Voilà la photo de l'éclaté de l'allume cigare
C'est la cuvette a l'arrière qui verrouille le corps de l'allume cigare grâce au 3 petites pattes, puis le ressort plaque le corps contre la façade...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 17 Jan 2015 17:29
Merci pour avoir pris le soin de faire une photo Alexis mais je crois que tu as une phase 1. J'ai une phase 2, le montage est différent ...
Je suis passé au magasin des pièces détachées de la concession de Montréal, le gars n'a pas vraiment pu m'aider. Je pense que je vais acheter tout le bloc sur eBay.
MessagePosté: 17 Jan 2015 22:48
Effectivement j'ai une série 1, j'avais pas capté que tu avais une phase 2 :oops:
635 CSI Oct. 1978
