Nous sommes le 29 Nov 2026 15:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Jeune Padawan
MessagePosté: 04 Oct 2014 15:02
Salut a tous !
Je me présente: Alexis, 20 ans et passionné d'automobile depuis mon enfance et plus particulièrement de bmw (Merci papa).
J'ai fais l'acquisition il y a quelques jours d'une très belle 628 csi ph2 avec 175 000KM.
La vente a un peu tardé car elle avait unun petit soucis : Grincement lors ce qu'on tourne des roues.
L'encien proprio a donc changé la pompe de direction assisté, mais le problème a persisté.
Finallement c'est en controlant le niveau de liquide de DA qu'il se sont apercue que le circlip qui tiens le filtre etait sortie de son emplacement, donc le ressort etait détendu.
C'est tout excité qu'avec mon père nous allons chercher la voiture. Aucun bruit, tout fonctionne niquel.
au bout de 50km de nationale nous décidons de faire une pause. Et au moment de freiner pour prendre la sortie, le bruit est revenu, et a persisté jusqu'au retour a la maison..
De plus le voyant qui détecte le problème d'abs s'allume.
Donc aujourd'hui controle du niveau moteur éteint après avoir pompé avec la pédale 12 fois, c'est ok.
Je vous ai fait 2 vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=-r_vZRVm3pM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OzYlIhTFP3k&feature=youtu.be
Avez vous des idees ?
Merci a vous !
PS: Je peux déplacer mon post dans section technique si'il n'a pas sa place ici.
 Sujet du message: Re: Jeune Padawan
MessagePosté: 04 Oct 2014 16:46
salut à toi et bienvenu,
si ton circuit de liquide de DA à bien été purgé( ça doit ètre le cas, tu a rouler 50 km sans problème )
mais commence par là !!
je pense que ta pompe de DA est hs, le fait d'avoir changer l'huile a dut lui permettre de ne plus faire de bruit quelque temps. commence par enlever la courroie.
rien de bien compliquer.
si tu n'a pas la clim, c'est la première courroie. la pompe ce trouve en dessous de l'alternateur.
il te faut juste des outils de bases clé de 13 et 17 ou 19 pour détendre la courroie.
une fois ça effectuer, le bruit devrais disparaître et ton volant sera dur( normal )
si c 'est le cas, il faudra remplacer la pompe, surement gripper ou avec un roulement de mort.
bonne route
MessagePosté: 04 Oct 2014 23:03
Je ne peux malheureusement rien pour toi Alexis...! :mrgreen:
Mais je te souhaite la bienvenue parmi nous ! :D
MessagePosté: 04 Oct 2014 23:58
- Ben moi non plus... :? Mais...
- ...pareillement, sois le bienvenu :-o 8)
MessagePosté: 05 Oct 2014 22:31
Hello bienvenu a toi, Perso je dirais que t'as pompe de DA est Hs ou le circuit manque d'huile... Si c'était la courroie tu entendrais plutôt un crissement qu'un grognement.
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 07 Oct 2014 06:53
Salut a toi et bienvenue!
MessagePosté: 07 Oct 2014 13:45
C'est cool d'avoir une Siss à 20 ans!! Bienvenue à toi!
E24 635csi de 84
E34 540ia de 95
E12 520/4 de 76
E36 323ia de 98
MessagePosté: 07 Oct 2014 18:46
Merci a vous !
Je vous tiens au courant de l'avancement du problème !
MessagePosté: 07 Oct 2014 20:31
Bienvenue et que la force soit avec toi! :-o :mrgreen:
MessagePosté: 08 Oct 2014 13:42
Bienvenue à toi et à ta belle auto.
J'espère qu tu trouveras une solution à ton soucis de direction assistée. :D
MessagePosté: 12 Oct 2014 12:12
C'est en cours, merci a toi :wink:
MessagePosté: 19 Oct 2014 20:01
Panne trouvée !
Il s'agissais du joint au fond du vase d’expansion qui empêchait l'huile d'alimenter la pompe !
Donc pièces commandées chez bmw, ça devrait être remonté pour le week-end prochain ! :twistedevil:
MessagePosté: 19 Oct 2014 23:17
MessagePosté: 22 Oct 2014 12:07
top, content pour toi :pouce:
- BMW 635Csi 1983 -
- SAAB 9-3 2.0T 2002 -
MessagePosté: 22 Nov 2014 20:58
Salut a tous !
Problème résolu ! Environ 500km depuis, c'est du bonheur..!
Aujourd'hui changement du filtre à air et des bougies, elle en avait besoin..
Très prochainement vidange moteur, boite et pont et filtre a huile !
Sinon Gros nettoyage interieur/extérieur, lustrage, nouveaux logos, plaques noires, autoradio, caches de roues neufs, allume cigare, essuie glaces, etc...
Sinon je dois commander les accus pour le tableau de bord, c'est du 12 Volts ? NiCd/Lithium ?
Bonne soirée a vous !
MessagePosté: 23 Nov 2014 00:53
- Sympa la dame blanche 8)
MessagePosté: 07 Déc 2014 11:45
Tu as bien bossé, félicitations ! :pouce:
MessagePosté: 08 Jan 2015 16:46
Merci a vous !
Bon mauvaise nouvelle, le pont m'a lâché... Donc un nouveau arrive bientôt, ainsi qu'un flector... :?
Je vais remonter tout ça avec joints neufs et ça devrait bien rouler.
MessagePosté: 08 Jan 2015 23:00
Bon courage Alexis ! :)
MessagePosté: 08 Jan 2015 23:38
Quand tu dis qu'il t'a lâché, qu'est-ce qui t'est arrivé?
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 15 Jan 2015 18:06
Il a cassé d'un coup, lors d'un démarrage. Impossible donc d'avancer, l'arbre de transmission tournais mais pas les roues.
Donc le nouveau pont arrive, j'en ai pris un plus court pour le coup (3.91).
Sinon nouveaux joints pour le pont et flector arrivé, le tout sera normalement monté semaine pro.
Je dois acheter quel type d'accus pour remplacer ceux de mon tableau de bord ?
Je m'attaquerais ensuite au rabaissement de la suspension, nettoyage du moteur, nouvelle batterie et barre anti-rapprochement.
MessagePosté: 16 Jan 2015 10:11
Je serais toi, je démonterais le bloc compteur pour voir les références qui sont sur les accus ; sinon, recherches sur le forum, tu as plein de posts qui traitent du sujet.
MessagePosté: 17 Jan 2015 17:35
Je pense opter pour la 1ere solution. J'ai lu les différents post mais je ne trouve pas les références exactes...
MessagePosté: 20 Jan 2015 11:49
Salut et bienvenu :pouce:
Tu as pu le voir depuis que l'as (c'est moi qui suis en retard sur le forum) que quand tu commences tu fini jamai car sur une siss tu peux/veux toujours la faire briller plus !
Elle est très belle en tout cas bravo :pouce:
Benoit
MessagePosté: 25 Jan 2015 12:45
Merci !
C'est vrai, et avec un petit coté maniaque ça n'arrange pas les choses..!
Sinon ses nouvelles roulettes sont arrivées ! 8x17 et 9x17
Pour la suspension cela m’embête un peu de mettre des ressorts courts (-30mm) sur les amortisseurs d'origine.. Je ne sais pas combien de bornes ils ont. Que me conseillez vous ?
Je l'a récupère cette semaine avec le nouveau pont + peinture de la face avant (seule partie de la carrosserie qui était un peu piqué par la rouille).
Au programme ce week end:
Vidange + filtre a huile
Vidange boite
Nettoyage moteur
MessagePosté: 26 Jan 2015 12:20
La Poite' a écrit:
Merci !
Vidange boite
Nettoyage moteur
C'est quoi les jantes???
Met un pack B6/8 bilstein+ressorts HR -3mm. C'est un très bon compromis
je crois le tout m'a couté 800Euros environ
MessagePosté: 26 Jan 2015 15:16
Je suis d'accord à 100%. Franchement, cela change la voiture
MessagePosté: 27 Jan 2015 16:19
Je ne connais pas le modèle ni la marque des jantes (petite ressemblance aux rondel 58), mais le design est sympa et je les aient eu pas cher (Ce qui m'arrange en tant qu'étudiant !)
Je vais réfléchir pour les B6, c'est quand même un certaine somme..
MessagePosté: 27 Jan 2015 18:41
Oula rondel 58 :shock: , ça fait achhhement contemporain ça !! Pour une vieille caisse comme la 6 .. nan?
Pour les suspattes... tu veux en faire quoi de la caisse?
Street?
Race?
Drag?
course de cote?
Grip?
Drift?
Musée?
Garage?
Décapoté à saint tropez ?
MessagePosté: 28 Jan 2015 12:18
Oui c'est contemporain pour une veille comme la 6. Mais ne t'inquiètes pas, les roues d'origines seront stockés bien au chaud.
Je souhaite juste à lui donner un petit rajeunissement sans tomber dans l'excès, ça sera la seule modification esthétique, je laisse toute le reste d'origine.
Pour les suspattes' je souhaite abaisser la caisse de quelques centimètres sans trop trop modifier son comportement. Je l'utilise pour mes trajets quotidiens et quelques virées le dimanche.
