Nous sommes le 29 Nov 2026 22:46
 Sujet du message: ça demarre plus!!
MessagePosté: 02 Oct 2014 18:39
Bonjour à tous
J ai un soucis sur mon 628 de decembre 1984 qui ne demarre plus.La pompe à essence est recente mais n est plus alimentée électriquement.J ai testé le relais sur le boitier de fusible il est bon mais n est pas alimenté non plus...bien sur toute l electricite dans la voiture fonctionne.le demarreur tourne bien.
Bref je pense chercher au niveau du neiman puisque le relais alimentant la pompe à essence n est pas alimenté.qu en pensez vous?
Quelqu un a t il eu ce soucis?
Quelqu un aurait il le schema electrique du neiman jusqu au boitier de fusible situe sous le capot.
Merci d avance pour vos reponses
Alexis
 Sujet du message: Re: ça demarre plus!!
MessagePosté: 02 Oct 2014 20:29
Hummmm, ça sent la coupure d'alimentation de la pompe à carburant...
T'aurais pas un reliquat d'alarme qui se baladerait quelque part :?:
MessagePosté: 02 Oct 2014 20:40
Ouais, et au pire, le Motronic....... :?
MessagePosté: 02 Oct 2014 21:23
En effet il y a une alarme à l origine mais à ma connaissance elle n est plus fonctionnelle,en tout cas je n ai jamais reussi à la faire fonctionner...ça fait plus de 2 ans que j ai la voiture et je n ai jamais eu de probleme à ce niveau.
Qd je tourne la clé on entend pas la pompe à essence j ai testé en amont de la pompe et le jus n arrive pas.
Et s il y a un boitier d alarme auriez vous une idee de là où il pourrait se trouver?
Merci à vous.
Alexis
MessagePosté: 02 Oct 2014 21:49
Sous le volant
MessagePosté: 02 Oct 2014 22:30
BV Sport Killer
Possible problème de dme comme le dit mauriarty. ..si tu as un doute donne la ref du calculateur, je dois en avoir un en stock pour que tu puisse faire un essai.
new song
MessagePosté: 02 Oct 2014 23:44
L-Jet sur les 628...Pas de Motronic !!!
MessagePosté: 03 Oct 2014 06:10
Répondu en MP sur la désactivation de l'alarme, à suivre... :wink:
Et merci à Maître Sharkytoy pour la rectification sur le système d'injection des 628 :mrgreen:
MessagePosté: 03 Oct 2014 07:50
Ouahh, comment ça sabre ici!!!! Mes plates excuses, merci de me corriger Sharky!!! :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink:
MessagePosté: 03 Oct 2014 09:11
Pour le DME, il suffit parfois de refaire les soudures qui avec le temps deviennent sèches.
Confirmation pour les 628 c'est L-Jet
Ref: Bosch 0 280 001 300
MessagePosté: 03 Oct 2014 13:28
Merci sharknose de ton mp je sais ce qu il me reste à faire...en effet il me parait juste de devoir commencer par ecarter ce possible soucis d alarme.
Sinon pardonnez ma méconnaissance en la matiere mais c est quoi le DME.....??!!!
J espere résoudre mon probleme en bidouillant l alarme, ça me semble plus dans mes cordes que de devoir chercher des numeros sur un calculateur puisque je ne sais ni où ça se trouve et encore moins à quoi ça ressemble!!!
En tout cas merci à tous je vous tiens au jus...
Alexis
MessagePosté: 03 Oct 2014 18:43
Le DME est le calculateur d'injection, il gère tout ce qui concerne l'alimentation en carburant ainsi que l'allumage.
C'est un peu le cerveau de la voiture.
Hé oui déjà!! Il y a 30 ans l'électronique apparaissait sur nos voitures et depuis elle est de plus en plus présente.
MessagePosté: 03 Oct 2014 20:37
Excuses acceptées... :jesors:
Non mais, ça t'amuse de raconter des con...ries ici bas :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 03 Oct 2014 21:01
Alexis
C'est un gros boîtier métallique qui se situe bien caché dans le plafond de la boite à gants :-o
MessagePosté: 30 Oct 2014 08:58
Ca y est j ai enfin pu passer un peu de temps sur ma 6.Et en effet il s agissait bien d un soucis d antidemarrage d origine lié à l alim de la pompe à essence.
J ai pas encore tout remonté mais ça ne va pas durer mais au moins ça demarre au quart de tour!
Un grand merci à tous et surtout à toi sharknose pour ton mp on ne peut plus explicite.!!
Ne changez rien!!
Alexis
MessagePosté: 30 Oct 2014 12:02
L'alarme donc?
MessagePosté: 30 Oct 2014 16:06
il me semblait que l'alarme pouvait aussi couper la bobine d'allumage ? non ?
- BMW 635Csi 1983 -
- SAAB 9-3 2.0T 2002 -
MessagePosté: 11 Nov 2014 16:12
Salut
Je ne sais pas si ça peut couper la bobine d'allumage en revanche pour moi il s agissait bien d une coupure de l'alimentation de la pompe à essence qui était en cause.
Bon pour l instant je n'ai plus de clignos mais je devrais bien arriver à trouver le soucis en bidouillant les cosses indiquées par sharknose.
Alexis
MessagePosté: 22 Déc 2015 14:12
Salut, j'ai un problème similaire depuis que je réalimente mon odb, mon alarme d'origine doit bloquer la pompe à essence. Serait-il possible d'avoir la manip' pour désactiver l'alarme ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 22 invités
