Nous sommes le 29 Nov 2026 21:57
 Sujet du message: Problèmes de train roulant
MessagePosté: 08 Avr 2014 20:30
Bonsoir, je suis en pleine remise en route de ma 630cs de 76 apres une longue periode d immobilisation, jai un soucis avec les roues arrieres, en fait elles forcent et ne tournent pas librement, cette resistance peut elle provenir des etriers grippes , des roulements, du système de frein a main....je ne sais pas trop par ou commencer...vos conseils sont les bienvenus
MessagePosté: 08 Avr 2014 20:35
etriers grippés a 99%
j'ai le problemes sur ma 628 de 82 :(
MessagePosté: 08 Avr 2014 20:41
Le plus simple est de faire dans l'ordre du démontage :
1 - Etrier : tu l'enlèves, remets la roue et contrôle.
2 - Frein à main : démonter le disque et le mécanisme de FaM puis remonter le disque et contrôler.
3 - Plus complqué mais si c'est pas 1 ou 2, y'a plus trop de choix :quoi:
Idéalement, faut faire ces tests avec les cardans démontés.
Les SI sont sensibles de l'étrier (le double piston grippe facilement) et, de manière générale, les longues immobilisations sont sans pitié pour les roulements.
MessagePosté: 08 Avr 2014 22:04
+1 ma 633 arrêté depuis 20 ans a eu se problème, le premier coup de frein a été le seul, les 4 étriers ont grippé. :(
MessagePosté: 08 Avr 2014 22:54
Merci de vos reponses , vais vérifier tout ça :)
MessagePosté: 08 Avr 2014 23:10
Elle aurait pas l'autobloquant par hasard ?
MessagePosté: 09 Avr 2014 13:30
re,je ne pense pas :? ...pourquoi il en existent de ces modèles équipés d(origine avec un autobloquanr ? :eek:
MessagePosté: 14 Avr 2014 18:34
Apparemment oui, l'autobloquant apparaît sur l'ETK pour les 633.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 22 invités
