Nous sommes le 29 Nov 2026 22:18
 Sujet du message: Démarrage difficile
MessagePosté: 05 Avr 2014 21:21
Content d'avoir récupérer ma 635 phase 2 ,
Depuis quelque temps , a froid , au démarrage , je dois garder le pied sur l'accélérateur sinon , elle cale
Après 20-30 secondes , tout revient dans l'ordre et elle tourne nickel :?
Vous pensez a quoi ? Debimetre , injecteur de départ à froid ....
 Sujet du message: Re: Démarrage difficile
MessagePosté: 06 Avr 2014 20:51
Salut Cédric,
Je pencherai sur l'injecteur de départ à froid.
Soit il ne fonctionne pas soit il n'a pas l'information qui doit lui être fournie par la sonde de T°.
Tu peux aussi la laisser caler et ensuite regarder une des bougies.
MessagePosté: 07 Avr 2014 19:02
Salut Cédric,
C'est laquelle , la sonde de température :oops:
MessagePosté: 07 Avr 2014 20:19
Salut Cédric,
Suer le boitier d’eau (là ou il y a le calorstat) , la grosse sonde avec le connecteur marron. :wink:
MessagePosté: 07 Avr 2014 21:22
Je savais qu'elle était dans ce coin mais je ne savais plus laquelle... :oops:
Merci Mat' :-o
MessagePosté: 07 Avr 2014 21:45
:wink: :wink:
MessagePosté: 07 Avr 2014 22:42
A voir aussi du coté de l'actuateur de ralenti, s'il joue bien son rôle à froid. :wink:
628csi & M635csi
MessagePosté: 09 Avr 2014 21:25
Aujourd'hui , j'ai commandé l'injecteur de départ à froid et les sondes, vu leur état ( plastique cassant ) , elles doivent être d'origine , ça ne fera pas de mal de les changer
MessagePosté: 09 Avr 2014 21:31
J'attends avec impatience le résultat.
Avec ma 628 je suis obligé au démarrage de pomper comme pour un carbu et de garder l'accélérateur en appuis pendant la chauffe. :evil:
MessagePosté: 13 Avr 2014 21:18
Aujourd'hui , j'ai trouvé le temps de vérifier mon problème de démarrage ,
Avant de tenter de démarrer , j'ai démonté l'actuateur de ralenti .
Je l'ai nettoyé au WD 40 , ça à coulé bien noir ...
J'ai ensuite reposé l'actuateur.
En le reposant , j'ai remarqué que la durite d'air du basane faisait pas contact sur le tour complet du raccord situé sur le bas de l'actuateur .
Elle est apparemment sèche et n'est plus assez élastique pour créer l'étanchéité , d'où , je suppose , une prise d'air.
Je lui ai donc mis un collier de serrage et là , au premier coup de clef , elle a démarrer sans problème avec un ralenti parfait 8)
Je vais quand même changer les sondes , vu leur état , mais mais sans leurs changement , ça a démarrer parfaitement .
Je refait un test demain pour comfirmer le résultat
