Nous sommes le 29 Nov 2026 21:56
 Sujet du message: Sonde sur sphère
MessagePosté: 31 Mar 2014 21:00
Salut a tous ,
J'ai depuis quelques temps , la sonde situé au dessus de la sphère d'accumulation qui déconne !
A quoi sert elle et que mesure-t-elle ?
 Sujet du message: Re: Sonde sur sphère
MessagePosté: 31 Mar 2014 22:51
Il y a 2 manocontacteurs.
Celui qui est monté à l'horizontale se déclenche en cas de basse pression dans le circuit d'huile d'assistance (défaut de pompe d'assistance donc défaut de pression d'huile).
Celui qui est monté à la verticale au-dessus se déclenche en cas de basse pression différentielle entre l'amont et l'aval de la sphère (défaut d'assistance donc défaut de sphère).
MessagePosté: 31 Mar 2014 23:05
Je dois vérifier quoi alors , car j'ai l'impression que le freinage est bon :?
MessagePosté: 31 Mar 2014 23:21
Quels sont les symptômes ?
MessagePosté: 01 Avr 2014 06:49
rien , juste le voyant qui s'allume au tableau de bord.
la voiture freine bien , dès qu'on debranche le connecteur de cette sonde , le voyant s'éteint
c est celle situé sur le derriere qui me pose le souci
MessagePosté: 03 Avr 2014 10:02
Salut
J'avais le voyant de frein qui scintillait à chaud mais le freinage fonctionnait de façon aléatoire , tantôt normal , tantôt à retardement (pédale dure puis assistance au bout d'une seconde ou deux), ça surprend !
En plus de la sphère , j'avais changé les deux manocontacts qui suintaient et depuis tout est normal .
Attention au démontage car ils sont différents et le circuit peut être reste sous pression .
MessagePosté: 05 Avr 2014 18:12
J'ai eu un problème similaire. J'ai mis du temps à me décider, mais j'ai réussi à changer la sphère et les deux contacteurs.
Depuis, tout roule :)
J'ai retrouvé un lien pour ce post si ça peut servir.
viewtopic.php?f=3&t=5113#p101102
Cordialement.
Christian
MessagePosté: 05 Avr 2014 21:15
La sphère étant récentes ( 4 ans) , je vais déjà changer les 2 sondes et voir ce que cela donne :-o
MessagePosté: 11 Avr 2014 20:27
Ça y est , les sondes sont arrivées 8)
Je vais essayer de les changer ce weekend ,
Pensez vous qu'il y ai de la pression dans le circuit pour le démontage ?
Faut il refaire une purge après ?
MessagePosté: 11 Avr 2014 21:39
Oui. Moteur coupé, appuyer 10 fois sur la pédale de frein pour faire baisser la pression puis échanger les sondes.
Non, le circuit se purgera tout seul. Il faut juste que tu vérifies le niveau de liquide suivant cette procédure -->
MessagePosté: 11 Avr 2014 21:50
Comme d'hab Herv´ , t'es parfait :-o :roll: :pouce:
MessagePosté: 13 Avr 2014 19:35
Je me suis donc attelé ce week end a changer mes 2 manocontacts,
Une fois changé, je redémarre la voiture et , pensant que tout rentrerait dans l'ordre , et là , mauvaise surprise , le voyant est toujours allumé :twisted:
Je coupe le contact , reverifie le niveau de l'huile de direction assistée qui est un peu bas mais rien de grave .
Je reverifie le niveau de liquide de frein et là , oooohhhh surprise , en desserrant le bouchon , une des cosse me reste dans la main , fil coupé :shock:
Je coupe le fil , qui est bien oxydé , je remet une cosse neuve et depuis , plus de voyant :pouce:
Ça m'a coûté 2 manocontacts pour rien , mais franchement , c'est le truc con , le fil cassé à l'intérieur de la cosse en plastique.... :dubi:
Bref , problème résolu ,
Suis tout content :mrgreen:
MessagePosté: 14 Avr 2014 14:30
Quelle histoire ! Bon l'important c'est que tout fonctionne au final.
J'ai une fuite au niveau de l'un des deux mano, celui placé de manière horizontale. J'ai donc commandé les deux, histoire d'être tranquille. Merci Herv' comme d'hab' pour ces explications et la documentation, elles me seront également utile ce weekend !
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 21 invités
