Nous sommes le 30 Nov 2026 23:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Degivrage ar
MessagePosté: 13 Jan 2014 22:28
jacky34 a écrit:
Froissés mais toujours lisibles :-o Je suis dans l’authentique :mrgreen:
C'est l'essentiel ! :-o
MessagePosté: 04 Fév 2014 22:57
Pour en revenir à ma lunette arrière, je me suis aperçu, en regardant de très près, que les lignes étaient bien coupées... :|
Je ne vais pas essayer de les réparer, j'ai peur que le résultat ne soit pas très esthétique ; d'autant plus que l'on peut trouver des lunettes arrière d'occasion pas très chères.
Mais avant de changer la lunette, j'aurai un problème électrique à régler : je me suis aperçu que l'interrupteur ne coupait pas l'alimentation :dubi: En enlevant le fusible, le courant arrive encore ; ce n'est qu'en enlevant le fusible dédié notamment à l'ordinateur de bord que l'on arrive à couper le jus.
Certainement un mauvais branchement... Reste à le trouver ! :mrgreen: Cela fera l'objet d'un chantier ultérieur :roll:
MessagePosté: 05 Fév 2014 09:42
Ou ton interrupteur HS
Bien que malgré un détrompeur on puisse le mettre dans n'importe quel sens, il ne fonctionne que dans une position.
Tu as 3 fils qui arrivent sur cet interrupteur, 2 fils de section plus importante qui sont l'alimentation du relais et le troisième qui est relié à la masse pour l'éclairage du témoin de mise en marche
MessagePosté: 05 Fév 2014 22:58
Comme j'aimerais que tu ais raison Jacky ! :mrgreen:
Je vais regarder l'interrupteur de près ce week end ; je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas ré-emboîté complètement dans le tableau de bord, une intuition peut-être... :dubi:
MessagePosté: 18 Fév 2014 12:54
Mon dégivrage AR est bien Hs, :cry:
il fonctionne sur quelques lignes et encore pas sur toute la longueur, je pense que la solution d'utiliser le produit fourni par Loctite n'est pas envisageable.
Il ne reste comme solution que le remplacement de la lunette AR. :rolleyes:
En trouver une à la casse, c'est assez aléatoire et en plus il faut pouvoir être capable de démonter soi-même la lunette AR.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Sinon c'est le remplacement par du neuf via un professionnel :feu:
Au fait une demande de précision, est-ce que le bouton de dégivrage s'allume lorsque avec l'éclairage du tableau de bord?
MessagePosté: 18 Fév 2014 22:59
J'envisage moi aussi de changer la lunette arrière, surtout que le week end dernier j'ai changé ma plage arrière et que j'ai eu la bonne idée de mettre des agrafes neuves...! :mrgreen:
Il faut donner un coup sec sur la plage pour les emboîter, inutile de te dire que c'est impossible pour celles qui sont contre la vitre. Je profiterais donc de changer la lunette pour les mettre en place.
Maintenant, changer moi même la lunette, j'ai un peu peur... :?
Quant à l'interrupteur de dégivrage, il ne s'allume que lorsqu'il est enclenché.
MessagePosté: 19 Fév 2014 10:15
Merci pour la précision sur l'interrupteur, c'est une bizarrerie BMW :?: :shock:
Pour la lunette AR je ne sais pas si les sociétés effectuant le remplacement de pare-brise accepteraient de changer une lunette récupérée à la casse.
Ensuite il faut voir à quel prix on peut la trouver.
Le faire soi-même n'est pas impossible car elle n'est pas collée mais il faut être 2 au minimum. j'ai déjà changé un pare-brise mais il y a longtemps, je sais qu'il faut une ficelle afin de positionner le joint correctement mais je ne me souviens plus de la procédure exacte.
MessagePosté: 19 Fév 2014 22:03
Ma vitre AR n'est pas exempte de défauts non plus et je pense qu'un remplacement serait préférable (j'ai essayé le Loctite mais compte-tenu du nombre de micro-coupures, c'est compliqué).
Maintenant, se fournir en casse ne me semble pas être une bonne solution :
Impossible de savoir si les fils sont bons
Peu de professionnels acceptent de monter des pièces d'occasion.
Pour le remplacement de la mienne, je pense faire jouer mon assurance.
MessagePosté: 19 Fév 2014 22:50
Oui, j'y ai pensé aussi, tu penses que l'assurance peut le prendre en charge, en l'absence d'un bris de glace :?:
MessagePosté: 20 Fév 2014 08:25
J'ai fait changer mon pare-brise en bris de glace Marc, Il faut que ton carrossier demande une prise en charge à ton assureur. Il a l'habitude, pose lui la question. C'est lui qui prendra contact avec ton assureur sans que tu ai à intervenir. Ton carrossier te fera simplement remplir une déclaration. Mais n'en parle surtout pas directement à ton assureur.
MessagePosté: 20 Fév 2014 09:46
Éviter aussi d'en parler publiquement, on ne sait jamais :dubi:
MessagePosté: 20 Fév 2014 09:47
Le bris de glace c'est sous entendu :-o
Chez BMW la vitre AR est à 312€ si elle est teintée en vert, sinon c'est autour de 120€ plus la MO
