Nous sommes le 14 Oct 2026 06:28
 Sujet du message: purge circuit de freinage
MessagePosté: 20 Mar 2005 21:26
Je vais vidanger et purger le circuit de freinage de ma 635 série 1, et je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner quant à l'ordre à suivre lors de la purge, c'est à dire est-ce qu'il faut purger en I : arrière droit-arrière gauche-avant droit-avant gauche ou en X : arrière-droit-avant gauche-arrière gauche-avant droit , ou bien peu-être autrement. Par ailleur les étriers arrière possedent 2 vis de purge et les étriers avant 3 vis de purge, y a-t-il une opération particulière a effectuer : vis gauche avant vis droite, celles du bas avant celle du haut ? Encore une dernière chose, l'embrayage est pris lui aussi sur le circuit de freinage (corrigez moi si je me trompe) faut-il le purger avant ou après le système de freinage ou cela n'a aucune importance ?
J'espère ne pas être trop compliqué ni trop exigeant...
Merci d'avance
MessagePosté: 21 Mar 2005 00:21
salut TOM, le + efficace est de purger du + loin au + pres du maitre cylindre. ( ar/d .ar/g . av/d . av/g) pour l'embrayage cela n'a pas d'importance. pour les 3 ou 2 vis de chaque etrier du plus bas au plus haut. et voila . si tu veut une super purge , repousse les plaquettes de maniere a evacuer le maximum de vieux liquide.
MessagePosté: 22 Mar 2005 00:49
Petite précision, quand il y a plusieurs vis sur un même étrier, il n'y a pas de problème je fais la purge de bas en haut, mais en même temps ou séparément ?... En même temps signifierait l'utilisation de plusieurs tuyaux pour purger...
MessagePosté: 22 Mar 2005 11:08
Il faut le faire en plusieurs foix, de la purge la plus loin de l'étrier vers la purge la plus près...
MessagePosté: 22 Mar 2005 21:51
ho là ... :) doucement les purges , chaqun son tour..... :mrgreen: serieusement , l'une apres l'autre. :wink:
MessagePosté: 23 Mar 2005 02:01
Merci pour vos réponses, je vais effectuer cela dès que possible, c'est paas fréquent les étrier à plusieurs vis... Je suis allé voir mon mécanicien favorit et il m'a confirmé comment faire correctement la purge.
