Nous sommes le 29 Nov 2026 22:00
MessagePosté: 28 Déc 2013 12:51
Ma E24: 635CSi Phase 1
L'aiguille de niveau d'essence a un décalage d'environ 30 l, c'est à dire quand je fais mon plein au lieu de remontée à 70 l elle se stabilise à environ 40 l. :!:
Qu'elle serait l'origine de cette anomalie?
Merci,
MessagePosté: 28 Déc 2013 13:13
salut il faut que tu sache si cela provient du flotteur ou du mano
dans le coffre du enleve la plaque fixe avec les vis cruciforme sur la jauge il y a un connecteur a 3 fiche
1 pour l arrive de masse
1 pour la masse du voyant reserve
1 pour l aiguille
tu prend un fils volant que tu fait toucher sur la tole et l autre extremite tu la met tour a tour sur les 3 broches
1 ne fera rien un autre allumera le voyant un autre doit faire monte ton aiguille au plein dans ce cas voir le flotteur
si l aiguille s arrete avant le plein c est le mano qui est défectueux
MessagePosté: 28 Déc 2013 14:30
Ok merci pour le retour. Je vais regarder ca et te tiens au jus. :-o
MessagePosté: 29 Déc 2013 00:36
As-tu démonté ton compteur, suite au problème dont tu nous as parlé en début de semaine :?:
MessagePosté: 26 Fév 2014 20:59
1 pour l aiguille
Salut Marcel,
A priori, il s'agirait du flotteur. Que faut-il envisager pour reparer?
Paul
MessagePosté: 26 Fév 2014 22:55
J'ai eu ce problème suite au changement de la jauge et de la platine électronique du compteur ;
J'ai résolu le problème à ma façon :mrgreen: , à savoir que j'ai fait le plein, démonté le bloc compteur, délicatement déboîté l'aiguille de la jauge de sa petite tige métallique pour la remboîter légèrement plus loin et qu'elle indique 70 l !
Radical et terriblement efficace ! 8)
MessagePosté: 27 Fév 2014 01:01
http://youtu.be/lc8RFPZUkiQ
yeah!!! macsixrocco 8) 8) 8) 8)
MessagePosté: 27 Fév 2014 19:34
:10: :10:
MessagePosté: 27 Fév 2014 21:42
:10: :10:
Hi Sixrocco,
Le problème, c'est que le ne me nomme pas M.G.... :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 27 Fév 2014 23:14
Moquez-vous, moquez-vous ! :lol:
Puisque c'est çà, je ne vous dévoilerai plus les bonnes astuces de Tonton Marco ! :P
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 21 invités
