Nous sommes le 13 Oct 2026 22:26
 Sujet du message: Regrets éternels
MessagePosté: 10 Mar 2005 16:06
aujourd' hui, le compteur kilométrique de ma 6 a cessé de fonctionner. Comme ça, sans bruit, sans dire un mot il est parti, laissant derrière lui beaucoup de désarroi et une question: qu' est ce qui ne va pas ?
MessagePosté: 10 Mar 2005 17:20
il est électronique non?
Si oui, tu as:
- un capteur sur le pont qui peut etre HS,
- un faux contact dans le bloc compteur,
- un faux contact sur un connecteur.
Si tu as autre chose qui ne fonctionne plus dans le compteur, il y a
des chances que ce soit un problème de masse.
MessagePosté: 10 Mar 2005 18:05
Electronique ? Je ne sais pas vraiment répondre, en tout cas c' est des rouleaux de chiffres blancs qui défilent, pas des LED.
Les compteurs de vitesses et compte-tours fonctionnent très bien. Le capteur de pont est accessible facilement ?
MessagePosté: 10 Mar 2005 18:24
Salut 100RR68,
Tu possèdes une série 1, donc le capteur n'est pas sur le pont, mais sur la boîte de vitesses
MessagePosté: 10 Mar 2005 19:09
Salut Tom
et donc si je suis bien, il faut aller par en dessous ?
MessagePosté: 11 Mar 2005 01:02
ton compteur est a cable, il est fixé a la boite coté gauche. mais si le totaliseur kilometrique tourne et pas l'aiguille c'est que ton compteur est HS. :(
MessagePosté: 11 Mar 2005 10:56
Non c' est le contraire: compteur vitesse et compte tours ok mais total km hs...
MessagePosté: 11 Mar 2005 12:09
La voilà parée d'une éternelle jeunesse :wink:
Chris.
MessagePosté: 11 Mar 2005 12:41
Mouais... mais supposons une seconde, non mais supposons, que, mais c' est une supposition hein?, supposons donc, que je veuille la vendre un jour, hein?
MessagePosté: 11 Mar 2005 12:50
Dans ce cas, les plus habituel c'est d'avoir les dents des tambours numeriques du compteur bloqués....démonte le cadre, bouge les tambours à la main et mets un peu de graisse :lol:
MessagePosté: 11 Mar 2005 12:57
Je crois que j' ai oublié de dire que le compteur journalier (celui du bas) est HS aussi. C' est peut être une piste ...
MessagePosté: 11 Mar 2005 13:16
T'as sûrement cassé une dent... Faut démonter et voir de plus près
 Sujet du message: Re: Regrets éternels
MessagePosté: 20 Mar 2005 21:50
Moi c'est l'inverse... Euh Bonjour !
Mes compteurs kilométrique et journalier fonctionnent mais le compte tours et l'ethylomètre ne fonctionnent plus... sauf certaines fois l'aiguille se met d'un seul coup à remonter à partir de 3000 tours (comme si on l'avait retenu jusque là !... C'est grave Docteur !
Merci de vos réponses
MessagePosté: 21 Mar 2005 02:32
Cetautomatix
c'est pas le truc qui te dit quand tu es bourré ça plutot ? :oops: :oops:
E24 forever.
MessagePosté: 21 Mar 2005 10:26
Elle est de quelle année ta 628
MessagePosté: 21 Mar 2005 11:30
Faux contact ou senseur qui ne va pas
MessagePosté: 21 Mar 2005 12:03
Je pencherais pour un faux contact
MessagePosté: 21 Mar 2005 12:40
Elle est de 1986... 1ère Mise en circulation 26/08/86
XP
MessagePosté: 21 Mar 2005 13:17
XP
C'est bien ca, pb de faux contact.
Démonte le bloc compteur et tu vas trouver derriere un connecteur jaune et vert. C'est la qu'il faut nettoyer.
MessagePosté: 21 Mar 2005 14:57
Euh Steph, petite question : au sujet de mon compteur de vitesse, il fonctionne bien jusqu'à une vitesse d'environ 185 km/h !! Au dessus il se bloque alors que ma titine continue bien sur au delà !!
Chuuuuuuuuuuut ! On ne rigole pas ! :? J'y vais pas souvent à cette vitesse, mais quand même c'est rageant ! :twisted: :twisted:
Le problème c'est alors quoi docteur ??
MessagePosté: 21 Mar 2005 16:14
Quand tu es a 185km/h, demontes le compteur et regardes si si tu n'as pas un point un point dure qui bloque l'aiguille.
Le tout avec un pieds sur l'accélérateur et un yeux sur la route.
Y a des problèmes difficile a résoudre quand même, non!
Plus sérieusement, regardes si tu n'as pas un point dure qui bloque l'aiguille.
Sinon, pb de capteur sur le pont, mais je doute
MessagePosté: 21 Mar 2005 16:33
Cetautomatix
ça me rappelle mon chauffage qui fait du froid au dela de 130 km/h.
ils savent plus quoi inventer pour faire ralentir les gens :mrgreen:
E24 forever.
MessagePosté: 21 Mar 2005 20:26
--Tiens c'est marrant, car moi quand je souffle dans mon éthylomètre, l'aiguille monte bien, je dirai même trop. 1g50 ; 2g00 , 2g50 (mais ou vas tu t'arrêter :!: ) :D
MessagePosté: 21 Mar 2005 21:06
Cetautomatix
toujours en zone rouge hein :mrgreen:
E24 forever.
MessagePosté: 22 Mar 2005 18:46
je sais, c'est com comme nom mais je crois que cela s'appelle comme cela !
XP
MessagePosté: 22 Mar 2005 18:52
s.laisne a écrit:
XP
Bon je vais essayer cela... j'espère que cela n'est pas trop compliqué à faire... merci
(au fait il est bien ton site avec ta 728... elle est en bon état !)
XP
MessagePosté: 23 Mar 2005 10:19
XP
Je ne l'ai plus, mais elle etait en tres bon etat.
Ce fut ma 1iere BM
MessagePosté: 23 Mar 2005 13:01
Guillaume
Ton "éthylometre" ne serait il pas plutot nommé débitmetre de consomation instantanée :roll: (volume X distance).
C'est un fuel flow indexé à la vitesse du bolide, car si il était mesuré en temps (comme dans l'aviation), cela n'aurait aucun interet pour le conducteur en terme d'autonomie.
et nettoie le bornier et les prises de ton compteur, sinon c'est surement un p/b d'accus de compteur.
MessagePosté: 23 Mar 2005 13:22
Les accus sont juste la pour gerer l'indicateur de maintenance.
Pour contre si les accus sont hs, ils peuvent couler sur les pistes de la platine et provoquer des faux contacts.
