Nous sommes le 30 Nov 2026 23:16
MessagePosté: 08 Sep 2013 17:47
Salut à tous,j'ai démonté aujourd'hui la durite de l'injecteur de départ à froid sous la pipe d'admission sans démonter celle-ci :twisted: J'ai ensuite ramassé le collier qui était tombé par terre et j'ai aussi trouvé un espèce de petit filtre cylindrique de 2cm de long sur 4mm de large.J'imagine qu'il devait se trouver dans l'orifice de l'injecteur mais je n'en suis pas sûr :?
Quelqu'un pourrait-il me confirmer la présence d'un filtre à cet endroit,car je ne voit rien sur l'ETK
Merci :D
MessagePosté: 09 Sep 2013 18:05
En remplaçant le miens, je n'ai pas souvenir de cette pièce.
Deux solutions, soit sa a été rajouté par un propriétaire précédent, soit il fait parti de l'injecteur, ce qui expliquerait que tu ne trouve rien sur l'etk.
J'ai plusieurs injecteurs de démonté, je regarderais si il y a un filtre dedans. :wink:
MessagePosté: 10 Sep 2013 09:03
Idem pour moi, je n'ai pas souvenir de ce filtre lors du remplacement de l'injecteur de départ à froid
MessagePosté: 10 Sep 2013 18:43
Bon ben dans le doute,j'ai remplacé toutes les durites de carburant et je n'ai pas mis ce filtre.
D'ou provient-il? mystère,il était sur le sol de mon garage sous la voiture... :dubi:
Ceci dit,elle va très bien sans :mrgreen: l'essence arrive plus vite dans l'injecteur de départ à froid donc elle démarre plus vite :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 10 Sep 2013 21:09
Je vois pas non plus et j'ai aussi fait cette opération.
Une photo peut-être du filtre?
MessagePosté: 10 Sep 2013 21:34
Es-tu sûr qu'il provient bien de la voiture ? :mrgreen:
