Nous sommes le 30 Nov 2026 23:18
 Sujet du message: Probleme allumage 628 csi
MessagePosté: 21 Aoû 2013 17:51
salut a tous j'ai un souci avec ma 6 elle est de 1982 je vien de lui refaire une santé avec un moteur de 1986 tout a bien ete remonté ambrayage neuf, boite hartge, ligne hartge.
toute les masse mise en place et la!!!!!!!! je demarre et elle tourne sur 2 cylindre au lieu de 6. j'ai donc vérifier delco changer en vein, injecteur de-même, bougies de-même, et ce que je ne comprend pas c'est que les l'essence arrive dans tout les cylindre et j'ai de l'allumage a tous les cylindre mon ordre d'allumage est bon dans le sens des eguille d'une montre! HELP je sature quelqu'un a t'il eu le meme souci ya t'il quelque chose qui change entre le 86 et le 82?
merci d'avance de votre reponse!
 Sujet du message: Re: Probleme allumage 628 csi
MessagePosté: 25 Aoû 2013 13:25
Salut charlouf.
Ce qui m'interpel dans tes explications, c'est ton ordre d'allumage. Si l'essence arrive et que tu as de l'allumage, je vois plus que sa.
L'ordre est 1/5/3/6/2/4, c'est d'ailleurs gravé sur le cache culbuteur, prés du bonchon de remplissage d'huile.
MessagePosté: 26 Aoû 2013 09:13
Salut
je vais peut-être dire une bêtise mais 82 la gestion est L Jetronic et 86 Motronic ton problème vient peut être de là au niveau gestion moteur.
pour se rappeler l'ordre d'allumage il y a un moyen mémo technique simple, c'est cette phrase:
j'aime les filles en jupe
le nombre de lettres de chaque mot indique l'ordre,
ex: j cylindre 1, aime le 5, et ainsi de suite 3, 6, 2, 4
MessagePosté: 26 Aoû 2013 11:37
jacky34 a écrit:
Salut
Excellent moyen de s'en souvenir !
Par contre, la 628 Csi n'a été livré qu'avec l'injection L Jetronic. Le Motronic a été réservé qu'aux 635 Csi / M635 !
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 10 invités
