Nous sommes le 29 Nov 2026 08:32
 Sujet du message: [Reglé]"fusible qui lache...
MessagePosté: 10 Mar 2005 15:31
Cetautomatix
...plus à la mache" euh enfin, la masse..
Salut à tous, encore un problème sur mon shark, mais bien moins grave que mon histoire de boitier.
Hier je met le contact, et je me rend compte que les lettres "PRND12" ne s'allument plus au tableau de bord et que mon retro electrique est en greve.
Je vais faire un tour dans la boite à fusibles et le N°17 (Réglage de rétroviseur, Chauffage de rétroviseur, Ventilateur, système de réfrigération, Thermocontact 1er gradin, Affichage de rapports (Boîte automatique) 30 A) a flashé. Bon, je sort un fusible tout neuf, contact et POC ! re-fusible qui claque. j'ai grillé 4 fusibles a faire des essais.
Une chose est sure, j'ai un + qui touche la masse dans mon circuit geré par ce fusible. Ma question :
comment trouver un plus denudé sans demonter toute l'auto ?
thanks :-o
E24 forever.
MessagePosté: 10 Mar 2005 16:05
je crois que mauriarty a deja eu ds soucis avec le chauffage du retro non ?? JC ??
en tt cas commance par débrancher le plus accessible...le retro et son chauffage 30A c'est pas rien...c'est un truc qui consomme bcp ça ....
je ne vois pas un eclairage de diode de tableau de bord claquer un fusible de 30A... :-o
sinon après... la clim peut etre ?? le ventilo...
MessagePosté: 10 Mar 2005 18:01
Non Ficelle, pas eu ce genre de soucis.
En revanche, j'ai débranché les 2 cosses côté passager, car mirroir non chauffant, aimablement fourni par Greg, dans le Loiret :wink:
30A, c'est sûr c'est franc comme cc.
Controle les connexions de chaque récepteur, utilise ton odorat, on sait jamais :?
MessagePosté: 10 Mar 2005 18:06
je me rappelais que tu nous avais fait des photos une fois démonté mais je ne savais pas pourquoi... :oops: :oops:
MessagePosté: 10 Mar 2005 19:45
Guillaume
Ta siss fait sa crise de fin d'adolessence ou koi :?: :cry:
MessagePosté: 10 Mar 2005 20:51
Cetautomatix
MAIS C'EST DONC CA ???? :cry: :cry:
plus serieusement, je n'ai pas le chauffage de retroviseur, le groupe de clim est debranché...je vais devoir suivre tout le faisceau je crois..
***Et Nick court apres sa 635 avec une massue...***
E24 forever.
MessagePosté: 10 Mar 2005 21:39
Pas de soucis Oliv', tu le sais bien :wink:
MessagePosté: 11 Mar 2005 12:45
:-o :wink:
MessagePosté: 19 Mar 2005 21:19
Cetautomatix
la panne est pulverisée, c'etait un fil à nu au niveau du komodo de reglage du retroviseur electrique qui touchait la carrosserie.
c'est faaaaaait ! :-o
E24 forever.
