Nous sommes le 29 Nov 2026 21:39
 Sujet du message: Température 628
MessagePosté: 22 Juin 2013 21:45
Salut a tous ,
J aurais voulu savoir , quel dispositif donne la température moteur au bloc compteur d une 628 phase 1 avec moteur phase 2
En effet , ma 628 chauffe normalement mais la température au niveau du compteur ne monte presque pas ( même pas 1/4)
Y a t il une sonde , un capteur ?
 Sujet du message: Re: Température 628
MessagePosté: 23 Juin 2013 03:27
Salut cedric.
Et tu sûr que sa chauffe normalement? Sa peu provenir de plusieurs endroits.
Mais pour te répondre sans semer le trouble, il y a une sonde sur le boîtier d'eau.
Tu peux déjà voir si les cosses ne sont pas oxydées.
Remplacer la sonde, sinon, le cadran qui bug.
MessagePosté: 23 Juin 2013 08:52
Généralement il y a 3 sondes sur la boite à eau contenant le calorstat
Une pour l'indication de la T° au TdB c'est la plus à gauche lorsque tu es au volant,
une qui commande l'injecteur de départ à froid elle est située au centre,
la dernière à droite mesurant la T° moteur pour le calculateur.
Du moins elles sont disposées ainsi sur ma voiture qui est une phase 2 avec son moteur d'origine.
MessagePosté: 23 Juin 2013 20:23
super :-o
vous n'auriez pas la ref etk tant qu'on y est :oops: :tomato:
MessagePosté: 23 Juin 2013 23:40
Sur la 635 mon aiguille montait au 1/4.
Cela venait du calorstat qui restait ouvert.
Par ailleurs, j'ai une sonde bleue (pour l'eau) neuve j'amais montée.
Une histoire compliquée avec un mécano tres cher et incompétent!!!
Je peux te l'envoyer si la ref est la même pour que tu puisse tester.
MessagePosté: 24 Juin 2013 00:53
super :-o
Fais l'essai avec les sondes de la luxembourgeoise.
MessagePosté: 24 Juin 2013 09:13
Voilà les références de l'ETK tu fais ton choix
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
La sonde de T° N°7 n'est plus disponible chez BMW, c'est celle qui t’intéresse, tu la trouves chez tous les revendeurs de pièces détachées en ligne ou autres
MessagePosté: 24 Juin 2013 22:17
En effet , ça m interresse :-o
MessagePosté: 24 Juin 2013 22:18
Merci les gars , je vais vérifier ça alors :-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
