Nous sommes le 29 Nov 2026 22:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 05 Avr 2013 17:23
En effet je viens d'aller voir et voilà :
J'ai bien une étincelle (comme ma nouvelle coupe de cheveux façon desireless le prouve... :lol: )
J'ai pas d'essence qui arrive sur la rampe d'injection.
Donc, on progresse...je vais ramener la voiture à l'atelier, et isoler le souci de pompe, est ce que ma pompe est KO ou est ce que c'est juste la commande qui merde...
Déjà, si ma pompe débite en forçant le 12v dessus, je pourrais essayer de démarrer... 8)
MessagePosté: 05 Avr 2013 17:32
Teste ta pompe en direct pour voir si l'essence arrive et ensuite change ton filtre à essence il est peut-être colmaté ou dans un état proche de la décomposition ce qui peut entraîner de fines particules venant boucher les injecteurs
MessagePosté: 05 Avr 2013 21:36
Cool, on progresse! :D
Donc à voir au niveau alimentation essence, pompe en direct, en effet (mais en débranchant les 2 fils pour pas griller le Motronic!!!!!) et tu seras vite fixé si c'est la pompe, le circuit, ou la commande :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2013 19:00
Bon ben voilà ça a démarré, donc la pompe à essence était grippée et pas toute fraîche, je vais en commander une neuve, ainsi que ses flexibles...(si quelqu'un a une bonne adresse ou choper de la durite souple, je suis preneur ;) )
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé...et pour la suite, je vous tiens au jus :D
MessagePosté: 10 Avr 2013 19:56
Bonne nouvelle on attend la suite :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2013 21:31
Cool! :D
MessagePosté: 10 Avr 2013 21:40
Excellent ! Bravo
MessagePosté: 10 Avr 2013 22:39
Ah c'est bon ça ! J'ai l'impression que tout le monde était au chevet de cette E24 :mrgreen:
MessagePosté: 10 Avr 2013 23:05
8) :pouce:
MessagePosté: 11 Avr 2013 09:29
Bravo pour cette remise en route.
En même temps que tu change ta pompe, change le filtre tu trouveras ça chez chez l'os de KRÔ
pour la durite souple voici un site:
http://www.ws-piecesauto.com/fr/1968-durites
MessagePosté: 11 Avr 2013 22:11
Merci du tuyau ;)
:jesors:
MessagePosté: 17 Avr 2013 19:29
Achat d'une donneuse pour faire avancer le schmilblick
MessagePosté: 22 Avr 2013 19:34
Du nouveau!
J'ai changé ce jour la pompe à essence, filtre et durites...Elle en avait besoin (le filtre était dégueulasse!)
La bonne nouvelle, c'est qu'elle tourne
La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle tourne que lorsque la pompe est en marche forcée avec du 12v sur ses plots.
Donc le souci doit venir du relais de pompe à essence...
J'ai quelques questions :
- Au contact, doit on entendre la pompe à essence tourner 3secondes comme c'est le cas sur certaines autos? (Honda...) et plus généralement, quand est elle sensé fonctionner? en permanence?
- J'ai l'impression que quand il y a du 12v sur la pompe, elle monte en pression jusqu'à "forcer" et monter en surpression (j'ai tout de suite coupé)
- Est il possible,d ans le pire des cas, de rouler avec un bouton marche forcée sur la pompe à essence?
Thanks ;)
MessagePosté: 22 Avr 2013 19:58
Je ne suis pas spécialiste mais je peux te dire que :
- la pompe de tourne pas contact mis,
- la pompe tourne en permanence après démarrage en marche normale
MessagePosté: 22 Avr 2013 20:29
Tout à fait exact! :wink:
Le soucis peut aussi venir du Motronic qui ne donne plus les infos au relais..... :roll:
MessagePosté: 22 Avr 2013 22:15
Ok merci!
Donc en fait je pourrais faire fonctionner la voiture avec un shunt sur la pompe à essence, mais faudrait que ce shunt soit couplé au moteur, en gros?
Sinon, je vais quand même essayer de voir si c'est pas bêtement mon relais qui est grillé ou quelque chose du genre...
Et je crois que la mienne n'a pas le motronic du coup (étant donné que j'ai pas de relais à 5 broches, du moins, j'en ai pas trouvé...)...comment savoir pour de bon? (vin 5591021)
Juste pour être sur de mon coup, j'ai deux relais, lequel des deux est celui de pompe à essence?
MessagePosté: 23 Avr 2013 10:20
Reprends mes messages précédents. Il y a toutes les réponses à tes questions.
Ne t'inquiète pas pour le bruit de ta pompe, elle doit tourner en permanence quand le moteur tourne. Après c'est le régulateur qui gère. Tout ce qui dépasse 3 bars repart dans le réservoir.
MessagePosté: 23 Avr 2013 20:07
Ok.
Donc même en marche forcée, je vais rien faire pêter?
Je vais quand même tester le régulateur, car ça m'aavit l'air de bien monter en pression quand même, je vais voir s'il est pas grippé.
Ok aussi pour le shunt, bornes 30 et 87, mais de quel relais? ce qui me fait douter, c'est que tu m'as dit que mon relais principal est sensé avoir 5 broches (motronic) et je n'ai pas de relais avec 5 broches. Les deux autres relais (ceux en photo) c'est donc quoi? pompe à essence et lambda? et où est mon relais principal alors?
MessagePosté: 24 Avr 2013 16:49
Ayait, ça tourne.
J'ai shunté le relais de pompe à essence (le second étant le relais de ventilo) et ça tourne.
Le problème est donc lié à la commande de pompe à essence. Quelqu'un sait comment est foutu ce circuit? voir un schéma élec?
Sinon, je me vois bien brancher un +12v sur interrupteur après contact directement sur le relais...Est ce que ça présenterait des risques quelconques?
Et enfin, le rendez vous pour el CT est pris, il ne me reste plus qu'à vidanger, et réviser un peu (bougies, calage de l'allumage..)
D'ailleurs, ça se cale comment là dessus? repère sur la poulie damper?
Bientôt une vidéo de la bête qui se meut... :)
Encore merci à ceux qui m'ont aidé!
MessagePosté: 24 Avr 2013 19:07
Tu as les schémas ici : http://www.serie6.com/technique.php3?article=26
MessagePosté: 24 Avr 2013 22:22
ZaynekWorks a écrit:
Ok.
Il faudrait retrouver le fil noir qui est branché sur rien, c'est ce fil qu'il faut brancher pour que ça marche.
L'allumage ne se cale pas la dessus. C'est le boitier qui gère tout.
MessagePosté: 24 Avr 2013 23:29
Et il faut théoriquement lui envoyer du +12 ou c'est le fameux "commandé par la masse"?
Riton, vu comme tu m'as aidé, et vu que je viens de rentrer une 635 que je vais mettre en pièces, si il te faut quelque babiole, n'hésite pas à me demander!
MessagePosté: 25 Avr 2013 00:08
J'ai suivi de loin, l'électricité n'étant pas mon fort :roll:
Mais sur une série 1 quand on met le contact on entend très distinctement la pompe à essence qui se met en pression, un zzzzitttttt ! Et ça glougloute même si l'auto n'a pas tourné depuis un moment...
MessagePosté: 20 Mai 2013 18:11
Je passe donner des nouvelles :
La bestiole est donc démarrée, vidange faite, CT en cours (refusée car un amorto avant dans le sac)
Je viens de recevoir sa CG française
Et elle à eu la chance de pouvoir se dégourdir les bielles sur quelques kilomètres ce week end, une première depuis plusieurs années...
MessagePosté: 20 Mai 2013 18:22
Bravo :D content pour toi , je suis ton post avec impatience , j attend la suite :D :D :D .
MessagePosté: 20 Mai 2013 21:16
Il ne serait pas bloqué par hasard...Du côté droit :quoi:
J'ai eu le même problème lors de l'achat de ma 6...Mais CT accepté, malgré le différentiel d'équilibre entre Gauche et Droite (bien sensible au volant...)
MessagePosté: 21 Mai 2013 01:06
:10: :pouce: 8)
MessagePosté: 21 Mai 2013 02:29
Une phase 1 de plus qui reprend la route. :pouce:
Plutôt sympa cette mamie.
