Nous sommes le 29 Nov 2026 21:40
 Sujet du message: probleme de ralenti
MessagePosté: 07 Fév 2013 19:52
Un mauvais retour au ralenti (le moteur descend vers 500 tours avant de ce stabiliser) pourrait provenir d'une fuite d'air au niveau du collecteur d'echappement.
Les sondes temepratures ont elles une influence sur le ralenti?
Moteur m30b34 de m535i?
FC
MessagePosté: 07 Fév 2013 20:43
salur verifie bien toutes tes durite collecteur adm si une est féllée ????à+
 Sujet du message: Re: probleme de ralenti
MessagePosté: 08 Fév 2013 12:10
FC
Les sondes n'influence pas. une prise d'air va plutôt provoquer un ralenti trop haut. Vérifier ta valve de ralenti, elle doit vibrer quand tu mets le contact. Si ce n'est pas le cas, elle est en panne.
