Nous sommes le 29 Nov 2026 22:11
 Sujet du message: Retros électriques HS.
MessagePosté: 29 Déc 2012 17:08
Bonjour à tous. Tout est dans le titre : les rétros de ma phase 1 n'obéissent pas au bouton, malgré le changement de ce dernier pour un neuf. Des suggestions ? Merci d'avance.
MessagePosté: 29 Déc 2012 17:21
je suppose que tu avais vérifié le fusible avant le remplacement de l'interrupteur.
Sinon il te reste plus qu'à suivre les fils, tu as peut-être un retour de masse qui ne se fait pas, il y a une nasse de fils de masse sous le tableau de bord coté conducteur
MessagePosté: 29 Déc 2012 18:49
Oui, le fusible était bon. C'est vrai que c'est un vrai fouillis sous le TB...^^
MessagePosté: 29 Déc 2012 20:12
As-tu essayé avec la porte ouverte et fermée et pendant que tu manoeuvrais la porte ???
A chaque ouverture et fermeture de porte, les fils jouent au niveau de la charnière et peuvent finir par se sectionner...
MessagePosté: 29 Déc 2012 22:52
Comme Jacky, je vérifierai le faisceau, pas facile ce genre de panne... :?
MessagePosté: 30 Déc 2012 13:06
lorsque tu l'actionne , y a t il une baisse de tension?
si oui , c est peut être les charbons qui sont collés :-o
as tu essayé de mettre un autre rétro pour voir si ce n'est pas tes moteur qui sont grillés :?:
MessagePosté: 30 Déc 2012 13:19
Il arrive aussi que le connecteur se déconnecte ou soit oxydé à l'intérieur, dans tous les cas t'es bon pour un démontage de la contre-porte.
Comme le préconise Sharkytoy vérifie aussi le toron de fils qui sortent de la porte pour aller à l'intérieur, à force d'ouvrir et fermer la porte avec le temps les fils se coupent, vécu sur un hayon de E 30 touring
MessagePosté: 30 Déc 2012 23:52
Merci à tous pour vos réponses. Je vous avoue que j'essayerai de nettoyer les contacts de tout le circuit avec ma bombe miracle KFF2. Si rien ne se produit, je laisserai un électricien auto (portugais ?) s'en occuper... :wink:
MessagePosté: 02 Jan 2013 21:46
KFF2 ???
Tu en as trop dit ou pas assez...
:roll:
Avoue :quoi:
MessagePosté: 03 Jan 2013 13:46
KFF2 ???
:roll:
Avoue :quoi:
Alors, j'en ai déjà parlé ici auparavant : la bombe KFF2, c'est la "bombe miracle", capable de rétablir tout contact électrique. ça existe depuis fort longtemps (mon grand-père, ingénieur électricien, s'en servait déjà pour réparer les appareils fonctionnant à l'électricité...)
Avec, j'ai refait marcher sur ma siss mes anti-brouillards, ma lunette arrière dégivrante, mon relais de démarrage à froid, et deux moteurs de vitre électriques. Je continue ? :mrgreen:
C'est également très utilisé par les musiciens pour leurs amplis, à pulvériser sur les potards et les prises Jack qui crachouillent...
MessagePosté: 03 Jan 2013 17:26
Merci de ce rappel , je vais devoir m enservir je pense . :wink:
MessagePosté: 03 Jan 2013 18:51
Merci pour l'info !!!
MessagePosté: 03 Jan 2013 21:54
Merveilleux...et on trouve ça ou ???
(pas taper, merci :tomato: )
MessagePosté: 03 Jan 2013 22:25
a voir la photo je dirai AVLS.fr non ? :mrgreen:
E24 635 CSI - E39 528I
MessagePosté: 04 Jan 2013 10:30
Voici un lien où l'on peut trouver cette fameuse bombe de nettoyant:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065293/Arosol-500-ml-KF-F2-Spcial-contacts-1001/2303010&ref=list
MessagePosté: 04 Jan 2013 11:40
A la maison, je m'en suis servi pour redonner une nouvelle jeunesse à un magnéto à bandes Akai, un égaliseur graphique Yamaha... J'ai même rendu la vie à...Une clé USB, qui ne marchait plus du tout. Alors, convaincus ? :mrgreen:
(Et je jure que je n'ai AUCUNE action dans la société qui la vend, hein !)
MessagePosté: 04 Jan 2013 18:11
[quote="jeff hersson"]A la maison, je m'en suis servi pour redonner une nouvelle jeunesse à un magnéto à bandes Akai,
Petit Hs : quel modèle de magnéto AKAI possèdes-tu?
Moi j'ai 635D, que j'utilise fréquemment pais il vient de tomber en panne, je le porte bientôt chez un spécialiste des appareils vintage car même avec la bombe miracle rien à faire.
MessagePosté: 04 Jan 2013 20:27
C'est un Akai 4000 DS Mk II de 77.
Probable hélas qu'une soudure ait lâché sur le circuit imprimé, ou un transistor cramé...
MessagePosté: 04 Jan 2013 21:39
Le AKAI de cette époque était de très bonne facture!
J'ai un ensemble platine vinyl/ampli (avec VU-METRE!)/K7, en alu + enceintes 3 voies, génial! Cet ensemble doit avoir 35 ans je pense!!! :D
MessagePosté: 05 Jan 2013 10:29
J'ai possédé un AKAI 4000 DS MK2, il marchait très bien.
Le souci sur ces appareils c'est souvent les condensateurs chimiques qui lâchent.
Tu peux toujours le faire réparer, si tu es en région parisienne, tu as un spécialiste vers le châtelet.
Dans les années 70/80 AKAI était du même niveau que REVOX ou autres marques de cette époque. Mon appareil est de 1981 et beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce genre de matériel, jeunes ou moins jeunes sont surpris de la qualité du son
Mais je vais arrêter de polluer le sujet de jeff
MessagePosté: 14 Jan 2013 15:19
salut
As-tu remédier à ta panne ?
MessagePosté: 06 Mar 2013 23:26
Salut ! Non pas encore. Je vais laisser un électricien auto regarder ça.
