Nous sommes le 29 Nov 2026 21:30
 Sujet du message: Thermostat M5 / M635
MessagePosté: 12 Nov 2012 23:00
--Salut à tous--
--Suite à une durite d'eau qui a explosé sur ma M5, j'ai profité de l'occasion, pour changer le thermostat d'eau (Calorstat). Après test fait dans une casserole, il ne s'ouvrait pas.
--Après avoir reçu mon thermostat, j'ai effectué son changement ce matin, sauf que .........Le boitier du thermostat (en alu) s'est fendu au niveau du trou de la vis.
--Bien sur, je fonce de suite chez BMW, et il m'est répondu que ce boitier (enfin le couvercle de ce boitier), n'est plus disponible!!!!!! Alors là galère....
--J'ai vu avec Gaviao, et on va tenter de le faire souder. En espérant que cela tienne!!!!!
--Donc à tous les M88, faites bien gaffe à ce boitier
MessagePosté: 12 Nov 2012 23:14
Tu as regardé sur bmw classic, parfois en concession, ils doivent recréer la référence et ne veulent pas se prendre la tête.
MessagePosté: 13 Nov 2012 10:13
--Salut 635mat59--
--Oui il a regardé, et il n'existe aucune correspondance avec d'autres modèles (je pensais qu'une M5 E34 pouvait avoir le même. En fait NON)
MessagePosté: 13 Nov 2012 11:27
Disponible là pour la modique somme de 140€ :shock: :shock: :shock:
http://www.online-teile.com/bmw/advance ... &x=13&y=13
La soudure est peut-être une meilleur option.
MessagePosté: 13 Nov 2012 11:36
Bonjour Philippe ,
J ai fais soudé mon Carter en alu , ça a l ère de tenir c est une soudur a l argon le gas ma prix 50€ .
Sinon appel bm 92 a genevillier ils sont certainement Ça d occasion en stock .
MessagePosté: 13 Nov 2012 13:13
--Salut à tous--
--Merci pour les conseils et le lien. Je devrai avoir une réponse pour la soudure, ce soir. A voir!!!!
--Après pourquoi pas prendre contact avec BM92.
MessagePosté: 13 Nov 2012 14:37
philippe a écrit:
--Salut à tous--
Sinon j'ai fait souder la cloche de boîte de ma M3 et je n'ai aucun problème. Pourtant la cloche encaisse beaucoup plus.
MessagePosté: 14 Nov 2012 00:16
des nouvelles .
soudure effectuée.Reste plus cas tout remonter et voir si celà ne fuit pas.
MessagePosté: 14 Nov 2012 16:29
Bon , Moi aussi j'ai ai profiter aujourd'hui pour changer mon thermostat.
je l'ai fait en préventif et aussi parceque en revenant du Portugal avec Phil. , mon voyant de température restait tout le temps dans le bleu (vers la gauche).
Phil m'avait dit que c'étais peut-être mon thermostat qui déconnait et le circuit se faisait en circuit ouvert tout le temps et que ainsi mon moteur n'atteignait pas la température idéale car il était trop refroidit.
Je sais qu'en principe , lorsque une M (et autres) est bien chaude , l'indicateur doit se situé bien au milieu ou monter très légèrement.
Maintenant le thermostat est changer, mais l'aiguille ne décolle toujours pas...mais parfois elle bouge d'un coup extremement vite venant au milieu puis retombant d'un coup .Ce phénomène , elle le faisait déjà avant aussi avant avec l'ancien thermostat.
y aurait-il une mauvaise connexion quelque part derrière le compteur ?Celà viendrait-il de la sonde de température moteur qui déconne ou alors mauvais contact ?de plus sur le moteur d'une M// , elle est où cette sonde temp. moteur ?En préventif je la change aussi s'il faut.
Peut-être que quelqu'un parmis vous à eu le même cas que moi et se rapelle de la solution à faire.
MessagePosté: 15 Nov 2012 14:10
--Salut à tous--
--Je déclare donc officiellement que ma M5 est réparée!!!!!
--Je dois d'abord remercier GAVIAO qui m'a bien aidé, pour cette panne!!!
--Donc après avoir fait ressouder le bloc thermostat, celui-ci semble tenir et résister. Je n'ai plus de fuite de liquide de refroidissement.
MessagePosté: 15 Nov 2012 15:25
mais dorénavant c'est moi qui à du soucis avec mon aiguille de température.
Serait ce la sonde de température qui déconne ? Elle se trouve où sur le moteur ?
MessagePosté: 15 Nov 2012 22:01
Salut Victor,
J'ai le même problème avec mon aiguille de tempé d'eau, c'est une mauvaise connexion dans le tableau de bord. Ayant déjà changé la platine, je pense à une des deux nappes flexibles... Je vérifierai en même temps que je monterai le bazar de tempé / pression d'huile.
Ced
MessagePosté: 15 Nov 2012 23:04
Super ! :pouce: Te voilà donc fin prêt pour dimanche !
MessagePosté: 16 Nov 2012 12:10
Salut Ced121.
Ok ,si tu trouve d'où ça viens ,tiens moi au courant.
MessagePosté: 16 Nov 2012 12:56
les sondes de T° sur le bloc ///M sont sur la conduite d'eau en alu au dessus de l'échappement coté droit.
je pencherais plus pour un symptôme de la carte pour l'indicateur de maintenance; sais tu si elle a été changée ??
a l'arret si tu la laisses tourner longtemps l'aiguille doit passer au dela du milieu avant que le ventilo électrique ne se mette en route c'est le cas ?
MessagePosté: 16 Nov 2012 13:08
je vais voir celà.
MessagePosté: 16 Nov 2012 13:10
C'est derrière le compteur qu'elle est cette carte pour l'indicateur de maintenance ?
MessagePosté: 16 Nov 2012 13:15
oui dans le bloc compteur...
fouilles sur le forum on en a longuement parlé, les accus qui sont sur cette carte foutent la m... en vieillissant ! :evil:
edit: pas d'autres symptômes, genre la jauge essence qui déconne, les diodes qui s'allument un peu en guirlande de noël ... ??
MessagePosté: 16 Nov 2012 16:06
Non pas de problème avec la jauge essence.Juste cette foutu jauge de température qui parfois monte un peu mais redescend aussitôt dans le bleu le plus souvent .
Par contre j'ai les 4 ou 5 diodes vertes de maintenance qui restent allumées même en roulant.
Je sais pas si en principe ,elles doivent ou pas s'éteindre après avoir démarrer.
MessagePosté: 16 Nov 2012 16:31
cherches pas c'est ça...
la platine porte accus qui est morte !
:roll:
MessagePosté: 16 Nov 2012 20:10
Comment faire alors ? on peut la trouvez ,en vente où cà ,cette platine ?
MessagePosté: 16 Nov 2012 20:26
EBay.com , voici un lien :
http://shop.mobileweb.ebay.com/searchre ... NewKw=true
Il y en a d autre :wink:
MessagePosté: 16 Nov 2012 21:29
est ce que les platines des 635 phase 2 (82 à 86) sont les mêmes que celles des M6 ?
MessagePosté: 20 Nov 2012 17:25
Moi lorsque la mienne c'est mise à déconner c'était trop tard, les piles avaient coulées et tout oxydé.! donc j'ai du changer le tout (platine complète)... J'ai préféré prendre chez Bm (toujours là-bas pour toutes les pièces de toutes façon) et hormis le prix, le délais avait été corrtect.
Après comme dit Ficelle on en à déjà parlé... A l'époque j'avais même trouvé un site (en anglais) qui te disait comment tout démonter pour pouvoir le faire toi. Ce que j'avais fait.
Pour ma part j'ai trouvé ça long mais simple. :wink:
