Nous sommes le 14 Oct 2026 23:56
 Sujet du message: Clignotants avants Phase 2
MessagePosté: 10 Nov 2012 11:46
Ayant eu quelques soucis au démontage avec les vis de fixation des clignotants avants (noyées dans le plastique - ndlr), je recherche une paire de clignotants avants d'origine et en très bon état uniquement.
Merci par avance :wink:
Ced
MessagePosté: 10 Nov 2012 15:49
Si hors vitrage, j'ai.
Faut que je contrôle l'état des vis de fixation.
MessagePosté: 10 Nov 2012 17:42
Pascal vien de me donner les sien en echange de piece
MessagePosté: 10 Nov 2012 20:08
Merci les gars !
Oui ça m'intéresse, mes vitrages sont nickels, ce sont effectivement mes vis du bloc plastique qui tournent dans vide et donc ne peuvent plus être serrées (j'ai du les sortir en coupant le filetage à la Dremel...) !
J'attends ta confirmation :wink:
MessagePosté: 11 Nov 2012 20:49
J'ai regardé, le gauche est hs, une vis coupé, et un morceau de plastique en moins.
Le droit est ok, je te met des photos tout à l'heure pour que tu te rends compte de l'état.
MessagePosté: 11 Nov 2012 23:43
Donc, voici le gauche, un éclat au niveau du joint.
Uploaded with ImageShack.us
Et une vis cassée.
Donc, poubelle.
Le droit, n'a visiblement aucun défaut.
les 2 vis sont nikels. juste un coup de filiére a passer sur une des vis pour la nettoyer.
l'intérieur est ok.
le connecteur ok.
MessagePosté: 12 Nov 2012 08:13
Il se peut que j'ai ton bonheur. Je regarde ce soir.
MessagePosté: 12 Nov 2012 10:10
zut, moi aussi c'est la visserie du gauche qui est hs, pas de bol :cry:
Merci Pascal, j'attends... :-o
