Nous sommes le 30 Nov 2026 00:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 653 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Suivante
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:39
Salut Mathieu ,
J ai un petit chalumeau , tu pense que ça fera l affaire ?
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:44
Sa peu, par contre faut faire gaffe en chauffant, peinture faisceau électrique.
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:50
Bon bah je vais essayé , par contre il faudrai que je trouve c est viss j ai un pas de viss qui a foiré .
la concession bm ou je vais vende les paquets de 50 viss il me dise qu'il le font pas au détail car ça leur reste sur le bras .
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:55
Regarde sur real oem, tu auras le descriptif de la visserie, tu peux certainement l'avoir en magasin de bricolage.
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:56
Ok merci je regarde ! :D
MessagePosté: 07 Oct 2012 23:59
Il dise M8#20 ?
MessagePosté: 08 Oct 2012 00:03
Oui mikael, du M8, vis de 8 en pas métrique de longueur 20 mm. :wink:
MessagePosté: 08 Oct 2012 00:10
Ok merci Mathieu .
Tu pense que je peut trouvé ça chez cast o ou feu green ?
MessagePosté: 08 Oct 2012 00:15
Casto sans souci, ces quoi comme tête sur ta vis?
MessagePosté: 08 Oct 2012 00:23
Super plat crussiforme ?
MessagePosté: 09 Oct 2012 13:43
- Bon courage pour cette suite...
MessagePosté: 09 Oct 2012 21:35
Merci pour les encouragements , j en ai bien besoin enfin bref .
Mon Carter d huile est démonté la voiture surélevé , c est peut être le moment de changé ma pompe a huile ?
Ou alors c est accessible sans rien démonté ?
MessagePosté: 09 Oct 2012 21:45
Tu as des soucis avec?
MessagePosté: 09 Oct 2012 21:51
Non mais vu que j y connais rien et que si j'avais un problème peut être que je le verai même pas .
Alors je me dis que si je la change ça peut m évité des soucis en plus .
Si je n est pas besoin de démonté quoi ce soi pour la changé , moi ça me va !
Je le ferai plutard . :D
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:08
Ton indicateur d'huile sur le combinet d'instrument peut te donner des indications, si il met du temps a s"eteindre aprés le démarrage sa peut-être un signe d'une pression faible donc donc pompe fatiguée.
Voila la vue éclaté de la pompe.
Uploaded with ImageShack.us
L'usure se fait au niveau des piéces 8 et 9, elle sont dispo chez bm pour une cinquantaine d'euros.
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:15
Ok merci Mathieu ,mais tes un peu précis je sais pas ou
Elles trouve cette pompe , elle la ou il y le filtre a huile ?
Elle. Facilement accessible ?
En faite la j ai tout de démonté .
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:20
La chaine 6 et le pignon 3 ne te disent rien.
Pour acceder a la pompe, il faut démonter le carter d'huile :wink:
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:29
Ah oui d accord !
Bon j enmene ma 6 chez Marcel , jeudi ou vendredi .
Il faudrait que je change ces pièces vu que le Carter sera ouvert demain .
Pour accédé a la Piece 8 et 9 c est facile a démonté ?
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:39
l'écrou 5, les 2 vis 11 et la vis 16 pour démonter la pompe du bloc, ensuite les 6 vis 14 pour acceder aux engrenages.
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:42
Je trouve que ma pompe et parfaite , et j ai rarement vu une pompe qui fonctionne aussi bien en faite . :D :D :D
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:45
Je sens comme une crainte au fait de démonter cette piéce. :wink:
MessagePosté: 09 Oct 2012 22:48
La chaîne c est la chaîne de distribution ?
Il faut la remonté avec précision .
J ai un peu la trouille quand même !
MessagePosté: 10 Oct 2012 07:37
Urgent ,
Mon Carter est démonté ma chaîne est détendu comment faire pour la tendre ?
Juste pour savoir si je peut refermé si je la tend par le haut ?
MessagePosté: 10 Oct 2012 08:09
STOP :!:
Là, il y a danger si tu ne fais pas les choses correctement!!!!
Je suis pas "calé" à ce niveau là, mais les pros de la méca vont t'expliquer :wink:
MessagePosté: 10 Oct 2012 09:29
Si tu parles de la chaîne d'entraînement de la pompe à huile y'a pas de tendeur, une chaîne ça se change, et il faut vérifier avec une cale d'épaisseur s'il n'y a pas de jeu entre les engrenages de la pompe...
MessagePosté: 10 Oct 2012 11:59
Merci beaucoup de vos réponse !
C était prévu que ma 6 parte chez Picmar jeudi ou vendredi .
Le jeu de la chaîne est important mais je pense pouvoir faire 340 bornes quand même ,
Marcel va faire le tour complet de la voiture .
Ou bien peut être que je devrais foute le feu dedans , j ai acheté cette voiture avec trop de légerté , je suis tombé aussi sur le mauvais vendeur .
J ai envie de lui mettre la 6 , dans ça gueule a ce mec !
MessagePosté: 10 Oct 2012 13:09
fait gaffe aves ta chaine oneill fait sa bien!! cet tres delicat !!!
MessagePosté: 10 Oct 2012 13:28
Gardes espoir, elle part entre de bonnes mains chez Picmar, il va te faire ça "aux petits oignons" :wink:
MessagePosté: 10 Oct 2012 13:32
- Surement pas :!: :twisted: ( bruler une siss... quelle idée :lol: )
- Certes, on ne tombe malheureusement pas toujours sur des gens honnêtes dans la vie, mais cela ne doit pas en aucun cas te faire regretter l'achat de ta siss. Oui, tu vas me dire qu'il y a pas mal de "détails" à régler dessus qui font forcément appel à de l'argent et du temps :( :?
- Mais à côté de cela, c'est TA siss, qui te procure malgré tout un certain plaisir (visuel, auditif, touché,...) et, même si ce n'est pas facile, essaies de te projeter avec elle dans le temps, lorsqu'elle aura retrouvé toutes ses capacités.
- Et là...à son volant... face au plaisir général et ÉNORME que tu ressentiras grâce à elle, tu repenseras à maintenant, et tu te diras que tu as raison de faire ce BON choix :-o
- ...et elle "t'appartiendra" d'avantage :-o
MessagePosté: 10 Oct 2012 13:34
- :-o :-o
- +1 :-o
