Nous sommes le 29 Nov 2026 16:46
MessagePosté: 01 Avr 2014 00:03
Voilà, on entre dans le vif du sujet, le démontage a commencé, et le traitement de la corrosion est en cours.
Rouille superficielle sur le passage de roue arrière droit.
Le passage de roue arrière gauche est lui plus attaqué.
Un peu de rouille là aussi........ plus pour longtemps.
Pareil de l'autre cotés.
le passage de roue vu du coffre.
Il y a quelques trou dans cette mamie, mais pour le moment je dirais que ce n'est pas alarmant.
MessagePosté: 01 Avr 2014 10:09
La rouille s'est logée dans la cavité d'amortisseur, comme sur les 2002. Derrière il y a un renfort qui est pointé sur le passage de roue. On voit bien les points de soudures sous le trou de rouille. On voit aussi que la tôle a gonflée entre les points de soudure signe qu'il y a de la rouille derrière.
Pour bien traiter ce point, je te conseil de découper au moins 5cm autour du trou de rouille sinon ça va ressortir dans 2 ou 3 ans.
Et en toute logique tu as certainement le même phénomène à droite même si la rouille n'est pas encore sortie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu vois un trou gros comme une pièce de 2€ dehors, c'est que tu as la surface d'un billet de 500€ qui est déjà attaqué derrière.
Et je commence à m'y connaitre en rouille :mrgreen: :mrgreen: 8)
MessagePosté: 01 Avr 2014 12:20
Félicitations
A cette allure elle sera terminé dans 2 mois :pouce:
MessagePosté: 01 Avr 2014 12:24
0857ND92 a écrit:
Félicitations
Juste à temps pour le Sharkfest... espérons que tu arrives à un aussi beau résultat... :mrgreen:
MessagePosté: 01 Avr 2014 12:26
Et avec une porte conducteur bien réglée !
MessagePosté: 01 Avr 2014 13:05
- Pour une Karmann, je trouve qu'elle a peu de rouille au premier abord :shock: :shock: :shock:
- C'est donc une excellente nouvelle pour cette siss à la robe si... ... ... :love:
MessagePosté: 01 Avr 2014 19:42
Merci Riton, effectivement la rouille a cet endroit est plus profonde qu'il n'y parait en photo, mais je ne suis pas étonné, disons que je dégrossis le boulot au fur et a mesure que je démonte la belle, et je partirai dans le gros de la restauration par après.
Par contre, le coté droit est étonnement sain.
0857ND92 a écrit:
Félicitations
J'aimerais bien, mais si elle est terminée pour le sharkfest 2015, je serais content, car après, il y aura la réfection moteur, car après 20 ans sans tourner, les joints de queue de soupapes vont pas tenir longtemps.
0857ND92 a écrit:
Félicitations
C'est l'objectif. :wink:
Et comme j'ai mon phase 2, je suis pas pressé.
l'oeil qui tus 8) 8)
MessagePosté: 02 Avr 2014 21:58
Le démontage continu, sa se démonte bien, pas beaucoup de vis grippées.
Pour vous donner une idée, tout est répertorié pour ne rien perdre et ne pas trop galérer au remontage.
J'ai commencé a repérer le faisceau électrique en vue de son extraction.
Même la face n'est pas trop abîmée.
MessagePosté: 02 Avr 2014 22:16
Merci pour les photos, on en a jamais assez :mrgreen:
Et ça permet de mieux connaitre nos autos ! Pour le stockage de pièces, et le repérage y'a rien de mieux pour ne pas s'ennuyer au remontage... Sur la partie méca je note aussi les trucs que je démonte pour remonter dans le bon ordre plus tard :wink: (surtout pour la partie méca)
MessagePosté: 02 Avr 2014 22:21
Bin niveau mécanique, sa va,j'ai une bonne mémoire et puis surtout, j’enchaîne, mais là, le chantier est conséquent.
MessagePosté: 02 Avr 2014 22:37
- Félicitations pour cette organisation et ce travail sérieux :-o :-o
- Nul doute que cette siss sera superbe :D
MessagePosté: 16 Avr 2014 21:36
- D'autres nouvelles info sur ton avancé des travaux :?: :?: :D
