Salut à tous !
Je suis passé trop rapidement (1h30 !) à Epoquauto pour déposer la voiture à Sebastian. Ca m'a déjà permis de faire la route et de tester le véhicule longuement.
Avec le tiroir d'air additionnel d'Eric, au démarrage, la voiture est à 600/700 tr ce qui est trop bas, et remonte rapidement à 900 tr/min. A chaud le régime est stabilisé entre 850 et 975 si j'arrive bien à lire (j'ai mis les photos si vous pouvez me confirmer). Il reste globalement stable plutôt à 950 mais mais mais ... il y a un truc qui fausse tout (encore)
Normalement le régime à froid doit monter à 1100 ou 1150 tr/min puis redescendre et se stabiliser à 800 ou 850 tr/min. Le temps que l'essence ne condense plus sur les parois des cylindres etc.
S4ans titre.jpg [ 200.98 Kio | Vu 6969 fois ]
S5ans titre.jpg [ 225.45 Kio | Vu 6969 fois ]
La tringlerie de l'accélérateur est grasse et collante : tous les ressorts sont grippés par ça. Alors je peux avoir un ralenti faussé largement car ca reste accélérant ! Je n'avais même pas vu ça alors que je passe mon temps à regarder le moteur. Solutionner un problème en a mis un autre en évidence. Comme je n'avais rien pour nettoyer comme il faut c'est Sebastian qui va s'en occuper et là ce sera aux petits oignons.
Conclusion : le bilame du tiroir d'Eric est fatigué mais la pièce fonctionne bien à chaud car reste fermée. J'ai fait un calcul de consommation "mixte" sur autoroute. une partie à haute vitesse (route sèche) une partie route humide à 110 tranquille. J'étais à 11.4l /100 ce qui me semble acceptable. La voiture est transfigurée et accélère franchement. Je vois nettement la différence des reprises en 5e : ça n'a évidemment plus rien à voir avec un moteur bien alimenté en air et en essence.
Je pense envoyer la pièce chez Ivo Chrostov qui pourrait me la réparer. Sinon ce sera l'astuce du sorcier Eric sur un AAV neuf qui sera adapté mais j'en reparlerais.
Pour être complet je suis passé rapidement chez Deleplace spécialiste Bosch ancien, notamment pompes à injections, mais qui ne peut rien faire pour moi.
S2ans titre.jpg [ 299.06 Kio | Vu 6953 fois ]
Sinon j'ai reçu la bobine neuve qui correspondrait mais je l'ai reçu quand je n'étais pas là (comme par hasard)
S1ans titre.jpg [ 230.23 Kio | Vu 6953 fois ]
Sinon la suite chez Circle Custom avec un programme quand même chargé.
Voyant frein à l'attaque de la pédale : sphère ? Dans le coffre
Durite de sortie inférieure du bocal de DA vieille en tissus neuve dans le coffre
Vérifier le filtre du bocal de Da
Nettoyer dégripper la tringlerie d’accélérateur qui est collante
Vidange boîte et pont
Autoradio qui n’a jamais bien fonctionné (pas de son) caisson de basse sous le siège passager.
Vérification de fuites et niveaux
Reproduire la clé qui est déjà un double
Recoller le ciel de toit du toit ouvrant
La suite bientôt !
S3ans titre.jpg [ 220.98 Kio | Vu 6946 fois ]
