Nous sommes le 14 Oct 2026 05:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 175 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: La 14ème : la Shadow !
MessagePosté: 01 Juin 2026 18:49
Yeap Olivier, ça va le faire. il te faut du temps et du beau temps :mrgreen:
(OO=[][]=OO)
MessagePosté: 06 Juin 2026 19:53
Une avancée... Entre deux averses...
Changement du roulement pilote de boîte. Référence prise sur l'ETK et commande sur 123roulement ou c'est carrément moins cher (comme tous les autres roulements et joints spi vendus par BMW...)
Ici avec le bout d'arbre primaire qui m'a servi un nombre assez impressionnant de fois pour centrer les disques d'embrayage :D
Positionnement sur l'arbre de ma Shadow, tout va bien, j'ai juste un peu toilé l'extrémité de l'arbre.
Photo du support de boîtier de direction qui est fendu sur un côté (à droite)
Pareil pour le support de pompe de direction, une petite fissure sur le bas !
Je mets la chèvre en position avec l'équilibreur pour jouer sur la position du moteur et on monte !
Il me reste à terminer l'accouplement c'est là où ça passe facile ou c'est la galère... surtout tout seul !
MessagePosté: 07 Juin 2026 20:41
Cool Oliv , ca avance.
Pour le support du boitier , c'est fréquent , je pense que c'est avec nos grosses jantes qu'on les flingues .
La remise e place du moteur par le dessus me rappel des souvenirs :roll: :roll:
J'avais pas suffisamment sorti le bras de la grue , j'ai bien galéré .
Bon courage l'ami :pouce:
MessagePosté: 07 Juin 2026 22:45
Oui je vais galérer je le sais, de toutes façons la prochaine fois je monterai moteur et boîte en même temps en descendant la caisse sur le train avant. Là je fais au plus vite.
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:19
Chez moi ça avait été ressoudé grossièrement à la base du U... peut-être toute la fixation qui avait été changée.
Profite de renforcer cette fixation en soudant un tube. Je voulais te mettre une photo, mais je n'en ai pas fait malheureusement.
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:45
Hello ! Oui j'en profiterai, je montre les points fragiles sur nos 6 et j'en profiterai pour les renforcer ou les améliorer lors de la restauration complète.
Maintenant quelques autres visions d'horreur...
Voilà pourquoi le moteur était cassé et bloqué :shock: :shock: :shock:
Côté bloc... on voit un piston ventilé :mrgreen: :lol:
Côté culasse c'est encore pire, elle est morte :shock:
Le nouveau moteur qui est monté dans la voiture avait un tout petit problème de carter :eek:
Je vous avais prévenu ! Je vais déshabiller le bloc pour récupérer le vilo, je pense pas qu'autre chose soit intéressant (j'ai d'autres 2.8i en stock en plus), je vais déshabiller la culasse pour récupérer l'AAC et ce qui est récupérable et je ferraille le reste...
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:51
Salade de bielles pour tous ! ^^
MessagePosté: 03 Aoû 2026 19:19
Hello ! Ben moi, contrairement à Mat, j'ai pas avancé :mrgreen: :lol:
MessagePosté: 06 Aoû 2026 09:16
l'important sera qu'elle soit prête pour le Jura. Soit dans environ 9 mois.
MessagePosté: 06 Aoû 2026 20:20
Ca va venir , le tout c'est de si remettre :wink: :wink:
MessagePosté: 20 Sep 2026 19:19
Je m'y suis remis. Bosser dehors c'est pas l'idéal, mais j'ai pas d'autres endroits. Donc malgré le soleil, le vent la pluie... Et surtout l'envie :mrgreen: j'ai fini par m'y coller. Le plus pénible c'est d'accoupler le moteur et la boite, et ça s'est pas trop mal passé, une fois les deux éléments bien orientés : un cric sous la boite pour la bonne hauteur et un balancier au dessus du moteur avec possibilité de l'incliner.
On met tout correctement, et une planche devant l'évaporateur histoire de pas le bousiller (mais il l'est peut être déjà :shock: :lol: )
Je dépose les bougies pour pouvoir faire tourner le vilo et que l'arbre primaire s'enclenche bien... Elles ont l'air très propres. Le moteur tournait encore il y a quelques semaines, ça me va.
Les deux éléments sont très proches maintenant... Et notez que j'ai déjà mis les vis côté boîte, on se demande toujours où elles vont, on les met sur un carton ou autre, là c'est plus simple je trouve.
Côté échappement une petite sangle pour que le moteur reste bien dans sa position verticale notamment à cause du démarreur. Notez aussi le doigt d'allumeur spécifique aux dernières versions L-Jet. quand j'ai mis celui de 1984 à côté il y a un angle de 10-15° d'écart ! Va falloir que je bouge la tête d'allumeur pour que tout reste bien aligné (doigt-plot de la tête de distributeur)
Allez hop, ça reste comme ça le temps de passer la nuit...
Ce matin une petite photo satisfaisante de l'ensemble, ça ressemble plus trop à une épave de ce côté-là :mrgreen:
MessagePosté: 20 Sep 2026 20:58
Cool ca , pour l'avoir fait en 2012 , ouai , au sol c'est une belle galère .
En tout cas , même s'il reste du boulot , c'est une bonne chose de faite.
Bon courage pour la suite :pouce:
MessagePosté: 21 Sep 2026 18:34
Bon courage Oliv' !
MessagePosté: 03 Oct 2026 18:02
Je vérifie que tous les périphériques sont branchés, je mets mon petit circuit d'essence en parallèle et... elle démarre au quart :D :D :D
Trop content !
Bon c'est pas encore gagné, il y a des tonnes de choses à faire et surtout s'occuper des injecteurs qui ne prennent pas le relais une fois que c'est démarré parce que ça cale presque aussitôt. Le faisceau est super vieux, il va falloir faire plein de vérifications...
MessagePosté: 04 Oct 2026 20:01
Hello, grand jour : ça pète et ça tient :D
Grosse vérification de la partie allumage et injection au niveau des relais, des injecteurs etc...
Finalement tout est ok, mais comme j'ai pas connecté les descentes d'échappement ni mis de la flotte je laisse tourner genre 10 secondes et je mets un coup d'accélérateur pour voir que ça fonctionne correctement... :love:
Alors je continue ! Je me rends compte que la pompe d'origine fonctionne encore parce que je vois une petite mare de vieille essence sous l'auto.
Je vidange donc le réservoir :
La vis finit par venir, elle était bien serrée.
Bonjour le caramel :shock:
Ensuite je change le filtre à essence par un Meyle que j'avais prévu à l'avance
Ça doit faire un bail qu'il avait pas été changé :mrgreen:
Un petit zoom sur mon circuit d'alimentation en parallèle
et sur une vue d'ensemble avant que je reconnecte le circuit d'essence de la voiture
J'ai fini par une purge du circuit d'embrayage pour pouvoir bouger l'auto, et la prochaine étape sera de mettre les descentes d'échappement et une ligne digne de ce nom. Les premiers tours de roue dans ma cour seront un grand moment ! Je ferai une video ! En tout cas elle est pas loin de rouler à nouveau après des années dans un champ...
MessagePosté: 05 Oct 2026 12:57
I,ncroyable boulot ! Bravo :)
MessagePosté: 05 Oct 2026 20:59
Allez on continue !
J'ai viré l'ancienne ligne d'échappement et j'en ai profité pour visser le tour de boite. ça c'est fait ! Tant qu'il fait beau et jour et pas trop froid j'essaye d'avancer à fond.
Ensuite j'ai eu un problème... Quelle ligne je remonte ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je vous mets les références si vous voulez passer à du sérieux sous la voiture... Par la suite je mettrai aussi le collecteur inox.
La différence de poids est énorme, j'ai l'impression que la ligne d'origine pèse deux fois plus que la ligne inox :shock:
MessagePosté: 06 Oct 2026 21:20
Ouah le beau bruit de la ligne... Parce.... qu'elle a démarré !
Elle a pas duré longtemps il doit y avoir deux litres d'essence dans le réservoir :lol:
Content le Sharknose :mrgreen:
MessagePosté: 07 Oct 2026 10:52
Vraiment stylé ! Ca avance de ouf !
MessagePosté: 07 Oct 2026 12:45
Bah ça bosse ! Bravo !
Le son est plutôt rassurant :pouce:
MessagePosté: 07 Oct 2026 17:27
beau travail Olive :10:
MessagePosté: 10 Oct 2026 21:54
Encore une grosse avancée... Puisqu'elle peut enfin bouger par ses propres moyens :-o
Remontage de la pompe de DA, courroies et alternateur, niveau du liquide de DA.
Ensuite remontage du radiateur et du visco.
Fixation de la ligne d'échappement et c'est parti !
Là ça commence à ressembler à une vraie voiture... Il y'a encore beaucoup de travail, surtout esthétique :mrgreen:
Ensuite je change carrément les étriers avec ceux de la donneuse, sauf un qui a la vis de purge cassée net à sa base. Purge des freins mais il y a un bouchon au niveau du maitre cylindre ! Le réservoir de liquide de freins était ouvert et il y avait des feuilles et de la crasse dedans, je mettrai un autre maitre cylindre.
Pour terminer cette journée quelques tours de roue et un moteur qui rugit :lol:
MessagePosté: 12 Oct 2026 09:33
Très impressionnant le résultat et le travail abattu ! Voir quelques tours de roues est très symbolique et fait plaisir. Elle est bientôt au top techniquement !
MessagePosté: 12 Oct 2026 16:26
Hello oui ça fait plaisir !
Mais le levier de vitesses a un jeu énorme, j'ai l'impression de faire de la mayonnaise :mrgreen:
D'ailleurs une petite goupille est tombée sous le levier, je vais refaire la tringlerie.
La pédale d'embrayage est super molle et ça embraye qu'en fin de course. Pourtant la purge est ok, et émetteur/récepteur sont neufs. Je vais jouer un peu sur le ressort de rappel de la pédale et le détendre un peu.
Pour les freins j'ai pris le bocal de l'une, le maître-cylindre de l'autre et les tubes d'une troisième :lol: C'est bien d'avoir de la pièce !
Je reste avec les étriers E24 pour le moment, je verrai si je mets des E34 que j'ai en stock pour passer le CT. Au final j'y mettrai un freinage de E38 V8 (Brembo à l'avant et gros mono piston à l'arrière)
MessagePosté: 13 Oct 2026 09:18
J'avais vu ces étriers quand je t'avais rendu visite ! ca va faire très mal ! ^^
Je crois qu'ils viennent d'une 7 que tu as envoyer en reprise.
rien ne se perd :)
en tout cas tu sais ou tu vas le projet tient la route.
