Nous sommes le 30 Nov 2026 04:32
MessagePosté: 05 Aoû 2014 12:42
J'avais quelques petits soucis avec des organes électriques et avec l'aide du schéma, mon testeur et un peu de patience, j'ai tout résolu.
Il me reste un souci, J'ai une grosse connectique noire qui alimente le ventilo auxiliaire, mais il devrait y avoir un relai (assez gros) que je ne retrouve pas sur l'ETK sur mon modèle.
Quelqu'un connait -il ou a t'il déjà vu ce genre de relai.
Voici la photo de la connectique qui aboutit près de la boite à fusibles.
Il s'agit d'une 633 csi de 1979 d'origine suisse.
tous les fils sont reliès au manocontact du radiateur, au ventilo, masse ect.
Merci de votre aide.
MessagePosté: 06 Aoû 2014 15:33
J'ai trouvé :
cette connectique qui se balade dans mon compartiment moteur est en fait un support de relais 4 broches.
Ce support à son encoche support sur le côté de la boite à fusibles.
Il ne me reste qu'à aller acheter un relais (en espérant que la sonde du radiateur soit bonne) pour voir tourner le ventilo quand la température moteur commencera à monter un peu trop.
C'est après avoir relu le post de Riton balaize sur l'électricité que la lumière à jailli.
Merci Riton.
