Nous sommes le 14 Oct 2026 05:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
MessagePosté: 17 Avr 2014 07:58
Violatorade a écrit:
Pour tes SB, une technique du forum saxo: Le chalumeau! :mrgreen:
A éviter. Cela change les propriété du métal, peut déformer l'emplacement, ...
MessagePosté: 17 Avr 2014 08:59
Oui, très technique tout cela, sans parler de la bonne odeur pendant 2H.......
Ca fait vraiment bricolo..... :roll:
MessagePosté: 17 Avr 2014 09:11
Forum Saxo en même temps mdr!!! :lol:
MessagePosté: 17 Avr 2014 10:53
Renforts de trains arrière + tole rouillée .... :lol:
ptits schémas pour découpe laser.
MessagePosté: 22 Avr 2014 14:54
Flasques turbines !!! :wOOt3: :wOOt3: :wOOt3: :wOOt3:
plafonnier viré. pas encore fini, et pas tout gratté. Ca m'a pris environ 1.30h !!! horrible :shock: !!
Freins de M5 E34
train avant remonté avec les suspattes, full power flex, biellette de direction neuves, barre de direction neuve.
MessagePosté: 22 Avr 2014 16:19
Connu, et vu ce weekend au ring:
Il me fallait des infos concernant l'arceau. car je ne sais toujours pas si je le fait moi même ou si j'en achete un. Je nous ai pris quelques photos.
désoler pour les reflets. Pour info: Arceau marque HEIGO.
Selon le site de la marque l'arceau coute dans les 650Euros si j'ai bien compris.
MessagePosté: 22 Avr 2014 21:28
Salut tu avances bien aussi !
Pour l'arceau y'en a un chez oreca pour 600€ environ livré...
Mais les photos sont toujours très instructives merci !
MessagePosté: 23 Avr 2014 08:55
Ça avance, ça avance ! Tu bosses vite, c'est bien =D Oh et superbe la Jager', tu l'as croisée en tournant sur le ring ?
MessagePosté: 23 Avr 2014 09:05
Oui effectivement le TURN ONE, je l'ai repéré aussi. Mais il a l'air d'avoir moins de barre que le HEIGO, à vérifier, car les photos de présentation sont souvent non contractuelles. :?
MessagePosté: 23 Avr 2014 09:10
Merci, oui ce weekend elle était la, elle tourne souvent la bas, c'est la 2eme ou 3eme que je la vois. :wink: Coup de chance elle y était, j'ai pu en profiter pour voir comment elle était foutue.
Combinées filtées. :shock:
Freins BMW 4 piston avant. 8)
Arceau HEIGO :mrgreen:
Full vidée + découpage de tous les bout de ferrailles inutiles. :roll:
et beaucoup de watts vu la vitesse à laquelle on s'est fait doubler par elle.... mdr. (avec un M3 3.0L vidé a la mort)
Ca doit être un M635... et elle tient le pavé,
MessagePosté: 29 Avr 2014 11:41
Bon comme pour Yaggi, je dois m'atteler à cette merde !!! :|
Et je suis pas carrossier du tout du tout !! :0:
J'ai réussi à sortir une des grosses vis de train/berceau arrière (celle de la tof)... celle de droite, mais celle de gauche impossible (masse+WD40)? vous avez une technique?
MessagePosté: 29 Avr 2014 17:53
Si tu enlèves tes bas de caisse, je suis intéresser par les fixations.
Au pire je peux te prendre les bas de caisse, mais j'en ai déjà :| .
MessagePosté: 30 Avr 2014 10:42
Non Non, je garde les bas de caisse !! :mrgreen: M tech power tuning jacky !!! :lol:
MessagePosté: 30 Avr 2014 13:30
A mon avis Y'a plus de travail que sur Yaggy parce que c'est beaucoup plus bouffé... surtout en bas où il faudra reconstruire et pas seulement boucher... ensuite la gangrène part assez loin vers l'avant...
MessagePosté: 30 Avr 2014 14:04
Effectivement :|
Bon le bute du projet n'est pas non plus d'en faire un collector, je pense qu'elle sera dans un arbre avant ^^ :tomato:
Mais je vais essayer de faire ça propre !!!
MessagePosté: 02 Mai 2014 04:58
Je passe pas souvent maisça avance bien! :)
MessagePosté: 16 Mai 2014 15:36
coming soon:
MOTOR S50B30 :shock:
MessagePosté: 16 Mai 2014 23:54
Curieux de voir ce que ça peut donner dans une e24.
MessagePosté: 19 Mai 2014 09:43
Moi aussi :mrgreen:
MessagePosté: 05 Juin 2014 12:05
MessagePosté: 06 Juin 2014 12:05
Bon je vais me mettre sur une petite rénovation moteur. :mrgreen: celui-ci a plus de 200 000km . :shock: :shock:
Donc c'est un S50B30 de 95.
Rénovation Vanos complet.
Pompe à eau.
Suppression clim
Coussinets de bielles
Carter d'huile de 525i E34
Bougies
Chaine de distribution? (selon état au démontage). (très cher à refaire entièrement).
Pour le moment, je ne referais pas (cause budget :mrgreen: ), sauf surprise au démontage: coussinets vilbrequins, joint de culasse, joints de queue de soupapes, bobines, soupapes, pompe à huile.
MessagePosté: 06 Juin 2014 14:18
D'un coté tu fais les coussinnets et de l'autres non... ambigu !
Moi je les ferais, c'est souvent par là que le S50 morfle... :roll:
MessagePosté: 06 Juin 2014 14:27
Coussinets de bielles. OUI
Coussinets vilebrequins. NON
On m'a dit que c'était pas forcement utile.
Si vous avez d'autres idées d'éléments à changer, dites le moi !!
MessagePosté: 19 Juin 2014 09:17
Bon allez on s'y met !!!
Dépose embrayage pour faire le joint spy.
On vérifie l'état du disque. (qui est censé avoir 5000km) Bon rien à signaler.... :) y a environ 2mm de chaque coté... (c'est dure de se rendre compte si il est usé ou pas....)
Petite surprise au démontage à 890Euros chez bmw ... Merde !!
Bon 308Euros un LUK sur oscaro, je vais commandé ça je pense.
http://www.oscaro.com/volant-moteur-bmw-m3-e36-3-0-i-286cv-577-1592-202-gt
On atteint le joint avec son support.
Achat d'un carter d'huile de 520i E34 ... 24v. pour avec le réservoir d'huile a l'avant
Dépose du Carter d'huile, on va démonter les coussinet.
On en profite pour virer la pompe à air et le compresseur de clim !! Au moins 20kg le tout.
Voila le bestio !!!
Le tendeur de la pompe a huile !!! Il est creusé sur 1 mm environ.... d'origine c'est lisse, il n'y a pas les raynures !!!Je vais en racheter un.Image
Le tendeur de la pompe sous un autre angle !!!
Le coussinet du bas
Coussinet du haut .. bien bien marqué... plus que celui du bas (parait que c'est normal sur les atmo)
Le vilo a pas l'air touché, nickel !!
MessagePosté: 19 Juin 2014 09:30
Volant moteur allégé, ttv racing : http://ttvracing.com/engine-types/?manu ... rettyPhoto
Le mien m'a coûté environ 400 chf livré chez moi. Excellent service. Il faut écrire un mail (en anglais) pour obtenir une offre.
Pour le reste de ton moteur, si tu peux au moins faire vérifier ta pompe à huile ça serait pas un mail vu l'état des pièces démontées.
MessagePosté: 19 Juin 2014 09:50
La tole du S50 dans le carter d'huile de M50 ne passe pas, donc petite découpe!!
nettoyage et découpe. (en bas a droite)
On dépose tous les accessoires !!!
On arrive a la distrib !!! Les guide de chaines sont beaucoup moins usés que celui de la pompe a huile !! Ouf !! :serviette: :serviette: (500euros les guides de distrib, 20 euros celui de la pompe a huile !!! :lol: ) Ca ira bien comme ça, je commande juste celui de la pompe à huile
Voila un peu le matos déposé.
Puis un petit tour chez BMW.... pour la commande.... et X XXX,XX Euros plus tard .... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: les pièces sont commandées !!!!
Coussinets
Joints,
Vis
tuyaux
Pompe a eau
Bougie
Calorstat
Putain de troisième trou de balle le tarif, et encore avec double remise !!! pourtant j'ai pas fait d'excès... a part la pompe à eau à 250Euros que je préférait prendre chez bm que chez oscaro !!
Exact, je vais vérifier le jeux de la pompe
Merc pour l'info du VM !!
MessagePosté: 07 Aoû 2014 11:11
Ca y est la caisse est sur ses roues !! :mrgreen: ( les travaux à l'appart ont ralenti la mécanique de la 635...)
Petit renfort de train arrière
Le moteur est remonté, le carter d'huile modifié. Joints durites etc etc changés !!!
Y a plus qu'a swapper !!!! (au retour des vacs !!!)
Si vous avez des idées/infos pour le swap, n'hésitez pas!!! M50/S50 dans e24/E28, photos tutos etc etc.... je prends tout.... j'en ai pas trouvé beaucoup...
Dans les gros travaux, il me reste à faire: rentrer le moteur, support moteur, support de boite, faisceau elec, arbre, ligne, ventilo elec :idea:
Ps: après, si jamais ça démarre.. lol, pour le fun il me restera à faire:
- Virer le boitier de direction de m*** pour passer en crémaillère classique... voir avec pompe électrique..... :pouce:
- Mettre la batterie dans le coffre.
- Sortir l'échangeur bloc clim du tableau de bord.
- Barre anti rapprochement
- Barre anti-rouli XXL
MessagePosté: 12 Sep 2014 11:31
bon alors ! ça swap ou ça swap pas ???
MessagePosté: 12 Sep 2014 13:53
Ahh y en a un qui suit !!!!! :10:
J'ai pas encore eu le temps de mettre le moteur dans la caisse, entre les vacances, je refais mon apparte + le train arrière de mon daily (320ci e46) qui commence a cogner. :lol:
Si tout ce passe bien ça devrais commencer semaine prochaine; :mrgreen:
Une petite photo de la caisse remonté. sans moteur.
MessagePosté: 13 Sep 2014 19:50
ça swap bien.... :shock:
Bon courage.. :pouce:
