Nous sommes le 13 Oct 2026 17:47
MessagePosté: 02 Juin 2025 13:24
Sur le lien ci dessous, de quoi faire un support pour adapter un haut parleur classiquement rond à l'avant de nos e24. Cela permet de choisir ce qu'on veut mettre plutôt qu'un modèle imposé ! c'est astucieux.
https://makerworld.com/fr/models/147653 ... Id-1541179
" Cet adaptateur est conçu pour les haut-parleurs elliptiques avant de la BMW E24. La configuration d'origine utilise un haut-parleur elliptique inhabituel, ce qui rend la recherche de remplacements modernes assez difficile. Ce projet propose une solution en adaptant les haut-parleurs Crunch DSX32 — l'option moderne la plus appropriée que j'ai trouvée et qui s'adapte au petit espace de montage de cette voiture classique. "
a.jpg [ 186.33 Kio | Vu 4149 fois ]
MessagePosté: 02 Juin 2025 15:32
Pas mal l'idée !
Mais à l'arrière dans les coffres ce sont les mêmes !
Pour phase 2 ETK : 65121375109 (4-OHM/8/20W)
Je vais demander à quelqu'un que je connais pour une impression test, merci pour le partage !
MessagePosté: 03 Juin 2025 09:24
Pas mal l'idée !
Oui clairement ce sont les mêmes ! En tout cas ça laisse la possibilité de se faire un custom et comme ça le lien pour le fichier est retrouvable dans le forum pour la suite.
c'est tout bête mais c'est efficace.
On peut aussi essayer de faire une plaque dans le même genre pour entourer le miroir du pare soleil passager car le revêtement se rétracte pour tous. avec une plaque imprimée ou fraisée ça fait une sorte de cadre au miroir élégant qui couvre la mousse apparente.
MessagePosté: 03 Juin 2025 11:40
Une plaque test est en cours d'impression :D
Comme c'est tout plat ce type de support peut se découper sur une petite plaque alu ou plastique dur. Mais on va voir ce que ça donne.
MessagePosté: 03 Juin 2025 12:01
J'avais vu un gars qui en proposait. Plastique noir texturé qui ressemble fort à la structure d'origine, un programme pour une fraiseuse basta terminé.
MessagePosté: 11 Juin 2025 22:52
J'ai reçu la pièce imprimée 3D eh bien je suis vraiment sur le c... ! On dirait une pièce d'usine...
Je l'ai présentée sur les 4 fixations, il faut en ovaliser une mais vraiment d'un demi-millimètre ! Et ça peut aussi se rectifier sur le fichier modèle...
Je ferai des photos. En attendant le fichier en question ne permet de placer que les HP Crush que le type propose. Il y a une lèvre qui permet de bien tenir le HP sur le socle. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres HP ? Si oui on peut toujours modifier le fichier de référence et avoir une pièce sur mesure et vraiment propre.
MessagePosté: 12 Juin 2025 11:24
Ha top ! c'est une astuce intéressante alors... Quelques photos seront très utiles c'est certain. Merci Olivier !
MessagePosté: 12 Juin 2025 17:47
Slt,
Sinon il y a chez Alpine le SXE 4625S à 45 €
ALPINE .jpg [ 136.76 Kio | Vu 4058 fois ]
MessagePosté: 12 Juin 2025 20:21
Hello :)
Voici les photos.
Le rendu est vraiment bien !
Ici il n'y a pas de filetage, à voir quel type de vis on peut utiliser
Sur le coffre arrière, on voit qu'il faut déplacer légèrement un trou
A l'avant...
Maintenant je vais acheter les HP pour aller au bout de la logique
MessagePosté: 13 Juin 2025 11:24
Olivier > super !!!
toctoc > ils ne sont pas géniaux pour moi... Perso je vais essayer de mettre des Pioneer à la place. Chipotage mais bon...
MessagePosté: 13 Juin 2025 12:07
J'ai commandé les Crunch 85€ Port compris.
La sono c'est pas trop mon truc alors je me dis que ça sera toujours mieux que l'origine et en plus ça peut aider :love:
MessagePosté: 18 Juin 2025 14:43
Hello ! J'ai reçu les Crunch, commandés chez Manomano. Livraison assez rapide et vite j'ai été faire les tests 8)
Voilà comment ça se présente :
La photo la plus importante : le nouveau montage et le HP d'origine à droite. On a l'impression que le nouveau montage est plus gros, mais pas du tout !
A l'arrière le HP rentre parfaitement dans la gorge prévue à cet effet. Il faut que je trouve des vis coutes pour le fixer sur la plaque imprimée. Les flèches indiquent là où il faudrait revoir le modèle 3D pour que les trous tombent bien en face : 0.5mm en bas à gauche et pareil en haut à droite. Sinon je peux ovaliser les trous à la perceuse, ou un coup de Dremel qui serait plus judicieux.
Quand j'ai branché l'auto-radio j'ai trouvé que c'était pas trop mal. En laissant la chanson en cours j'ai remis l'ancien HP. Au secours !!! :mrgreen:
Il y a une vraie différence :shock: :-o
Je vais me faire imprimer les trois autres supports. Merci Lucas d'avoir trouvé cette astuce et grâce à toi on a une petite amélioration invisible mais de qualité sur nos 6 :pouce:
MessagePosté: 19 Juin 2025 09:33
Salut mon pote !
J'en suis ravi !!!
Ce qui prouve que ce forum est toujours d'actualité. Certes il ne permet pas de communiquer facilement comme les réseaux sociaux plus modernes mais les sujets sont mémorisés et retrouvables ce qui en terme de e24 est très précieux. Je me répète mais mes propres "galères" ont été très utiles, m'a t-on dit, pour gagner du temps sur d'autres véhicules. Et là on en a encore un exemple ! ^^
