| Tôle anti-déjaugeage d'huile dans le carter http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8754 |
| Auteur: | Melon [ 17 Déc 2019 22:47 ] |
| Sujet du message: | Tôle anti-déjaugeage d'huile dans le carter |
Hello, J'ai découvert cette société qui fabrique des tôles à installer entre le carter et le bloc moteur, afin de limiter le barbotage. L'intérêt est de garder plus facilement un niveau d'huile acceptable au niveau de la crépine (repousser le moment ou ça déjauge) lors des gros appuis, principalement dans les virages à gauche. Accessoirement, on peut aussi récupérer quelques chevaux en limitant les projections d'huile contre les pièces qui tournent, ce qui doit être lubrifié étant alimenté par de l'huile sous pression. Qu'en pensez-vous ? http://www.crank-scrapers.com/bmw_m30-s38.html
| Auteur: | ACS3 [ 23 Déc 2019 07:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Tôle anti-déjaugeage d'huile dans le carter |
ça peut pas être pire comme on dit ... c'est de série sur le S50B30 ... et même si ça ne vaut pas un carter cloisonné , clairement , ça peut pas nuire |
| Auteur: | bertrand10 [ 23 Déc 2019 21:19 ] |
Tu as quelque chose d'équivalent chez Ireland Engineering pour bien moins chère ! https://www.iemotorsport.com/wp-content ... G_4318.jpg |
| Auteur: | Melon [ 23 Déc 2019 22:47 ] |
Salut, Oui j'ai vu, à 66$. Mais la pièce que j'ai trouvé semble plus aboutie et l'entreprise qui la vend a aussi une solide expérience dans ce domaine. J'ai acheté pas mal de trucs chez Ireland Engineering, et je dois dire que désormais je me méfie de leurs produits pas forcément plug'n'play (comme les collecteurs d'admission qui sont bien vendus pourtant...). |
| Auteur: | Melon [ 24 Jan 2020 14:43 ] |
bertrand10 a écrit: Tu as quelque chose d'équivalent chez Ireland Engineering pour bien moins chère ! https://www.iemotorsport.com/wp-content ... G_4318.jpg Celui de IE, je l'ai sur un groupe Facebook de modifications de M30... à fuir ! Tous les trous sont faux et la découpe de la pompe à huile est à reprendre. Voici des photos provenant d'un gars qui est en train de le monter. Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s):
| Auteur: | FABRICE [ 24 Jan 2020 21:39 ] |
effectivement ie est vraiment de mauvaise qualité d après ce que j ai pu voir , le tien tu en est satisfait de chez crank-scrapers |
| Auteur: | Melon [ 24 Jan 2020 22:17 ] |
Tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est que je ne suis pas satisfait du délais Il y a quelques jours, j'ai enfin eu une réponse à mes mails où le gaillard m'expliquait qu'il était en train de les fabriquer
