Nous sommes le 13 Oct 2026 20:54
 Sujet du message: essuie-glace
MessagePosté: 13 Juil 2010 15:34
suite à ma casse du week-end, je cherche les pièces 1 & 4 du schéma suivants :
Renaud
MessagePosté: 15 Juil 2010 09:43
je dois avoir ca sur ma 633 épave. :mrgreen:
elle est de 78 je ne sais pas si ça correspond :?
je regarde cet après midi...
MessagePosté: 15 Juil 2010 11:11
La pièce 4 est spécifique aux E24 mais je ne sais pas si il y a des différences entre les phases.
Son prix est de +/- 60 € chez BMW, un peu cher mais cela reste une pièce usinée et assez peu répandue.
Le moteur est lieu commun aux E23, E30 et E24, peut-être à d'autres marques de voitures. +/- 160€ en agence.
Neuf sur le net 120 + frais de port, donc proche de chez BMW.
J'attends donc de tes nouvelles.
Je démonte ce week-end l'ensemble sur la mienne pour vérifier si rien d'autre n'est à changer.
Renaud
MessagePosté: 15 Juil 2010 18:38
j'ai tout le bazar complet sur la 633. :)
le moteur fonctionne encore mais a un peu de mal (a mon avis un bon nettoyage s'impose :mrgreen: et remplacement de la vieille graisse par de la nouvelle)
pour la piece 4, elle a l'air bonne, mais aussi besoin d'un bon coup de graissage :mrgreen: comme les autres parties mobiles :mrgreen:
tu peux avoir le tout si tu veux on dicutera du prix si ça t'interresse. mais ce sera beaucoup moins cher que chez BM.
a + Bruno
MessagePosté: 19 Juil 2010 13:19
Merci Bruno,
Tringlerie réparée.
Je commande un moteur neuf chez BMW plus tous les joints en caoutchouc qui eux sont donnés (50 cents maximum/pièce).
Au fait les jantes (Breyton?) en trois parties, tu devrais essayer de le vendre si tu ne les mets pas sur ta siss.
Comme, la base, OZ Racing, est la surement la même que les miennes, je serais peut-être prêt à te les reprendre quand tu te débarrasses de la caisse.
Peux-tu me confirmer le nombre de vis pour les voiles? ET 13, 8.5 de large X 17" ? Si tout correspond, cela me ferait des pièces de reserve pour réparer les miennes au cas où.
Renaud
MessagePosté: 20 Juil 2010 18:08
bien content que la tringlerie soit réparée :D
tu as tout changé ou seulement les pièces cassées?
pour les jantes, les seules inscriptions que j'ai pu trouver sont:
OZ racing JU
breyton Germany
typ 001 24
FL BW3 24
il y a 35 boulons et les pneus sont en 235/45zr17
voila c'est tout ce que je peux te dire pour le moment.
il faudrait voire le prix pour les remettres en état. réparation + peinture.
mais je n'ai pas encore trouvé ou je peux les faires réparer
MessagePosté: 20 Juil 2010 22:03
OZ racing JU
breyton Germany
typ 001 24
FL BW3 24
il faudrait voire le prix pour les remettre en état. réparation + peinture.
Je fais réparer les miennes (une fuite) à Hoeselt, près de Tongres car spécialiste OZ. Sinon, il y a en Allemagne près d'Essen.
Pour les joints (démontage, remontage), il faut compter 50 € par jantes. Idem pour la peinture des enjoliveurs (partie du milieu). Un voile extérieur, je crois que c'est aussi aux alentours de 50€, le plus cher, c'est la partie intérieure qui coûte 220€ pièce. Il faut voir si elles ne sont pas (trop) voilées. A ce moment-là, la réfection peux valoir la peine car ce type de jantes part à 1000€ ou plus. Reste le design des Breyton moins beau que des OZ FUTURA, Schnitzer ou Hartge. La face avant ne doit pas être donnée et l'échange vers Schnitzer ou autres coûteux.
photo de Breyton pimpante :
Sinon, de mémoire, les miennes ont aussi 35 vis.
