Nous sommes le 13 Oct 2026 09:24
 Sujet du message: Retour sur Valcas Garage.
MessagePosté: 25 Sep 2025 22:48
Salut les gars.
Je vous fait un retour sur Valcas , dans la restauration de la 635 , j'avais prévu les kits tôle pour les 2 planchers avant , ainsi que le bas des montants A.
Je suis actuellement à la pose , et je suis perplexe , pour certaines pièces comme les planchers , c'est de l'approximatif .
20250913_172252.jpg [ 784.57 Kio | Vu 2922 fois ]
Ici, sur la tôle de remplacement du plancher droit, les deux 1er pli extérieur ne vont pas jusqu'au bout, il manque pas loin de 20cm .
On peut voir que j'ai tracé le contour manquant sur la nouvelle tôle.
Ce manque crée une courbe qui n'existe pas d'origine et ne s'implante pas le long du bas de caisse.
De plus, elle est pas assez large pour recréer le pli qui permet de la souder sur le bas de caisse.
Aussi, les différents dessin qui permettent de rendre la tôle rigide ne sont pas aux mêmes endroits.
Bref, pas top.
Ensuite, le bas du montant A...... Alors lui ...... Rien ne va.
20250923_154025.jpg [ 844.25 Kio | Vu 2922 fois ]
Déjà, il manque la rainure dans laquelle on trouve un joint, pour rendre étanche l'assemblage avec le plancher.
Le trou carré pour la fixation du pare boue n'est pas à la bonne place, et la méthode d'assemblage avec le bas de caisse et très différente de l'origine.
Mais c'est pas tout.
20250923_175606.jpg [ 622.73 Kio | Vu 2922 fois ]
Lors de la pose du plancher, j'ai remarqué qu'il dépassait un peu, sur le coup je me suis dit, juste de l'ajustement, mais en fait non.
20250923_175651.jpg [ 634.41 Kio | Vu 2922 fois ]
En replacant l'ancienne tôle, il s'avère que le dessin de chez valcas n'est pas bon du tout, il me manque 15 mm.
Voilà pour mon retour, en clair, si j'avais su, j'aurais pris les tôles de plancher, mais pas les kits pour le bas des montants A.
 Sujet du message: Re: Retour sur Valcas Garage.
MessagePosté: 26 Sep 2025 07:35
Salut Mathieu
Les pièces Valcas sont pour phase 1
Même lorsque que tu achète des arches d aile arrière
Il faut les retailler
MessagePosté: 27 Sep 2025 12:24
Salut Marcel.
Pour les arches , je le savais , j'en avais commandé en connaissance de cause .
Pour les autres pièces , c'est à un moment ce que je me suis dit .
Du fait , j'ai vérifié sur le site , pour le kit du bas du montant A , il est soit disant compatible phase 1 , 2 et 3 .....
Pour les tôles de plancher , rien de spécifié , j'ai donc été vérifier dans la 633 , et on est sur un dessin similaire aux phases 2 , il faut donc les adapter dans tout les cas .
Le profil de la pièce Valcas avec la courbe qui me dérange .
20250926_135409.jpg [ 780.39 Kio | Vu 2895 fois ]
Le plancher passager de la 633 .
20250926_134938.jpg [ 878.15 Kio | Vu 2895 fois ]
On voit bien que c'est droit , et le pli va jusqu'à la naissance de la courbe de jonction avec le tablier. :wink: :wink:
MessagePosté: 29 Sep 2025 12:09
salut Mat,
a priori sur tes photos, la pièce correspond jusqu'a 5 cm de ton pied par rapport à la deuxième photo de l'intérieur, plus loin je ne sais pas comment c'est.
