| Mon nouveau jouet ... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=8640 |
| Auteur: | .M10B18 [ 18 Aoû 2019 05:36 ] |
| Sujet du message: | Re: Mon nouveau jouet ... |
| Auteur: | sharknose [ 18 Aoû 2019 13:00 ] |
ça va faire plaisir à Renaud je parie |
| Auteur: | Sixrocco [ 18 Aoû 2019 18:12 ] |
Bravo pour ce bel achat Guillaume |
| Auteur: | .M10B18 [ 21 Aoû 2019 23:10 ] |
- Merci Marco ! Et un achat plaisir/passion/sport qui plus est !! - Merci aussi à toi Olive, de ne pas me virer |
| Auteur: | Herv' [ 22 Aoû 2019 01:34 ] |
Au laser ... tu t'emballes, bébé. CNC = Computer Numerical Control => c'est juste une machine-outil à commande numérique. |
| Auteur: | sharknose [ 22 Aoû 2019 07:47 ] |
Herv' a écrit: Au laser ... tu t'emballes, bébé. CNC = Computer Numerical Control => c'est juste une machine-outil à commande numérique. Ça c'est l'outil, mais la technique de découpe ? |
| Auteur: | .M10B18 [ 22 Aoû 2019 12:42 ] |
- C'était pour voir si vous suiviez... - Au moins, c'est cool, ça fait réagir - Cela dit, à l'époque de mes souvenirs (fin 90/début 2000), il était bien question de cela, du moins, c'est ce qu'écrivait la presse spécialisée en parlant d'usinage CNC (Control Numérique Command)... |
| Auteur: | Herv' [ 22 Aoû 2019 20:43 ] |
sharknose a écrit: Herv' a écrit: Au laser ... tu t'emballes, bébé. Ça c'est l'outil, mais la technique de découpe ?CNC = Computer Numerical Control => c'est juste une machine-outil à commande numérique. .M10B18 a écrit: Cela dit, à l'époque de mes souvenirs (fin 90/début 2000), il était bien question de cela, du moins, c'est ce qu'écrivait la presse spécialisée en parlant d'usinage CNC (Control Numérique Command)... Alors mes poulets, voilà comment ça marche dans les grandes lignes.Une machine-outil à commande numérique utilise dans l'immense majorité des cas un outil - un forêt, une fraise, etc. - composé d'une matière plus dure que celle à usiner (carbure de tungstène, céramique, etc.). L'outil est commandé par un robot pour suivre un trajet déterminé pour enlever la matière progressivement afin d'obtenir la pièce finie à partir d'un bloc de métal brut ou d'une pièce semi-finie élaborée par forge ou fonderie. Le laser est certes utilisé en industrie mais pour la découpe de produits plats ... ou presque plats : une sphère c'est presque plat Bref, avec un laser, on coupe des tôles, on fait des p'tits trous débouchants dans un tambour (par exemple, pour fabriquer des chambres de combustion de turbine à gaz pour les machines volantes). Le laser, monté sur la CNC (le robot quoi), découpe ou perce, mais n'est pas capable "d'enlever la matière" suivant un trajet précis dans les 3 dimensions tout simplement car il n'a pas de longueur finie puisqu'il s'agit d'un jet de photons, donc maîtrisable dans 2 dimensions uniquement. D'ailleurs, on fait la même chose qu'avec un laser avec un jet d'eau haute pression : on coupe des tissus, des plaques de métal ou de plastique, perce des trous débouchants, mais on usine pas de matière par enlèvement progressif. Quand on découpe ou perce des trous débouchants (pas des trous borgnes, hein), on travaille dans 2 dimensions, dans le plan, quoi, pas dans l'espace Vos croyances sont probablement le fruit de vos longues soirées devant Netflix à regarder les inventions improbables de la science-fiction. Le sabre laser de Star Wars dont la lumière s'arrête gentiment 1m 50 après le gant de Dark Vador n'existera jamais : essaye d'arrêter net l'eau qui sort de ton tuyau d'arrosage en la gardant consistante entre la sortie du tuyau et la fin du jet |
| Auteur: | .M10B18 [ 25 Aoû 2019 20:39 ] |
- Eh ben... - Merci d'avoir expliquer, en long, en large et en travers l' "usinage CNC" - Ce qui est certain par contre, c'est que la pièce est "costaud", que sa solidité n'est pas altérée |
| Auteur: | .M10B18 [ 25 Aoû 2019 20:41 ] |
- PS = je n' ai pas Netflix et ne suis pas fan de StarWars |
| Auteur: | .M10B18 [ 06 Oct 2019 14:10 ] |
- C'est mieux comme çà ![]() - Selon vous, quelles sont les modifications apportées ??? |
| Auteur: | .M10B18 [ 28 Oct 2019 23:38 ] |
.M10B18 a écrit: - C'est mieux comme çà - Selon vous, quelles sont les modifications apportées ??? - Eh bien, comme personne a trouvé la réponse - J'ai changé :-- mes pédales plates, désormais en bleu et alu usiné CNC (encore ? ___________-- mes poignées de cintre, en bleu elles aussi, pour faire raccord/rappel avec les pédales ___________-- ma selle, pour plus de confort, car l'autre était vraiment tape-cul, et celle-ci a les rails en titane (pour le gain de poids et la solidté !!) ___________-- et enfin ma tige de selle, pour le gain de poids une nouvelle de fois, mais aussi pour son look (elle est tordue - Bilan du changement : beaucoup plus de confort à l'utilisation au quotidien et un gain de poids total de -300 gr - Bref, je kiffe grave mon bike |
| Auteur: | Sixrocco [ 29 Oct 2019 19:37 ] |
.M10B18 a écrit: - Bref, je kiffe grave mon bike Autant que Grosse Mèmère ? |
| Auteur: | .M10B18 [ 03 Nov 2019 00:21 ] |
Sixrocco a écrit: .M10B18 a écrit: - Bref, je kiffe grave mon bike Autant que Grosse Mèmère ? - Oui, mais ... d'une manière différente, avec un autre état d'esprit |
| Auteur: | Renaud [ 04 Nov 2019 13:00 ] |
Pour un alu, les soudures sont bien lissées. J'avais oublié mes posts sur mes vélos. Je vais y répondre. Il y a eu un peu de changement |
| Auteur: | .M10B18 [ 28 Déc 2019 20:13 ] |
Renaud a écrit: Pour un alu, les soudures sont bien lissées. - Oui, je trouve aussi. - C'est aussi ça qui m'a fait choisir un VTT Cannondale, car leur degré de finition de leur cadre est au dessus des autres marques, tout du moins concernant leurs soudures, rechargées en matière, puis polies à la main - Ainsi, je pense que la résistance mécanique est plus accrue |
