Nous sommes le 09 Juil 2020 13:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 349 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: Re: Ma Vie en BMW E32 750i
MessagePosté: 26 Mai 2019 10:15
Mad-Math a écrit:
Je ne peux qu'en remettre une couche. Ce remplacement d'injecteurs est vraiment un succès.
La voiture est extraordinairement plaisante à conduire :pouce: :pouce: :pouce:
Vu ton enthousiasme ,je pense que je vais bientôt investir dans des injecteurs nouvelles génération pour mon 840
ancienne ref bosch:0280 150 778 nouvelle ref bosch 0280 156 347 (4 jets) :D
ex 323i E30 de 1984
320 i E36 de 1995
X5 3.0 i E53 de 2001
628 CSIA de 1984
840CIa de 1995
Z4 2.5 de 2004
MessagePosté: 26 Mai 2019 11:05
C'est indispensable , j'y ai procédé sur toutes mes voitures .
MessagePosté: 26 Mai 2019 14:29
Kess t'en pense ?
6 L a écrit:
Les moteurs étaient kilométrés?
Peux-tu expliquer cette motivation systématique, usure des origines ou réelle amélioration technologique des neufs?
MessagePosté: 26 Mai 2019 16:34
Un injecteur est une piéce d'usure , arrivé à 200 000 km , tu ne peux qu'être gagnant avec leur remplacement .( Surtout que dispo pour l'instant )
Tant en terme de facilité de démarrage ,de consommation ou de régularité de régime moteur .
Je m'occupe d'un pool de e30 , cela a été fait sur chaque voiture .
MessagePosté: 26 Mai 2019 19:41
Kess t'en pense ?
ok, donc si je comprends bien, sur la mienne qui n'a que 84.000Kms, ce serait superflu à priori... :roll:
MessagePosté: 26 Mai 2019 19:43
J'en vois effectivement moins l'interêt .
MessagePosté: 28 Mai 2019 09:07
Ca y est, je me pose enfin sérieusement sur cette histoire d'accumulateur de pression de freinage.
La sphère n'est plus disponible chez BMW ni ATE depuis plusieurs années.
Après avoir enquêté sur plusieurs forums, notamment US, deux solutions se dessinent.
- Trouver une sphère "vierge" et lui mettre 30 bars de pression puis la monter via un adaptateur pour le pas de vis.
- Utiliser une sphère Febi aux specificités identiques et faire un montage via un tuyau de raccordement fait chez un spécialiste de l'hydraulique.
Il existe même une troisième possibilité, la plus idéale et sous réserve que la membrane soit toujours intacte dans ma sphère, monter une valve sur la sphère, permettant de remettre la pression initiale...
Voila ou j'en suis :D
Christophe, comment font les propriétaires de E31 à ta connaissance?
Mathieu.
BMW 750i 1988.
BMW 540i Touring 2000.
MessagePosté: 28 Mai 2019 13:35
Bonjour Mathieu
La sphère sur E31 est disponible par épisode . j'en ai acheté une il y a un mois environ chez oscaro à 170€
c'est quoi la référence de ta sphere ?
IMG_6562.jpeg [ 268.38 Kio | Vu 1061 fois ]
ex 323i E30 de 1984
320 i E36 de 1995
628 CSIA de 1984
840CIa de 1995
Z4 2.5 de 2004
MessagePosté: 28 Mai 2019 14:51
alors je viens de me faire planter par Oscaro pour la seconde fois (après avoir été débité évidemment).
La référence BMW est la suivante: 34331162055
La référence ATE, la suivante: ATE 10.0515-0516.3
C'est celle qui précède ta version.
https://shop.bmw-classic.de/bmw-classic/en_US/genuine-bmw-parts/all-categories/34-bremsen/340273-pressure-regulatorpressure-accumulator/page1.html?SearchParameter=%26VehicleTypeKeys%3Dall_or_TID_GB81&HasVIN=true
A priori avec l'aide d'un spécialiste de sphères citroen, je vais essayer de reproduire ce montage:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1084178
BMW 750i 1988.
MessagePosté: 06 Juin 2019 14:11
Je suis moi-même propriétaire d'une e32 750il de 87 et les problématiques évoquées dans cette discussion m'intéressent car je rencontre des problèmes similaires sur mon véhicule, à savoir, des soucis de ralenti instable.
Cette voiture étant dans la famille depuis plus de 20 ans, nous avons du faire face à de nombreux problèmes communs à ce modèle, notamment le problème que tu rencontres Mad-Math avec ton accumulateur de pression. La pièce d'origine n'existant effectivement plus, j'ai comme toi, cherché une solution alternative de remplacement.
Si cela peut t'aider, voilà comment j'ai procédé:
J'ai opté pour l'adaptation de la sphère Febi qui est pratiquement la même pièce à part le raccord hydraulique et l'absence de pattes de fixation.
Sur la sphère Febi c'est un raccord hydraulique plat alors que la sphère d'origine est montée avec un raccord conique.
J'ai coupé le raccord conique et fait souder le raccord plat en lieu et place afin de conserver la tuyauterie existante (je ne voulais pas mettre de flexible pour conserver un aspect d'origine!)
IMG_2033.JPG [ 141.35 Kio | Vu 1024 fois ]
IMG_2035.JPG [ 140.74 Kio | Vu 1024 fois ]
J'ai récupéré les pattes de fixation sur la vieille sphère en perçant aux endroit des points de soudure. La patte du haut peut être réutilisée dans l'état, il suffit juste d'intercaler deux joints plats en caoutchouc de part et d'autre de celle-ci pour la "caler" en dessous du nouveau raccord hydraulique. Concernant la patte du bas, j'y ai soudé un morceau de fer plat pour la prolonger afin de pouvoir y "poser" la nouvelle sphère, le tout étant tenu par un collier industriel.
IMG_2045.JPG [ 98.16 Kio | Vu 1024 fois ]
IMG_2050.JPG [ 100.21 Kio | Vu 1024 fois ]
IMG_2061.JPG [ 82.08 Kio | Vu 1024 fois ]
IMG_2062.JPG [ 77.57 Kio | Vu 1024 fois ]
J'ai rajouté du scotch renforcé autour de la patte inférieure pour ne pas "marquer" la sphère avec les vibrations.
Le tout une fois installé:
IMG_2082.JPG [ 86.22 Kio | Vu 1024 fois ]
IMG_2073.JPG [ 75.61 Kio | Vu 1024 fois ]
MessagePosté: 06 Juin 2019 20:33
Kess t'en pense ?
Merci pour ce partage :pouce:
MessagePosté: 06 Juin 2019 21:25
Sympa ce petit tutoriel :pouce:
MessagePosté: 06 Juin 2019 21:42
Je reviendrai vers vous, mais de mon côté je bosse sur le montage d'une sphère "équivalente".
Le montage de cette sphère Febi est une bonne alternative le cas échéant. As tu la référence?
BMW 750i 1988.
MessagePosté: 07 Juin 2019 02:06
la référence BMW de l'accumulateur est la suivante : 34 33 1 157 210 il équipait les e32 735 (moteur M30 avec assistance de freinage hydraulique comme la 750)
référence Febi : 01817
on le retrouve aussi pour AUDi référence : 857 612 085 A ou 857 612 085
MessagePosté: 18 Juin 2019 10:38
Math,
Qu'en est-il de l'odeur d'essence à l'échappement depuis que tu as changé tes injecteurs?
As-tu réinitialisé tes papillons EML suite au changement des injecteurs?
MessagePosté: 20 Juin 2019 01:20
Bonsoir,
les injecteurs ont nettement amélioré le fonctionnement en charge et au ralenti, mais le ralenti à froid n’est pas stable.
J’ai d’ailleurs remarqué une chose, lorsque je la démarre, elle part sur un banc pendant 2-3 secondes, parfaitement, puis le second banc se met a fonctionner et c’est alors que le ralenti devient imparfait. Puis au bout de 3 minutes ça rentre dans l’ordre...
BMW 750i 1988.
MessagePosté: 22 Juin 2019 09:28
Mad-Math a écrit:
Bonsoir,
bonjour mathieu
D'apres un collègue qui a fait pas mal d'entretien sur les moteurs(V12 ) des 850 :
"le M ou S 70 à un enrichissement d'environ 90 secondes, moteur froid,
ce sont les sondes de température d'eau qui se trouve au niveau du tablier coté passager qui donnent les indications aux calculateurs.
le problème vient peut être de ça j'ai déjà eu ce dérangement sur quelques 8"
SONDES TEMP.jpg [ 603.26 Kio | Vu 896 fois ]
à Voir ..
ex 323i E30 de 1984
320 i E36 de 1995
628 CSIA de 1984
840CIa de 1995
Z4 2.5 de 2004
MessagePosté: 22 Juin 2019 17:12
BMW 750i 1988.
MessagePosté: 02 Juil 2019 08:43
Ton soucis de ralenti, une fois la phase d'enrichissement terminée peut egalement être lié à un défaut d'étanchéité .
