demontage compteur phase 1
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9969
Auteur:  guillaumeb5 [ 25 Mar 2026 14:29 ]
Sujet du message:  demontage compteur phase 1
bonjour,
mon compteur kilométrique ne fonctionne plus, ou parfois très lentement.
j ai lu sur le forum qui fallait verifier l etat des roues dentées.
je ne trouve pas de tuto relatif au démontage du compteur sur une phase 1 de 1981
j arrive bien a démonter la garniture dessous mais je suis coince apres.
savez vous ou trouver les info relatives a cette version?
merci par avance
Auteur:  Marus09 [ 19 Avr 2026 08:13 ]
Sujet du message:  Re: demontage compteur phase 1
Je crois, que pour une BMW E21 phase 1, c’est souvent les petits engrenages du compteur qui sont usés. Si, tu aimerais le démonter, il faut surtout réussir à débrancher le câble derrière le compteur (c’est lui qui bloque généralement), puis sortir le bloc doucement sans forcer. Je pense que cette astuces mâchera.
Auteur:  guillaumeb5 [ 19 Avr 2026 10:38 ]
Merci!
Tu penses que le compteur ne tient que par ce câble ou il est quand même vissé ?
Auteur:  Loïc [ 19 Avr 2026 13:46 ]
il faut démonter le check control à gauche, démonter le cache à droite du compteur.
Enlever le volant et les deux boulons qui tiennent la colonne de direction sur la traverse du tableau de bord.
Quand tu as réussi à débloquer le compteur passer sa main derrière pour dévisser le câble et débrancher les fiches du compteur
Auteur:  PIERROTEAM [ 21 Avr 2026 17:46 ]
comme expliqué par Loic et tu verras derrière les caches gauche et droite il est vissé en façade
