Nous sommes le 08 Mar 2026 11:48
MessagePosté: 08 Juil 2025 17:13
Salut ! Allez ça fait des années que j'ai pas écrit un tuto, je m'y colle pour la communauté des phases 1. Parce qu'il y a bien un sujet foireux sur nos phase 1, c'est la vanne de chauffage BEHR (idem sur e12 et e21). Cette saloperie fuit et est devenus introuvable, en plus elle est moulé dans une coque en plastoque qu'on est obligé de détruire en la démontant. Mais j'ai trouvé la solution, alors voilà !
Première étape, virer la coque en plastique. je l'ai entaillé au cutter au niveau de l'oreille de fixation et après je l'ai écarté à la pince multiprise.
20250706_160327.jpg [ 217.8 Kio | Vu 3088 fois ]
20250706_160212.jpg [ 315.17 Kio | Vu 3088 fois ]
Deuxième étape, démonter la vanne. On fait d'abord levier avec un tournevis pour sortir la petite pièce d'entrainement. Ensuite on ouvre la vanne et on la démonte. C'est assez simple, on enlève les 3 joints toriques qui seront surement très dure et cassants.
20250706_160849.jpg [ 225.86 Kio | Vu 3088 fois ]
20250706_161003.jpg [ 606.59 Kio | Vu 3088 fois ]
Ensuite on nettoie tout bien et on doit se retrouver avec les pièces suivantes. Attention à pas perdre le petit anneau en métal attaché au ressort à l'intérieur :
20250706_163201.jpg [ 788.8 Kio | Vu 3088 fois ]
Le remontage en sens inverse pas très compliqué. J'ai tout graissé à la graisse spéciale joints toriques. Et j'ai utilisé les joints suivants (EPDM shore 70) :
- 70X3.5 qté 1
- 20x2.5 qté 1
- 9.3x2.4 qté 1
Il faut juste faire attention au sens de la pièce d'entrainement car il y a une encoche :
20250706_163308.jpg [ 449.21 Kio | Vu 3088 fois ]
A ce stade, on se retrouve avec ça si on est pas trop manche :
20250706_163849.jpg [ 194.82 Kio | Vu 3088 fois ]
Et c'est là ou j'ai bloqué pendant plusieurs semaines ! comment maintenir cette foutu vanne fermée maintenant qu'on a virer la coque... J'ai chercher des clips à la bonne taille en vain... Et je sais pas comment, j'ai eu l'idée lumineuse d'utiliser de la gaine thermo rétractable ! J'ai utilisé celle-là, bon faut acheter un mètre alors qu'on a besoin que de 7cms... Si il y a du monde à c^té de Strasbourg, j'ai du stock :lol:
https://www.amazon.fr/dp/B095SGHLS4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Pour l'utiliser c'est simple, on maintien la pièce dans un serre-joint et on rétracte doucement avec une chaufferette :
20250706_164612.jpg [ 342.33 Kio | Vu 3088 fois ]
A la fin, faut bien penser à couper l'excédant de gaine au niveau des oreilles de fixation. Et voilà c'est fini !
20250706_164617.jpg [ 315.88 Kio | Vu 3088 fois ]
Bon, je aprle pas ici de la dépose et repose de la vanne sur la voiture... C'est un putain de boulot ! Démerdez-vous :lol: :lol:
MessagePosté: 09 Juil 2025 12:21
Sympa le tuto :D
Elle fuyait d'où cette vanne ? Par un des deux petits trous ou en périphérie ?
MessagePosté: 09 Juil 2025 14:22
Sympa le tuto :D
Elle fuyait par l'axe de rotation de la commande (c'est juste un joint torique). J'en ai trouvé deux autres, dont une "NOS", toutes le même problème.
MessagePosté: 09 Juil 2025 16:45
OK je me demande si j'avais jeté celle que j'avais changé sur l'E12... vu que c'est les mêmes !
Bon à savoir ! Je pensais que les coques étaient serties et qu'une fois séparées c'était bon à mettre à la poubelle.
MessagePosté: 10 Juil 2025 00:37
Tuto qui fait plaisir !
MessagePosté: 10 Juil 2025 17:14
Bravo pour le tuto :pouce:
(OO=[][]=OO)
MessagePosté: 02 Aoû 2025 17:28
Bon, bin le retour d'expérience est pas concluant. Avec la chaleur là gaine s'est ramoli et la vanne a lâché. Faut trouver autre chose, si quelqu'un a une idée.
MessagePosté: 03 Aoû 2025 16:05
Ah mince !
En fait elle fuyait d'où à l'origine ? Des petits joints intérieur ou de la carcasse ?
Et maintenant c'est d'où ?
MessagePosté: 05 Aoû 2025 08:02
Au départ elle fuyait par l'axe. Les 3 vannes que j'ai fuyaient par l'axe d'ailleurs. C'est juste un pauvre joint torique qui doit faire de l'étanchéité en rotation.
Maintenant c'est la gaine thermorétractable qui a pas tenu. A froid j'ai testé a 2 bars et ça tenait. Mais a chaud, la gaine s'est ramollie et paf, la vanne s'est ouverte.
J'ai testé un ruban imprégné de résine que j'ai trouvé sur Amazon. Ça à l'air costaud !
Poppstar ruban de réparation. Je vous dirais.
MessagePosté: 05 Aoû 2025 11:57
Tu fais le professeur Tournesol des E24 :mrgreen:
MessagePosté: 05 Aoû 2025 13:03
J'ai pas changé :10:
