vitres electriques
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=983
Auteur:  PV [ 10 Juin 2005 11:22 ]
Sujet du message:  vitres electriques
bonjour,
les vitres électriques de mon M635 ne fonctionnent pas. Y a t il d'autres relais et fusibles pour les vitres électriques que dans le compartiment moteur?
Auteur:  s.laisne [ 10 Juin 2005 11:26 ]
En général, ce sont les interrupteurs qui sont sales.
Il suffit de les ouvrir, nettoyer et remonter.
Ou alors, le collecteur du moteur qui est sale.
A nettoyer aussi.
Auteur:  Nano [ 10 Juin 2005 11:48 ]
Oui, tu as un rélais au dessous du volant, à droite, c'est un bouton noir aux entourages rouges et qui d'origine doit porter un dessin d'un vitre avec un éclair au moitié. Appui-le s'il n'est pas poussé.
Auteur:  taou [ 10 Juin 2005 13:17 ]
salut. et pour les S1 ? j'ai le meme probleme a l'avant. il y a qq semaines cela marchais et depuis rien :( .
Auteur:  PV [ 10 Juin 2005 16:03 ]
je n'ai pas de bouton poussoir en dessous du volant. J'ai juste 2 relais orange et un gros relais noir.
Auteur:  Nano [ 13 Juin 2005 09:12 ]
Il n'est pas sur la boîte du parois, le bouton es sur la couvercle qui entoure les bas du volant, à côté du pont central.
La série 1 devait avoir un rélais équivalent, quelquefois il se trouve sur le pont central, à côté des lève-vitres (sur les e30, par exemple).
Une autre possibilité est un moteur des lève-vitres bloqué
Auteur:  énix [ 20 Mar 2017 20:43 ]
Sujet du message:  Re: vitres electriques
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème qui est apparu sur ma M635. AM84
Les 4 VE se sont toutes mises en greve en même temps (elles fonctionnaient parfaitement hier). Aucune des 4 ne réagit, sur aucun des boutons (av et ar).
J'ai manipulé le bouton "coupe circuit" à droite de la colonne, mais sans aucun changement.
Après quelques recherches, il semblerait qu'un relai "K9" pilote le tout :
viewtopic.php?f=3&t=7489&hilit=Vitres+electriques+qui+ne+fonctionnent+plus
Mais à ce stade, je ne sais que faire ! :cry:
Auteur:  énix [ 21 Mar 2017 13:18 ]
Je vais tester le fonctionnement du disjoncteur à droite de la colonne de direction (si arrivée du 12v apres contact et si il laisse bien passer le 12 si activé).
Auteur:  énix [ 21 Mar 2017 22:42 ]
Je me suis penché sur le problème et trouvé l'origine et résolu (du moins de l’espère).
J'ai un mauvais contact au niveau du "disjoncteur" qui se trouve à droite de la colonne de direction.
En bougeant un peu ses connections (au niveau de ses pattes), un mauvais contact se produit. Je l'ai aspergé de produit nettoyant contact en espérant que cela le "fiabilise".
