Nous sommes le 17 Sep 2026 06:30
 Sujet du message: Tuto planche de bord fêlée !
MessagePosté: 30 Jan 2025 10:25
Salut à tous,
J'en avais parlé avec Marcel et d'autres sur les solutions qui consistent à recouvrir les planches de bord fissurées par un couvercle de plastique thermoformé. N'étantpas encore concerné par le problème je n'ai pas eu à le faire mais un copain qui a une e23 a publié un tuto que je vous relaie ici. Ca sera bientôt perdu sur Facebook mais ici plus facile à retrouver.
La solution est très bon marché 169 € et pour mémoire tout ce que j'ai lu sur la possibilité de le réparer ne marche pas, mais peu être que des anciens me contrediront. En effet avec du mastic, les fissure ressortent au bout d'un temps avec les vibrations.
Le travail est relativement simple mais minutieux. Il faut démonter la planche de bord, la nettoyer enlever un maximum d'écailles, la dégraisser et coller en suite le cover en plastique dessus à la colle néoprène en bombe. Et c'est reparti comme si c'était neuf. Pour une fois qu'il y a une solution peu onéreuse et qui donne de bons résultats ! Car un tableau de bord propre c'est cher... car rare.
Merci à Leopold ! (Photos de lui)
Lien pour la pièce : attention à la phase !!!!
Phase 1 : https://www.motorform-shop.de/Carparts/ ... 22203.html
Phase 2 : https://www.motorform-shop.de/Carparts/ ... 22204.html
Phase 3 : https://www.motorform-shop.de/Carparts/ ... 22205.html
Lien vers le tuto FB : https://www.facebook.com/share/p/18Nk9roo4e/
Edit : j'ai recopié le contenu de Leopold :
Bonjour tout le monde!
Pour ceux que ça intéresse , voici un petit "tuto" pour appliquer un couvre tableau de bord en cas de fissures.
Voici le liens : https://www.motorform-shop.de/.../BMW-7 ... E23-1977...
-Pour commencer , je recommande de tomber le tableau de bord , il suffit d'enlever le compteur , la commande de chauffage , la boite a gants , le volant , le cache sous volant, les 2 montants. Puis les 4 ecrous de 10mm aux 4 extrémités ( rien que ça)!
-une fois le TDB démonté , il faudra a l'aide d'un dremel ou d'un disque a lamelles sur une disqueuse , enlever les irrégularités dues aux fissures (photo n°2)
-la troisième étape consiste a thermoformer le couvre TDB puisque les fissures prouvent que le TDB d'origine a bien travaillé en 40 ans!, pour se faire, je recommande d'utiliser un décapeur thermique et un bon scotch de masquage afin de maintenir le tout en place et de pouvoir y aller petit a petit, il faudra passer un petit peu de temps sur les bouches d'aération pour un joli rendu! ⚠️ A ne pas fondre le plastique ( photo n°3).
-une fois la troisième étape terminée le couvre TDB devrait épouser presque parfaitement notre TDB, il est donc temps de dégraisser les 2 surfaces avec du nettoyant frein afin de favoriser l'accroche de la colle! ( Photo n°4)
- Les 2 surfaces étant dégraissées il est temps de passer a l'encollage ⚠️⚠️ spoiler alert, le tube de colle fourni est a mon sens ridiculement petit pour réaliser l’opération! Je vous conseille donc de prévoir de la colle gel neoprene ou encore de la colle type silicone (cil-bond) comme fournie:
( https://www.google.com/search?q=colle%20rtv%204500... )
avec le couvre tdb! Je vous conseille alors d'appliquer un filet sur toute la périphérie ainsi que celle des bouches d'aération etc , puis de réaliser des zig zag afin d'encoller tout le couvre TDB uniformément!
Il ne vous restera plus qu'a appliquer le couvre TDB et de le maintenir en position avec du scotch et des pinces ( photo n°5)
- 24H plus tard vous pouvez déguster, ou plutôt admirer le rendu de votre nouveau tableau de bord , c'est un petit peu le réconfort après l'effort d'avoir remis en place les elements listés dans la première partie!, les dernières photos sont donc mon tableau de bord une fois terminé, je remercie également Mylenna Lgr grace a qui j'ai pu redonner un coup de jeune a mon compteur!
475308597_3775316306067166_1587576977142948234_n.jpg [ 399.58 Kio | Vu 3443 fois ]
475521702_3775316476067149_2373735792861147289_n.jpg [ 352.93 Kio | Vu 3443 fois ]
475355530_3775316572733806_4451892557922811889_n.jpg [ 238.5 Kio | Vu 3443 fois ]
475662756_3775316632733800_4960295643559550213_n.jpg [ 488.45 Kio | Vu 3443 fois ]
MessagePosté: 30 Jan 2025 11:10
C'est intéressant ça :) Pa accès au groupe FB, ça serait bien de partager la démarche ici pour mémoire effectivement...
Sinon j'avais pensé aussi : et pourquoi pas le refaire couvrir en cuir ? On avait vu un cuir étendu sur une 633CSi à la casse lors d'un Sharkfest il y a 20 ans :-o
MessagePosté: 30 Jan 2025 11:51
Le tuto n'est pas plus développé que ce que j'ai écrit. Car techniquement c'est simple ! ca demande du temps et un minimum de matériel comme les pinces, la colle, le dégraissant. Mais ce qui compte pour se convaincre du bien fondé de la solution c'est les photos pour voir le résultat avant après.... Ca n'a rien à voir et à mon avis si on ne dit rien on ne voit pas. (ou peu !)
La solution avec le cuir est intéressante ! Soit on passe par un sellier, soit on achète le cover en ligne comme sur eBay. https://www.ebay.fr/itm/232981159290
Perso, ce n'est pas ce que je ferais car ça dénature le véhicule qui n'a pas été produit comme ça. ou alors il faudrait aussi mettre du cuir par exemple sur le bas de la planche de bord pour éviter l'effet "rustine". De luxe, mais rustine quand même... Il n'en reste pas moins que ça reste une très bonne solution pour cacher les dégâts... Ca donne un aspect highline et luxueux.
MessagePosté: 04 Fév 2025 23:43
merci Lucas pour ce tuto :-o
Faites attention il y a un masque pour phase1 à 169€ et un masque pour phase 2 à 239€
https://www.motorform-shop.de/Carparts/BMW/6-series-E24:::1_6_71.html
MessagePosté: 05 Fév 2025 08:49
Et pour la phase 3 aussi ! Je vais faire un édit ! merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
