 Sujet du message: Maitre cylindre 628 de 85
MessagePosté: 17 Mar 2024 21:54
bonjour à tous,
Je suis en train de réparer un maitre cylindre ATE de 1985. J'ai commandé un kit de réfection et dans le doute un maitre cylindre complet : ceinture et bretelles ! pas de bol ni l'un ni l'autre ne vont !
Les inscriptions sur le maitre cylindre démonté de ma voiture sont :
-ATE
-01
-04
-82 (année de fabrication ?)
-22 (diamètre pour commander les joints ? )
-920/12
-17
Les sites de pièces détachées renvoient des maitres-cylindres et des kits de réfection en diamètre 23,8 mm
=> Le kit de réfection reçu en 23,8mm présente des joints de trop grands diamètre
=> Le Maitre cylindre commandé, et mon maitre cylindre, ont les mêmes dimensions, hormis la tige allant dans le Mastervac.
Sur le nouveau maitre cylindre la tige a un diamètre plus gros, et elle est plus longue : pensez-vous que ce soit compatible ? :?:
Le Maitre cylindre démonté :
Les différences (longueur et diamètre) sont visibles entre les deux maitres cylindres :
 Sujet du message: Re: Maitre cylindre 628 de 85
MessagePosté: 18 Mar 2024 16:06
Très intéressant ! Merci du post.
