| Pas d’allumage http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9639 |
| Auteur: | Deman [ 27 Fév 2024 23:21 ] |
| Sujet du message: | Pas d’allumage |
Bonjour à tous, Comme expliqué dans ma petite présentation, j’ai un soucis d’allumage sur ma 635. J’ai fait 4h de route sans problème pour aller la chercher, quelques trajets ensuite. Et puis plus rien, impossible de la démarrer. Je suis ici pour demander des l’aide et des conseils sur ce genre de problème que certains ont déjà eu. J’aimerais lister les problèmes connus sur ce genre de panne et alimenter au fur et à mesure le post grâce à tout le monde. Si ça m’aide moi, ça aidera sûrement un prochain petit requin ! Liste des Pannes récurentes/connues : - Bobine allumage - Capteurs PMH et RPM - Relais principal - Relais pompe à essence - Alarme (si quelqu’un sait comment l’activer/desactiver…) - Anti-demarrage - Bougies - Capteurs (2) cloche embrayage - Boîtier Motronic - … Pour l’instant, j’ai changé bobine d’allumage et capteur PMH et RPM ! Merci d’avance à tous pour votre aide. A bientôt ! |
| Auteur: | picmard [ 28 Fév 2024 09:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Pas d’allumage |
salut regarde si tes injecteurs on bien l info calculateur |
| Auteur: | Melon [ 28 Fév 2024 19:45 ] |
N'as-tu pas croisé RPM et point mort haut lors du changement ? (ce sont les capteurs sur la cloche de la boite, donc cela fait doublon dans ta liste). |
| Auteur: | Deman [ 29 Fév 2024 19:36 ] |
C’est bon la panne est résolue. Capteur PMH neuf HS… Un pote est venu avec son capteur de sa série 6 et démarrage instantané ! J’en recommande un de suite neuf et c’est parti ! Je laisse le poste ouvert pour alimenter les autres problèmes d’allumage. A bientôt ! |
