Joints leche vitres portes AV
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9626
Auteur:  Victor [ 17 Jan 2024 19:51 ]
Sujet du message:  Joints leche vitres portes AV
Qui peut me confirmer que les ref. que j'ai trouvé pour les joints lèche vitres extérieur portes AV que j'ai trouvé sont les bonnes?
Je les ai trouvé dispo apparemment sur le site BMW https://www.pieces-bmw.fr alors qu'à la concession, ils me disent qu'il ne sont plus disponibles
03 Joint gauche 1 51211867763 $29.48
03 Joint droit 1 51211867764 $29.48
JOINTS LECHE VITRES AVANT_page-0001.jpg [ 477.96 Kio | Vu 9130 fois ]
[attachment=0]JOINTS LECHE VITRES AVANT_page-0001.jpg[
Auteur:  Victor [ 24 Jan 2024 09:32 ]
Sujet du message:  Re: Joints leche vitres portes AV
Je fais appel aux spécialistes avant de commander mais pas de retour. Personne sur le Forum, n'a l'info?
De plus j'aimerais avoir des infos pour démonter les baguettes chromées qui recouvrent le joint sans les détruire?
merci pour vos retours
Auteur:  Lucas [ 24 Jan 2024 09:56 ]
Les joints avant lèche vitre sont vendus avec la baguette chromée. c'est un ensemble peu dissociable. Je les ai changé moi même... certains arrivent à trouver un joint pour mettre dans le chrome mais c'est de la bidouille. Ce ne pas sont les bonnes ref que tu as il me semble Il faut donc changer l'ensemble qui selon ma mémoire s'appelle "coffre joint" ou un truc comme ça...
Voilà le lien sur hubauer il faut la ref qui finit par 61 et 62.
https://www.hubauer-shop.de/de/abdeckun ... 73462.html
Auteur:  Victor [ 25 Jan 2024 15:41 ]
Bonjour Lucas, merci pour ton retour
En effet je n'avais pas sélectionné les bonnes pièces sur l'éclaté mais apparemment seul le droit est disponible
Pour retirer la baguette et le joint, faut il juste tirer le tout vers le haut après avoir démonté le rétroviseur?
Merci pour l'info
Auteur:  Lucas [ 25 Jan 2024 18:29 ]
Exactement il faut déposer le rétroviseur. Parfois c'est bien rouillé dedans... Il peut y avoir de mauvaises surprises. Si tu mets les bonnes ref en recherche google ou sur facebook tu pourras trouver la pièce manquante...
Auteur:  Victor [ 02 Fév 2024 08:46 ]
Merci pour tous tes conseils,
Bonne journée
Auteur:  635mat59 [ 10 Sep 2025 19:56 ]
Salut les gars , je déterre un peu ce post .
Ce matin , petit mail de wallotnesh comme tout les matins pour leurs différentes promos.
Je regarde de plus prêt , et ce sont les fameux joints de léche-vitre , avant et arrière , vendu au détail sans le chrome .
https://www.wallothnesch.com/newsletter ... i-e24.html
Vu l'écart de prix , et le budget que me demande la restauration de la 6 , j'ai pas hésité , je vous ferais un retour lors de la réception.
Auteur:  Olive850 [ 13 Sep 2025 13:49 ]
Une sacrée affaire effectivement si ce sont les bons joints (il y a ceux du dessus en contact avec la vitre et ceux du dessous, en contact avec la carrosserie).
Un bon plan à garder !
Auteur:  635mat59 [ 13 Sep 2025 15:03 ]
Mais chromes étant démonté, j'ai sorti le joint et comparé avec les photos de la description, pour moi c'est bien ceux entre le chrome et la vitre.
Je les reçois normalement lundi, je ferai bien évidemment un retour.
Auteur:  635mat59 [ 15 Sep 2025 19:30 ]
Salut les gars , bon j'ai reçus ma commande , UPS a respecté son délai .
Les joints tout neuf.
20250915_164752.jpg [ 840.48 Kio | Vu 6091 fois ]
Je viens de passer une petite heure a essayer de poser un joint sur un chrome arrière.
Pour ce faire , il faut d'abord enlever l'ancien.
Donc dans un premier temps , on repère la fin du joint car il ne va pas jusqu'au bout du chrome .
20250915_165146.jpg [ 820.36 Kio | Vu 6091 fois ]
Ensuite il faut rouvrir la gorge dans laquelle le joint est pincé , pas la peine de l'ouvrir de beaucoup , ca risque d'affaiblir l'aluminium.
Pour ma part , j'ai utilisé un petit tourne vis plat et réouverts la gorge en tournant le tourne vis .
20250915_164947.jpg [ 596.29 Kio | Vu 6091 fois ]
Ensuite , pour extraire le joint , il faut appuyer sur la partie visible pour dégager le joint de la rainure en partie haute .
20250915_170454.jpg [ 523.03 Kio | Vu 6091 fois ]
Il faut ensuite tirer un peu pour sortir le joint de la gorge , avec le serrage et les années , il est un peu collé.
J'ai ensuite réouverts la gorge avec un petit burin et un maillet , le nouveau joint avez du mal à passer .
Le vieux joint étant enlevé , je compare les deux profiles .
20250915_170636.jpg [ 591.74 Kio | Vu 6091 fois ]
On est vraiment pas mal :lol: :lol:
Je vous passe l'étape nettoyage du chrome :wink: :wink:
Pour poser le nouveau joint , j'ai mis du wd40 dans le logement , j'avais d'abord essayé à sec , mais ca passe difficilement.
Je l'ai placé à l'inverse du démontage , donc d'abord dans la gorge du bas , puis on le clipse dans la rainure en haut .
Avec le WD 40 ca rentre tout seul sans abimer le joint.
Le résultat est top , j'aurais juste de la finition à faire sur le chrome , si je garde celui-là.
20250915_180450.jpg [ 853.96 Kio | Vu 6091 fois ]
Ca fronce un peu dans la courbe , mais je pense qu'il va se redresser lorsqu'il sera en contact avec la vitre .
La derniére étape sera de refermer la gorge pour sertir le joint et pouvoir reposer les agrafes.
20250915_180506.jpg [ 767.61 Kio | Vu 6091 fois ]
En résumé , ca en vaut le peine , c'est un bon compromis , surtout quand on voit le tarif de la pièce complète .
Auteur:  Bruno [ 15 Sep 2025 20:00 ]
:pouce: :pouce: :pouce:
Auteur:  Six pattes [ 17 Sep 2025 10:55 ]
Merci pour le reportage sur le montage :10:
