Nous sommes le 29 Nov 2026 09:47
MessagePosté: 14 Mai 2023 07:49
Hello tout le monde.
Je suis sur le nettoyage de mes injecteurs. J'ai démonté la rampe, mais voilà, une fois le tout démonté, je ne comprends pas comment on sépare les injecteurs de la rampe. Si quelqu'un sait, ce serait super.
Ensuite connaissez-vous la référence des joints de plan en bas de l'injecteur ? Merci.
MessagePosté: 15 Mai 2023 11:13
Concernant les différents joints à remplacer, voici un lien vers l'éclaté de l'injecteur:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_0208
Pour l'injecteur en lui même, la durite qui le relie à la rampe est sertie des deux côtés sur ton modèle.
Il faut utiliser un dremel pour couper la bague sertie avec précaution.
Ensuite remplacer chaque petit bout de durite et remplacer le sertissage par des colliers à vis métallique.
MessagePosté: 15 Mai 2023 11:26
bonjour tu n a pas a couper les anneaux sur les durites
tes durites sortes et tu en remet des neuves les anneau de sertissage servent juste pour que la durite ne s écarte pas
pas besoin de colliers
MessagePosté: 15 Mai 2023 11:38
Oki doki cool. Merci.
MessagePosté: 06 Juin 2023 11:56
Bon voilà s'est nettoyé, un injecteur était bouché, mais franchement la voiture ne marche pas mieux, toujours l'impression d'être sur 5 cylindres avec moteur qui tremble. J'ai aussi changé toutes les durites, ralenti toujours aussi haut alors que le registre additionnel est aussi neuf. Franchement, cette caisse est belle, mais reloue à gérer.
MessagePosté: 06 Juin 2023 17:23
tu a contrôlé si tes injecteurs fonctionner électriquement
a tu identifié le cylindre qui ne donne pas?
