Nous sommes le 23 Avr 2024 10:38
 Sujet du message: Probleme de demarreur
MessagePosté: 23 Juin 2022 14:44
J'ai un petit souci de demarreur. Depuis quelque temps, et avec la voiture chaude, j'avais beau touner la cle, j'entendais un clac de relais dans la console mais le demarreur ne bougeait pas. Une fois la voiture refroidie, pas de problemes. J'ai lu quelque part que c'etait du a la vieillesse de la piece et j'ai donc change le demarreur avec le nouveau modele plus petit (je pensais galerer pour l'enlever avec le boulon cache derriere mais ca a ete plus facile que prevu).
Cependant, le probleme est toujours la!
Quand ca arrive, je met le contact, et je branche directement le + de la batterie au contact du solenoide le temps que le moteur prenne. Ce n'est pas tres esthetique et on peut se bruler, donc j'aimerais savoir si quelqu'un a eu ce probleme? Il doit y avoir un relais qui ne se declenche pas mais je ne vois pas ou. J'entends bien un gros clac de relais derriere la console mais il doit y en avoir un autre?
Ou alors c'est autre chose?
Merci d'avance.
BMW 635 Csi 1989
 Sujet du message: Re: Probleme de demarreur
MessagePosté: 23 Juin 2022 20:35
Apparemment, ce n'est pas ton démarreur.
Faux-contact au niveau de la clef ?
MessagePosté: 23 Juin 2022 21:32
Regarde sur le site pour obtenir les schémas électriques et vois si un relais ne serait pas fatigué. Ou le câblage du démarreur, y compris la tresse de masse du moteur à la caisse.
